Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 95 | 11,6% |
через 10 000 км | | 286 | 35% |
через 12 500 км | | 27 | 3,3% |
через 15 000 км | | 120 | 14,7% |
через 20 000 км | | 110 | 13,4% |
через 30 000 км | | 36 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 126 | 15,4% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 56 | 6,8% |
через 10 000 км | | 202 | 24,7% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 114 | 13,9% |
через 20 000 км | | 139 | 17% |
через 30 000 км | | 63 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 198 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 681 | 83,3% |
Не угольный | | 79 | 9,7% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7,1% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 323 | 39,5% |
Мою | | 200 | 24,4% |
Ничего с ней не делаю | | 295 | 36,1% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 49 | 3,4% |
Bosch | | 105 | 7,4% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 212 | 14,9% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 226 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 18 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,3% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 379 | 26,7% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 19 | 1,3% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,4% |
Purflux | | 15 | 1,1% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 7 | 0,5% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,4% |
Невский фильтр | | 18 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 822 votes, last 30 November.
12 March 2008
29 November 2020mobile
Max1
Т.е. посление две картинки по вашему идентичны?
Только на фото в видимой части разница в 5 ребер. На последней картинке ребра элемента кривые, косые, с разной разбежкой.
VortexКонечно идентичны. Вот с другого ракурса
Пусть будет одинаковый. Значит привет от Манна...
OlegArh70
29 November 2020
Max1Vortexя тоже думаю, что это удешевление от Манн, пилил и w7008 19г, разница с 13г разительная, площадь шторы была около 1000см2, стала 610см2, другой фильтрующий материал, противодренажный клапан хоть и силиконовый, но другой, теперь без клейма и другого цвета, всё остальное без изменений. И на оф сайте производителя теперь площадь шторы тоже изменилась на 600см2, так что это не подделка скорее всего.
Ewoo
29 November 2020
очередное ТО и уже вроде уже 3 установка воздушного AN1003 (на упаковке - сделано в России) Пробег возд. фильтров ~ 15 т.км
На мой взгляд качество улучшилось - качество отливок лучше, уплотнений на впускном патрубке,которой одевается на корпус стало больше, они из мягкой резины, одеваются на корпус плотно
из нового - бумага крепиться с помощью клея - его стало видно, сам фильтр стал длиннее мм на 3-4, легко, как раньше в нижний корпус не зашел, только с усилием.верхняя крышка оделась без вопросов.
визуально показалось, что количество складок уменьшилось
OlegArh70не вы на маслянном выкладывали ссыль на данный фильтр?
п.с. мозгов не хватае сюда скапировать полностью, пришлость так, там и кол. штор и площадь...
OlegArh70
29 November 2020
ivan.90
я только распил выкладывал, но судя по вашей картинке там теперь полусинтетический материал шторы, так что может все не так и плохо..
JohnnyK
29 November 2020
Мой фильтр.
Такой же поставил 2 недели назад, внутренности смогу посмотреть не раньше весны.
Добавлю. Упаковка в УФ и без.
ВладимирВарвин
29 November 2020
-3
Даааа, межсервисные пробеги увеличивают, а расходники удешевляют.
30 November 2020
Сейчас сравнил цены, 1 883 037 - 397 - 418 руб, w7008 - 361 - 408 руб. При таком раскладе использование w7008 становится очень сомнительным - ни лучшего качества, ни финансовой экономии.
Кстати, есть б/у 1 883 037. Распилить? Интерес есть? Или можно выкинуть?
Max1
30 November 2020mobile
Если есть желание, то можно распилить. У меня в гараже должен быть б/у w7008, если не выкинули, тоже распилю. По поводу экономии и качества, по-моему Mahle 1051A из китая не хуже этого Mann. Как вариант оригинал, ну или 1051 made in Austria, но там и цена.
30 November 2020
Max1
Хорошо. Будет возможность, распилю.
Vortex:
Сейчас сравнил цены, 1 883 037 - 397 - 418 руб, w7008 - 361 - 408 руб. При таком раскладе использование w7008 становится очень сомнительным - ни лучшего качества, ни финансовой экономии. |
а что не так с качеством 7008? Цена +- одинаковая. В прошлом году сами его его в небытие отправляли.
По моему фильтру все ок? Надписи, что в УФ - нормальные?
30 November 2020
JohnnyK:
а что не так с качеством 7008? Цена +- одинаковая. В прошлом году сами его его в небытие отправляли. По моему фильтру все ок? Надписи, что в УФ - нормальные? |
Вы выше пару страниц перечитайте - фильтр изменился в сторону упрощения. Уменьшилось количество материала фильтрующего. Изменился сам фильтрующий материал, но это скорее в угоду производительности и качества самой фильтрации. Меньше материала, меньше емкость. Приведены ссылки на производителя, который подтверждают изменения. В связи с вышесказанным, не могу утверждать ничего по вашему фильтру. Нужно в руки брать и изучать. У меня такой возможности нет, т.к. не использую данный фильтр.
Vortex:
Уменьшилось количество материала фильтрующего. Изменился сам фильтрующий материал, но это скорее в угоду производительности и качества самой фильтрации. Меньше материала, меньше емкость. |
Так может этой емкости хватает? Особенно, если многие из нас меняют раз в 7 тыс. Может большая кастрюля и не нужна, а в этом запас по емкости предусмотрен.
Vortex:
В связи с вышесказанным |
Я имел ввиду, что он не паленный, а оригинал.
30 November 2020
JohnnyK:
Так может этой емкости хватает? Особенно, если многие из нас меняют раз в 7 тыс. Может большая кастрюля и не нужна, а в этом запас по емкости предусмотрен. |
Производитель фильтра должен ориентироваться на межсервиснеый интервал автопроизводителя, а не на то, кто и как на форуме масло меняет. Печь не о размере фильтра, а количестве фильтрующего элемента в катушке - его стало меньше.
JohnnyK:
Я имел ввиду, что он не паленный, а оригинал. |
На фоне изменений в конструкции ничего не могу сказать.
Добрый день Всем!
Подскажите, сейчас буду менять масло и хочу заменить фильтр, к сожалению оригинального фильтра 1595247 никак не могу найти. Стоит ли искать и долго ждать именно этот фильтр или есть аналоги, которые по качеству не уступают?
С остальными фильтрами проще или и там есть какие-то нюансы?
2 December 2020
AWolf:
Добрый день Всем! Подскажите, сейчас буду менять масло и хочу заменить фильтр, к сожалению оригинального фильтра 1595247 никак не могу найти. Стоит ли искать и долго ждать именно этот фильтр или есть аналоги, которые по качеству не уступают? С остальными фильтрами проще или и там есть какие-то нюансы? |
1 751 529 вместо него. Он же Motorcraft FL-910S или Mann W7015.
Vortex:
1 751 529 вместо него. Он же Motorcraft FL-910S или Mann W7015. |
Спасибо, а будет возможность подсказать по воздушному и фильтру салона? Какие лучше брать?
И еще вопрос по масляному фильтру, прокладка нужна для замены?
2 December 2020
AWolf:
Спасибо, а будет возможность подсказать по воздушному и фильтру салона? Какие лучше брать? И еще вопрос по масляному фильтру, прокладка нужна для замены? |
Прокладка в комплекте. По воздушным фильтрам - я не интересовался заменами. В свое время взял с запасом оригинальных 1 848 220, еще не израсходовал запасы. В оригинале идет KNECHT/MAHLE lx 1780/3. Также на мой взгляд хорошие фильтры FILTRON AK 372/1, HENGST (сам не делает, у когото-то закупает) E1010L .
egermayster75
4 January 2021
Всем доброго времени суток, вчера менял масло масляный фильтр два оборота пошел хорошо, потом идти с натяжкой сегодня завел машину смотрю масло бежит снял защиту масло из под фильтра
ejik78
4 January 2021mobile
egermayster75:
Всем доброго времени суток, вчера менял масло масляный фильтр два оборота пошел хорошо, потом идти с натяжкой сегодня завел машину смотрю масло бежит снял защиту масло из под фильтра |
Прокладка от старого фильтра , не осталась на двигателе ?
egermayster75
4 January 2021
ejik78:
Прокладка от старого фильтра , не осталась на двигателе ? |
Да прокладка старая от фильтра была там , не думал что так получится, все теперь нормально, фильтр хорошо пошел и встал на место)
Несколько фотографий в дополнение к
моему постуцитата: |
Распилил Mann 7008 |
Скрытый текстПромыл фильтр от масла в растворе моющего вещества, поэтому кое-где видны пятна ржавчины.
x
Alex-BG
ори, по тех заданию тоже 45 складок
шурец
15 January 2021mobile
Привет!
200 гр. веса для угольного и 300 гр. для масляного (высота 90 мм) фильтров - эт нормально?
