Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
MakelkiVlad
13 November 2020
Всем привет
Помогите хорошим советом, именно с такими симптомами проблему нигде не нашел
А/м фокус 2 1.6 115лс 2006г седан
При разгоне после 80 км появляются провалы, будто кто-то за зад тянет, при этом очень сильно начинает моргать все освещение, как будто скачки напряжения и периодически моргает лампочка ручного тормоза, появляется рывками, то едет, то нет, никакой закономерности нет, появляется когда хочет, единственная закономерность, что это появляется около 3000 оборотов и выше, начиная с 3 передачи, на 1-2 едет отлично
На ХХ двигатель работает идеально, с места трогается без каких либо напрягов, отклик на педаль газа мгновенный, без задержек
Перекидывал ВВ провода с рабочего двигателя, эффект тот же
Свечи новые
Могут ли это быть симптомы катушки или смотреть куда-то еще?
Snezhnii
13 November 2020mobile
MakelkiVladЯ бы ещё помониторил напряжение в бортовой сети во время проблемы через тестовый режим БК. Тут либо мерцание из-за проблем в цепи генератора, либо из-за провалов (потому что двигатель глохнет).
Тестовый режим компьютера
d_e_f20
14 November 2020mobile
Добрый день! Много чего перечитал, есть шнурок елс клубный, но так и не понял можно ли включить эко мод и ддс, не выключая снежинку?
spasatel.ru
Всем добрый день! Вопрос по моторному маслу,сейчас использую Идемитсу 5w 30,автомобиль у меня Форд Фокус 2 рестайлинг 1,6 год выпуска 2011,говорят,что на это масло нет допуска для Форд.Подскажите на какое масло лучше перейти или продолжать использовать Идемитсу,Выше мнение?
Доброго времени суток всем. Диагностика показала ошибку P0772 Повреждение переключателя E соленоида. На сколько это критично и за что отвечает этот солиноид.?
ibra65
Вам надо идти в тему по поломкам АКПП на вашем двигателе.
fullaxe
16 November 2020mobile
Всем привет, вопрос такой на фф 2 рестаил. При температуре ниже -10 градусов подогрев лобового стекла не работает. Индикатор горит, расход увеличивается, но лёд не тает
Rasim 792
fullaxe
Второй раз включи после того как отключится. Не успевает прогреть стекло за 1 раз.
gnom_61
fullaxe
У подогрева ограниченное время работы, как и у зеркал. Реле выключает его.
Добрый День!,Форд фокус 2, 2007г.,1.6 бензин ,115 л.с. проблема возникла три дня назад,завел авто и обратил внимание что свободный ход педали сцепления стал больше,вчера решил прокачать сцепу,прокачал и...рабочий ход воообще ушел,сделав качков 20 появился и с каждым качком нарастал,после движения 10-15 км начинает пропадать но стоит сделать 2,3качка педалью все снова становится в норму ,после стоянки на утро картина та же,подтеков нигде нет,тормозная на уровне,сам понимаю ,что либо главный сцепления, либо выжимной,да сцепу менял комплект Валео 35тыщ назад ! Люди Добрые Помогите!
Всех приветствую! Фокус-2 2007 1.8 (125) На машине подходит сцепление. Пора менять. Плюс с коробки подтекает масло. Предварительно фронт работ следующий: Замена корзины с диском, выжимного подшипника. Так как все равно пора менять масло в коробке и ее будут снимать, то надо поменять и сальники. Кто нибудь может подсказать сколько их надо в коробке менять и какие каталожные номера? А так же корзина меняется вместе с диском или можно только диск? В общем, жду советов, т.к. в интернете много сумбурной информации. Собирать ее по крупицам целая проблема.
Здравствуйте. На днях завел машину в минус 15. и через минуты две заработал вентилятор охлаждения (крутит на 2 скорости) и после этого он крутит не переставая. хоть с выключенным зажиганием.
Отключал датчик температуры, скидывал клеммы, вкл и выкл кондиционер все без изменений
Разъединил фишку на Эбу вентилятора и подал на прямую 12в на ЭБу вентилятор крутит. Думаю дело в нем. Прав я или нет?
Эбу вентилятора стоит китайский, заменил его 4 месяца тому назад .
может причина в чем то другом, кто сталкивался с таким. поделитесь советом
18 November 2020mobile
d7key88Проблема в БУВ, так как вентиль у вас крутится без подачи управляющего сигнала с PCM.
Система охлаждения
dimka8347
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при трогании в зад возникает какой-то щелчок в переднем левом колесе, что это может быть? ФФ2 рестайлинг 2011г.
gnom_61
bobah372
У меня тоже, ещё и когда начинаю движение в перёд. Я думаю граната, но ещё не выяснил.
Добрый день всем! Подскажите кто сталкивался, фф2 1.8 125 , отзываются пальцы на 95 бензине, пол года назад не было такого. Заправки менял.
Snezhnii
bobah372Летом в жару детонация была, залил в полбака на официальной заправке Лукойл АИ-100 до полного и проблема ушла.
Детонация
lexx7381
Добрый вечер. Фф2 1.6 2008 Испания. Хочу залить это масло в ГУРе (полностью заменю старое) . Или может посоветуете какое ,нужно не очень дорогое. Спасибо
bestkotik
19 November 2020
После ДТП надо приобрести БУ подрамник на моего федора. Мне сказали на СТО, что все подрамники рестайл, дорестал, вида кузова и объема двигателя одинаковые. Это правда?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
СынТерминатора
19 November 2020
bestkotik
Да, они одинаковые.
serg74ts
19 November 2020mobile
Здравствуйте! Может ли потечь помпа при неисправности крышки расширительного бачка?
Здравствуйте ! может ли потечь помпа при неисправности крышки. Лопнул шланг печки, из-за крышки, поменял крышку, поменял шланг. На следующий день появилась течь в районе помпы (течёт на компрессор кондиционера) подскажите пожалуйста что это может быть? потекла помпа из-за высокого давления или тройник?
FF2- 1,4.
creofun
Всем привет.Вот и мой первый чек выскочил на приборке. В автосервисе считали, точно я не запомнил. Что-то с зажиганием у одной катушки. Пропуски или нарушение цикла. Машина в общем вибрирует на хх и нормально вроде едет когда на передаче. Можно ли так долго ездить? В чем может быть причина ? Катушка сдохла? Свечи? Пробег 200+. Мкпп, 1.8 объем.
Где коды катушек для заказа ? Пожалуйста ткните. Поиском нашел только пару тем и там не нашел финисы.
p.s.: та катушка что чек выдала на ней по-моему порвана резинка уплотнитель - это может быть причиной чека? Просто в сервисе когда это обнаружили ранее не говорили что вот надо срочно менять катушку (резинка эта просто отдельно вроде не продается)
Всем спасибо за ответы!
4 people online
