17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
evgen.ulmov
29 October 2020
АНДРЕЙ1973
Благодарю еще раз!!! Проблему решил, вернул сток прошивку, записал с вид блоком. Затем выгрузил вид блок отдельно. (приэтом ошибка по есп была.) Далее прошитал блок абс и поставил галочку DDC, записал и ошибка ушла. Далее записал прошивку евро 2. записал отдельно вид блок(ошибка по есп появилась вновь) и прочитав просто блок абс ошибка пропала.
29 October 2020mobile
Pincky
Так там же встроенный калькулятор есть. Забиваешь параметры колеса и ELMConfig тебе всё сам считает.
evgen.ulmov
Не очень понятно зачем было заливать промежуточную стоковую прошивку, если потом заливали E2, больше на шаманство похоже, но главное результат 🙂
evgen.ulmov
29 October 2020
PiterFF2:
в стоковой прошивке был родной вид блок, его потом я отдельно еще раз выгрузил. и прошил потом на евро два прошивку прошил без видблока и залил потом отдельно вид блок. но главное заработало.)
Ford046
30 October 2020
АНДРЕЙ1973
Добрый день. Купил форд си макс 2007 2.0 145 мт. Бывший хозяин прошил под е-2. Теперь в меню на панели приборов отсутствует пункт выбора управления эгу.Данная проблема появилась после прошивки. вин WF0EXXGCDE7L87223
evgeniymo
3 November 2020mobile
civil-zz
Не работают ссылки на скачивания!!!
civil-zz
9 November 2020
Сайт с таблицей прошивок и ELMConfig пока не работает. Насколько пока - сказать, к сожалению, не могу🙁 В серваке сдох винт, а с моей работой заниматься восстановлением данных совершенно нет времени. Думаю, я все-таки это сделаю, там кроме сайта и другая инфа, которую жаль терять, но когда дойдут руки - пока не знаю. ELMConfig последней версии есть тут на форуме, таблица с прошивками тоже много кем натырена уже, так что, думаю, потеря для пользователей особо невелика, но, тем не менее, конечно, хотелось бы вернуть все взад.
В довершение ко всему у меня на компе еще и среда VB перестала запускаться, я теперь сам даже не могу изменения в ELMConfig вносить, вообще непруха какая-то у меня идет 😡
Docke
9 November 2020mobile
civil-zz
Печально... прошивки только на вашем сайте видел... если есть где ещё, подскажите?
w89670488666
Docke
Есть прошивки только на 2.0АТ
Docke
w89670488666
К сожалению, у меня 1.6 AT
rauol
w89670488666
Можно последние актуальные под pcm и tcm для 2.0? Спасибо.
vierchatura
9 November 2020
Здравствуй
Может ли кто-нибудь помочь мне с файлами калибровки Ford CMAX TCM
VIN: WF0MXXGCDM6T26154
это вариатор и я хочу заменить ЭБУ
Оригинал:
Номер детали: 5M5P-07000-FE
Стратегия: 6M5P-7J104-AB
Калибровка: 5M5P-7J105-FF
Версия программного обеспечения: 2005-08-10
Обменять TCM по номерам на нем так же, как и в оригинале
Siemens
0501 213 789
CFT 5WK3 3115 02
Обменять TCM:
Номер детали: 4M5P-07000-HB
Стратегия: 5M5P-7J104-GE
Калибровка: 4M5P-7J243-CA
И какое программное обеспечение использовать для его перепрограммирования? IDS ForScan ELMConfig
Пожалуйста помоги
АНДРЕЙ1973
10 November 2020
vierchatura
если использовать IDS для замены, больше ничего не нужно, все будет сделано автоматом.
vierchatura
10 November 2020
Я пробовал IDS86 C81 но после этого я выбираю программировать ничего для того чтобы запрограммировать. Использовал VCM1
IDS 119 Calibrations C81 с VXDiag клоном Также получил ошибку.
АНДРЕЙ1973
10 November 2020
vierchatura
работать нужно с оригинальным прибором. клонами пусть китайцы работают.
vierchatura
10 November 2020mobile
Vcm1 IDS105 vot takaja oshybka reprogramming tcm
Mozhet nado iti reprograming pcm i on budet k etomu i TCM programirovat?
vierchatura
13 November 2020
Dal mashynu v avtoservis skazali tam vsio lechko delajetsa. No za pol dnia poznovili i skazali nemozhet perezalit soft. Pozhalsta pomogite s softom dlia CTV korobki po VIN: WF0MXXGCDM6T26154
АНДРЕЙ1973
13 November 2020
vierchatura:
WF0MXXGCDM6T26154
нет в етисе по вашей машине ничего, относительно какой там софт. старый авто. 2006 год. я же вам объяснил, подключаться ОРИГИНАЛЬНЫМ VCMII, под доступом оф дилера заходить в GFDRS заливать софт в TCM. можно и через VCM IDS попробовать, думаю получится без проблем, но с оригинальным VCM и не ломаной версией IDS.
d_e_f20
14 November 2020
civil-zz:
Обновил ELMConfig, версия 0.2.17с.
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack.
http://ffclub.ru/file/223/
Изменения:
- добавлена поддержка модулей Visteon ESU-132 (чтение и запись) (платформа С307/B232)
- добавлена поддержка адаптеров на базе чипа STN11xx. На данный момент поддерживаются чипы STN1100, STN1101, STN1110, STN1120, STN1130 (без MS-CAN), STN1150, STN1151, STN1170, STN2120 (с MS-CAN)
- исправление мелких ошибок
История изменений
Добрый день! Не могу перейти, сначала пишет опасный сайт вредоносное по, после соглашения с всем риском неудалось загрузить страницу. Подскажите как скачать Config
d_e_f20
14 November 2020
Спасибо, разобрался
HottMac
15 November 2020
civil-zz:
Надеюсь на вас что появится время добавить поддержку обновления PCM ESU-415 Mondeo 4 😢 руки расцеловал бы)))
d_e_f20
15 November 2020mobile
У кого-нибудь есть таблица прошивок? Интересно взглянуть, что за таблица
yuriyandreevich
16 November 2020mobile
Всем привет, не могу никак активировать функцию обогрева лобового, при попытке прочесть данные из блока gem постоянно выскакивает данная ошибка, причём страница 2 конфигураций каждый раз успешно читается, а страница 3 отказывается. Менял номер порта, скорость (нашёл немного схожий вопрос на форуме)- не помогло. Адаптер els27 v.4, авто ford connect 2012 1.8 tdci
Евген2115
16 November 2020
yuriyandreevich
Скорость адаптера повысьте
yuriyandreevich
Евген2115:
Какую выставить? Что-то побоялся менять - выскакивает предупреждение, что при безуспешном подключении на выбранной скорости потребуется сброс адаптера (без понятия как и что это )
Евген2115
16 November 2020
Y
yuriyandreevich:
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #16519893)
yuriyandreevich
Попробовал абсолютно все скорости, результат тот же самый на каждой из них, причём мне кажется странным, что 2 страницу конфигураций читает успешно на каждой скорости, а на 3 одна и та же ошибка
16 November 2020
Y
yuriyandreevich:
Возможно GEM не поддерживает функции, которые расположены на данной закладке.
yuriyandreevich
Из известных мне , как минимум, доп отопитель и обогрев лобового точно есть с завода.
Плюс ко всему во вкладке GEM не читает вин, выскакивает такая же ошибка. Может дело в адаптере?
Есть ли альтернативная программа для активации обогрева стекла?
16 November 2020
Y
yuriyandreevich:
Forscan, но он платный немного.
Oleg_KRSK
17 November 2020mobile
На месяц можно и бесплатную версию активировать
Установка АКПП на ФФ2
