Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
BERIK79
1 October 2020mobile
Serg-84:
Rome163
BERIK79
Масло менять, однозначно, расколотый корпус по-любому привёл к загрязнению масла (стружка, грязь, пыль и тд.), да и детали внутри не мешало бы промыть.
АКПП будет половиниться, соответственно масло выльется по максимуму, останется только в гт и радиаторе. Из радиатора я выдувал, а из гт выливал по чуть-чуть переворачиванием, туда-сюда по максимуму, после, масло залилось 6 с небольшим литров.
Радиатор я новый буду ставить. Вобщем 7 литров хватит да?
Serg-84
BERIK79
Да
Dimitri36
8 October 2020
Доброго дня! Расскажите плиз, как отсоединять резиновый Г-образный шланг от штуцера для слития масла из радиатора. Снять корпус воздушного фильтра и рукой сдавить по бокам и тянуть вперед этот шланг? Часто люди выкручивают сам штуцер из корпуса...
8 October 2020
Dimitri36
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #17324910)
arskabir
17 October 2020mobile
Подскажите, какое на данный момент масло атф лучше по цена-качество взамен оригиналу Mercon V, купил ravenol mercon V, но почитал отзыв отрицательный по данному маслу( возможно подделка попалась), но что-то засомневался его лить. Что посоветуете?
Замирович
arskabir
Вом меркон v и посоветую. Если спросил поо гур сказал бы тоже самое, потому как агрегаты не дешовые как и ремонт. Лучше сделать качествено то чем некачественый ремон в последствии.
Jon_ch
22 October 2020
Всем доброго дня!
"опыт" по полной замене масла в АКПП (пробег 127600км до этого ни разу не менялось масло - но и АКПП ведет себя как с автосалона) в Челябинске - на форуме почитал, что для аппаратной замены нужно 7-8 литров. Звонил официалам - у них только частичная замена. Нашел сервис с положительной репутацией (к тому же с онлайн магазином запчастей и приличным количеством расходников для ходовых моделей, а фф2 пока еще распространенное авто, в наличии) - там настояли. что потребуется 12 литров - ладно х.. с вами купил 12 канистр FORD Mercon LV Automatic 0.946л XT10QLVC фильтр JS Asakashi JT317K фильтр АКПП!с прокладкой. Приехал на замену - и начался цирк - резюме которого, что именно для подключения аппарата к этой коробке нет переходников (раньше были, но возникали проблемы с этими коробками после аппаратной замены ... и от переходников избавились) . На резонный вопрос - а почему по телефону это не сказали - ведь с вами же и разговаривал - как обычно, стали друг на друга стрелки переводить. Пока они крайнего между собой искали - обзвонил еще 2 сервиса, которые были на примете - там открыто сказали - что полную замену сделаем только под расписку, что претензий. если машина потом встанет к ним нет, а в одном добавили - что был случай, когда особо везучий владелец фокуса не успел от сервиса до ближайшего светофор доехать - встал. Может это все и криворукость, и байки. Но согласился на частичную замену - слилось ровно 3 литра. (жалко, что сфоткать забыл ) К удивлению - на магните продуктов износа почти не было и это при пробеге в 127500 км. Масла - новое и старое по цвету и запаху конечно же отличались, сильно. Фильтр подошел как родной. Поддон с завода был на герметике - сейчас стоит на прокладке из комплекта. понаблюдаю - будет ли подтекать масло. Замену масла в АКПП совместил заменой масла в двс. Следующую частичную замену с фильтром планирую сделать через 10000 км - также вместе с заменой масла в ДВС...
GISDFRE
22 October 2020
Jon_ch
вообще вторую частичную замену масла делают через 300-500км. этого достаточно что бы масло полностью размешалось со старым..выкатывать 10000..не вижу смысла..да замена в АКПП через каждые 40-60тыс.это регламент Мазда.В нашем сервисе мы меняем масло ставим поддон на герметик фильтр не меняем через 300-500км повторно меняем масло и фильтр ставим новый поддон на прокладку
vasek-litvin
6 November 2020mobile
Щуп в автомат? 1.6 дизель кто знает где он?
vasek-litvin
Я так думаю мало кто знает. Т.к. это видимо американская тема. В России нет 1.6 дизеля на автомате.
7 November 2020mobile
vasek-litvin
У тебя вариатор, щупа нет. Я тебе вчера ссылку давал модераторы потерли, пусть сами ищут.
AlexD99
14 November 2020mobile
Я делал почти 50 тыщ назад полную замену масла в акпп аппаратом. Брал 10 красных канистр. Но для совсем перестраховки думаю надо брать 12 шт. Менял в обычном сервисе не именитом но у них был аппарат. Разницы при смене масла не заметил но и делал профилактически. Страшилками не пугали. Просто сказали сейчас сделаем. И прямо при мне начали делать... Но это помню достаточно долго. Часа 3 точно. Пока сняли поддон, все почистили, и тп...
sadovoy_a
12 February 2021mobile
Заменили масло в официальном сервисе Ford, после замены затроил двигатель, обороты плавают вплоть до того что глохнет. Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой.
13 February 2021
sadovoy_a
Где масло то меняли? Что говорят в сервисе? Ошибки читали?
sadovoy_a
19 February 2021mobile
У официалов Форд. Сказали конденсат накопился в товливном баке, вот движок не стабильно и работает. Бред сивой кобылы.
zakordonsky.81
26 February 2021mobile
Продали вот такой фильтр для акпп! Шляпа полная или такие и есть коробки у фирмы Mahle
ivan.90
28 February 2021
zakordonsky.81:
чё там с содержимым?
28 February 2021mobile
zakordonsky.81
Что не так то? Сколько стоил? Все что я видел +/- одинаковый Китай. Но некоторые не просто запаяны, а завальцованы алюминевой полосой как оригинал.
arskabir
1 March 2021mobile
zakordonsky.81
Есть такая коробка на этом фильтре
GISDFRE
2 March 2021
понятие "шляпа" у каждого свое.. Mahle( если настоящий.).отличные фильтра..
2 March 2021
zakordonsky.81
Ты бы лучше сам фильтр показал.
GISDFRE
Именно этот махле в руках не держал. Но суда по доступным фото в интернете махле вряд ли делает их сам. Кроме лазерной маркировки на пластике более ни чем не отличается от многих других у которых половинки корпуса сплавлены друг с другом, а не завальцованы металлом. Не думаю что это плохо или хорошо.
Иван-АНТЕЙ-
2 March 2021
Коллеги!
Вопрос: только у меня акпп в мороз едет значительно лучше чем летом?
2 March 2021
Иван-АНТЕЙ-
Нет. В сильный мороз, пока не прогреется, едет хуже.
GISDFRE
2 March 2021
если вы купите оригинальный фильтр для фокуса..то на дне фильтра вы увидите Mahle..если для Kia Hyundai то увидите Mahle..если для VAG то увидите Mahle..
2 March 2021
GISDFRE
Это не тот случай.
GISDFRE
2 March 2021
пользуйтесь оригинальными запчастями..и будем вам счастье
GISDFRE
2 March 2021
-3
Rics:
Это не тот случай.
а есть другие производители фильтров?
2 March 2021
GISDFRE
Конечно. Или хочешь сказать, что махле едиественный?
Иван-АНТЕЙ-
2 March 2021
Блин! У меня как раз наоборот.
Прям как с новья.
Масло свежее, оригинал. Пробег после замены 17тк.
Установка АКПП на ФФ2
