Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
575,4K
3K
Dima39
13 July 2020mobile
Всем привет! Подскажите номера нормальных передних тормозных шлангов. Фокус 2 2005г. 1.6 tdci. хэтчбек. Спасибо.
mido15
10 August 2020mobile
Появилась проблема. Иногда педаль тормоза становится тугой и автомобиль плохо тормозит, при следующем нажатии все нажимается хорошо и тормозит как положено. Стал искать причину, проверил вакуумник, при не заведённом двигателе при нажатии на педаль она дубеет, как только завожу двигатель, она проваливается. Вроде бы как вакуумник в норме, но по заведённом двигателе при нажатии на педаль слышны пшики в районе педали. Что может быть? Может все таки пропускает вакуумник. И ещё кажется что машина плохо тянет до 4х тысяч на 4 и 5 передаче. Подскажите плиз
Бендер.
11 August 2020
mido15
Пшики это нориа, так и должн быть.
Обычно если вакуумник плохо работает то, это сказывается только на жесткости педали, эффективность торможения от этого не падает, только комфорт, мне еще в голову приходит ABS или ESP, может они что, но конкретно не подскажу.
mido15
11 August 2020mobile
Бендер.
А ещё куда то ушла тормозуха, был минимум, сейчас долил, вроде бы не уходит. Если бы попал воздух то тормозов не было и педаль была мягкая
JohnnyK
12 August 2020
mido15:
Если это не колодки, то тормозная может попадать в вакуумник через ГТЦ.
Бендер.
12 August 2020
mido15
Поддержу JohnnyK, такие случаи имеют место быть и не только на фокусах.
Посмотри в салоне где педали, нет ли поддтека из гтц в салоне.
mido15
12 August 2020mobile
Бендер.
Смотрел, подтёков нет, шток слегка влажный
JohnnyK
12 August 2020
mido15
У меня был случай, когда из ГТЦ в вакуумник насосало тормозной жидкости, но в салоне было сухо. Там шток посередине, если до середины не дошло, то и через шток в салон не попадет. Это было на другой машине. Проверить можно, вытащив шланг отбора воздуха из вакуумника. Дальше либо фонариком посветить, либо засунуть что-нибудь и посмотреть мокро или нет.
mido15
JohnnyK
Спасибо, пойду посмотрю
pavluxa88
7 October 2020
Доброе утро. Не знаю куда еще копать. Перечитал много информации но так и не пойму в чем дело. Купил фф2 после долгого простоя. Сзади колодки были прилипшие стронул с места отклинили. Приехал на дачу снял задние колодки ( они были в хорошем состоянии) почистил ржавчину на скобе, на диске. Суппорт закрутился без усилий. Диск тормозной был с износом 2 мм. Собрал все в обратной последовательности. Через 1000 км появился странный звук когда едешь задом(АКПП) не знаю как его описать ( много кто его описывал типа 🙂 стон кита, крик гадзилы, сигнал корабля). Я забил на этот звук тк он был только при движении задом. Но вскоре он появился и при движении вперед в пробках. Не долго думая я купил новые диски и колодки резинки направляющих, пружинки. Поменял опять все зачистил покрасил поставил. Поехал красота никаких звуков. Обкатывал км 300 наверно. И тут еду в пробке и опять этот звук громкий как и было. кит снова ожил. Что еще нужно поменять?
SerP
7 October 2020mobile
pavluxa88
Остаётся цилиндр. Смотрели?
pavluxa88
7 October 2020
SerP
я его только закрутил тонкогубцами. особо не напрягался. а что там может быть? пробег 130000. конечно есть уже идея купить новый цилиндр 😞
SerP
pavluxa88
Мог немного заржаветь за время простоя
ВладимирВарвин
7 October 2020
P
pavluxa88:
Ремкомплект суппорта меняй, с втулками. Втулка направляющей может быть уже разбита, суппорт чуть на перекос встает, из-за этого, после остановки и трогания, он немного подклинивает и издает такой шум.
pavluxa88
ВладимирВарвин
Резиновые втулки менял на новые
pavluxa88
13 October 2020
ВладимирВарвин
в общем я победил. Был задир на скобе в верхней части на внутреннюю колодку. . Заменил все прошло. Поставил от мазды болт он. всем спасибо
alickaps
13 October 2020mobile
pavluxa88
Фотки приветствуются, и как так произошло?
ВладимирВарвин
13 October 2020
P
pavluxa88:
Задир на скобе, это в смысле, из-за него колодку подклинивало, она на перекос вставала?
pavluxa88
Из-за него колодка на перекос. Когда снял новые колодки видно было что тормозила на перекосяк.
ВладимирВарвин
13 October 2020
P
pavluxa88:
Как всегда, дьявол кроется в деталях.
pavluxa88
Исамое главное не заметил когда чистил и красил.
aleks.ks472
31 October 2020
Приветствую всех! Подскажите, может кто встречался с проблемой на ФФ2. При торможении, где то на скорости 60-45 км/ч идет биение руля, причем на скоростях выше биения нет! В чем проблема?
Биение происходит в плоскости поворота руля, то есть из стороны в сторону (лево-право).
ВладимирВарвин
31 October 2020
aleks.ks472:
Передние тормозные суппорта подклинивают. Обслужить нужно, почистить, смазать.
Seniorserhio
31 October 2020
ВладимирВарвин
не, у меня такая же беда, суппорта обслуживаю два раза в год, все почищено, места хода скобы смазано медным спреем и т.д. короче все по фэншую, а биение присутствует, дискам два года, в лужи на перегретых не влетал...
вот поршни честно говоря на ход не проверял.
ВладимирВарвин
31 October 2020
Seniorserhio:
у человека тоже все было смазано и почищено.
P
pavluxa88:
sharfik90
5 November 2020
Добрый день! такая проблема, после замены передних тормозных дисков и колодок, начала перегреваться левая сторона, был поменян суппорт, но проблема осталась! подскажите куда еще можно копать?
Romax@
5 November 2020
Может наоборот - правая плохо тормозит, от того не греется как дОлжно? )
А так, посадочные под колодки в тормозной скобе почищены? Суппорт поменян на новый? Направляющие суппорта живы?
alickaps
5 November 2020mobile
sharfik90
Прокачай получше еще
sharfik90
5 November 2020
Romax@:
Посадочные почищены, суппорт новый, направляющие живые, гладенькие)))
такое ощущение как будто клинит немного, но что там может клинить если после замены суппорта ничего не изменилось?
ВладимирВарвин
5 November 2020
sharfik90
тормозной шланг проверь, бывает, он внутри расслаивается, и работает, как ниппель. К цилиндру жижу пропускает, а назад нет, поэтому тормоза клинят и растормаживаются не сразу, очень туго.
