1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
alexromanof64
17 October 2020mobile
Не открывается задняя правая дверь с двойной блокировки. Как открыть дверь? Можно ли принудительно подать питание на открывание?
Фф2
alexromanof64
Центральный замок и замки дверей / багажника
vesely_tuschkan
18 October 2020mobile
Добрый день! Фф2 1,8, пробег 120 тыс. При пробуксовке колес на асфальте чуствуются глухие удары как буд-то в кузов. Также наблюдается при проезде перекрестков свыше 40 км./ч. с пересечением дороги где намята колея в асфальте. Больше никак не проявляется. Опоры двс все 3 поменяны, сайлентблоки передних рачагов, зад тоже весь перебран. Не трогались только амортизаторы.
Savage1
Добрый день! Ford Focus 2 2010 рейсталинг 1.8 МКПП
Заметил такую вещь, когда разгоняюсь примерно до 100-90 км/ч при 2,5-2,7к оборотов начинает сильно пищать(подобие сирены спец. транспорта) приборная панель, а именно загорается нижний датчик, который находится между температурой и уровнем бензина в машине
Перестает пищать при сбросе скорости. Пищит, начиная от скорости 90
В других случаях отлично
Очень сильно напрягает
И ещё вопрос про расход бензина: может ли воздушный фильтр так сильно влиять на расход т.к бывает проедешь пару км, а на приборке уже уменьшилось на 5-10 км (на глазах считай меняется)
Savage1:
Не может. На приборке запас хода уменьшается не пропорционально пройденному расстоянию обычно когда мало бенза остается (где-то меньше 30 км), также при последующей заправке первые несколько км, а также после обесточивания приборки в первые несколько км.
Kruton
Всем здрасти, у меня фф2 1.6 100л. Проблема в том что на холостых оборотах машина иногда поддерживается обороты не прыгают при этом, при движении если резко нажать на газ то идут провалы как будто, может даже с 4000об. резко сбросить до 3000об потупить и потом резко поднять до 5000, но по ощущению машина стало вяло набирать обороты, даже не знаю чего делать, чек не горит.
Malish
18 October 2020
vesely_tuschkan
"Приятно" слышать, что есть еще "смелые" люди которые не боятся на "Фф2 1,8"
vesely_tuschkan:
и не боятся попасть на за мену МКПП Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Ancale
Добрый вечер всем, подскажите, пожалуйста, у меня фф2 2007 1.8 с обычными крутилками, заел регулятор направления воздуха(ноги/голова) на одном положении и никуда не двигается. В чем может быть проблема? Может быть есть тема с ее решением? Заранее всем спасибо.
mexar
vesely_tuschkan
Проверьте крепления выхлопной системы.
Ancale
Попробуйте поначалу добраться к тросу и отсоединить его от крутилки, может что изменится.
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 3) (сообщение #18553793)
vesely_tuschkan
19 October 2020mobile
Подскажите, это норм для 1,8 duratec, что пока холодный (в течении первых мин 5 на холостых, за бортом ниже +15°) при нажатии на газ обороты сначала проседают как на жигулях без подсоса? Если очень медленно нажать на педаль газа до определенного момента и держать, так вообще ощущение, что мотор захлебывается. То есть нажимаем на педаль - обороты вниз, двигатель трясет, захлебывается; продолжаем жать дальше - обороты подскакивают и дальше набирает без провалов. Мирюсь с этим уже года 2-3 точно. До этого то ли внимание не обращал, то ли не было такого. Ошибки читали, их нет. Новые imrc, свечи, воздухан, форсы промывались винсом, на подсос воздуха проверялась только путем перекрытия дросселя ладошкой (глох сразу). Никаких изменений.
hlop-tr8
19 October 2020
Всем привет. может кто то сталкивался, поменял лобач, поставил с подогревом (но еще не подключил под капотом). салонная проводка вся есть. Вобщем поставил кнопку, подключил. все ничтяк, подсветка на ней работает и вместе с этим горит лампочка индикации включения подогрева. При выключении зажигания она тухнет. Косяк в кнопке или все таки надо дособирать???
vesely_tuschkan
Не нормально, тем более при озвученных вами температурах.
hlop-tr8
Установка лобового стекла с обогревом
xmDmitriy
20 October 2020
vesely_tuschkan
У меня примерно та же проблема. Планирую ещё сделать следующее:
1. Сменить прошивку на более свежую. Я попробовал 3 прошивки, прежде чем нашел ту, на которой машина более и менее адекватна. Можно глянуть по этому вопросу сюда: Новые калибровки для 1.8! (сообщение #19330739)
2. Проверить давление топлива в системе (это я уже сделал - всё ОК)
3. Как советовали в той теме про прошивку - почистить механизм вихревых заслонок, они могут залипать и тупить со временем.
4. Проверить датчик кислорода после катализатора. У меня он ещё не вырезан.
xmDmitriy
20 October 2020
Savage1
Это горит лампа оповещения о новых сообщениях на приборке. Скорее всего что-то не понравилось приборке в работе систем автомобиля или сработал какой-то триггер. Хорошо бы в этот момент зайти в меню приборки - Сообщения и посмотреть, что пишут. Или на диагностике считать сообщения о событиях.
Как вариант: Если ничего больше не загорается (Джекичан, АБС, ESP) то, полагаю, что предыдущий владелец мог установить в приборке звуковой сигнал при наборе определенной скорости. Я себе такую штуку сделал для 120 км/ч, очень удобно, когда на трассе не замечаешь, как разогнался. Но это не сигнал сирены, а скорее просто однократный "Ты-дынь!", как при включении зажигания зимой.
Иван44
20 October 2020mobile
Доброго времени суток. Может кто знает из какого металла сделан выпускной коллектор. Пошли трещины между пластиной крепления к головке и трубой на 1 и 4 цилиндра. Надо варить. Вот думаю какие электроды брать.
20 October 2020
Иван44
Выпускной тракт, глушитель
Mitya123
21 October 2020mobile
Доброе утро, подскажите может кто сталкивался с данной проблемой. ФФ2 рестайлинг решил установить себе ПТФ, купил блок управления светом с режимом auto, подключил и когда включаю ближний свет или габариты и т.д. машина не глохнет, могу вытащить ключ и машина будет работать. Только переключю в режим 0 машина тогда глохнет. Может кто сталкивался или скиньте ссылку если есть. Заранее благодарен
Snezhnii
Mitya123
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Mitya123:
110 предохранитель убери. Тема в помощь:
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #19069019)
n_savushkin
Народ всем доброго дня , подскажите кто чем может, приобрёл не давно автомобиль фф2 5го года и столкнулся с проблемой не работает печка, холодный воздух дует как в аду))) а горячего нема,а зима не загорами, сделал диагностику , выдаёт ошибку А308-(
Вентилятор датчика температуры воздуха в салоне – неисправность электрической цепи) , подскажите что это и с чем его едят, за ранее благодарен.
21 October 2020
N
n_savushkin:
Неисправности климат-контроля (сообщение #18482539)
Неисправности климат-контроля (сообщение #16790291)
madlab82
21 October 2020
Всем привет. ТАкая ситуация. После работы завел машину, нормально, как обычно завелась с пол тычка, поехал за женой. Ждал ее минут сорок. ПОтом заводить, стартер крутит, но не схватывает. и так три раза. ПРи кручении стартером на дисплее появилась надпись есп отключен. ПОтом еще раз завожу - завелась, и все норм. Приехал домой. ЗАглушил, попробовал завести - с полтычка! Че это было? свечи недавно заменил. Бензонасос предыдущий владелец недавно менял. Фокус 2 рест, 1,6 акпп,100 сил. А и еще появилась на холостых вибрация. При покупке она была, заменил нижнюю подушку. Щас опять вибрация. Может это как то связано?
madlab82
Аккумулятор заряди.
Snezhnii
22 October 2020mobile
madlab82:
Правую подушку смотри. Крепление, опоры движка
AleXandR465
Здравствуйте, подскажите последнее время начала машина жрать бензин по комьпьютеру почти на 0,3-0,4 литра в зависимости от использования ( трасса - город) в чем может быть причина? Фф2 115 л.с пробег 230000
AleXandR465
Большой расход топлива 1.6 115л.с
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
