775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
979K
4,9K
gsxre
30 September 2020
кто нибудь знает почему artex E10811M стал стоить 12тыс рублей))) что лучше взамен тогда взять?
1 October 2020
gsxre
за таки гроши, тока мазду.
4honte
1 October 2020
Alexey250780:
Снял топливный модуль, разобрал верхнюю часть(крышку) и извлек регулятор давления
а можно фото показать, как вы разобрали крышку и добрались до клапана?
foxsolo
1 October 2020
gsxre
все просто -накручивают на фоне валюты .он стоил примерно 5тыс. валюта поднялась на 30% примерно. стоить должен примерно 6500р .остальное на совести продавцов )))ну или мы что то не знаем и Аиртекс стал как Ера по качеству.)))
взамен можно брать много чего.Магнетти марелли, Еру, Мет Дорию .
foxsolo
1 October 2020
gsxre
глянул сейчас - ЕРа стоит 10р ))) обычная спекуляция на нехватке предложения. на Аиртекс на Зцапе 2 предложения .9 и 11 тыс .под заказ .
в общем если тачка не едет совсем то посмотри от цены . если очень хочется именно Аиртекс то подожди -цена ему 6 тыс максимум. как верно заметили за такие бабки уже можно найти Маздовский. ну и как я сказал Эра которая типа "родной" стоит 10р .только почитай про паленку с фотками чтобы не попасть. а так если срочно ездить ставь любой за 3р .тот же ZVF или Лукас .
Ne_lgi_mne
2 October 2020mobile
Полетел родной бензонасос, установленный в 2008 году на заводе в Испании. Пробег на нём 330 тысяч, трасса/город = 50/50. Машина просто заглохла в пробке, еле хватило инерции на обочину зарулить.
Поставил Era , взял за 9 тысяч в Мск. На счет палёных не читал, буду надеяться, что оригинальный. Вот так вот.
RedHard
Это не рекламма не подумайте, года два назад встал на мкаде , то же насос сдох , нашёл у них ориг по распродаже в районе 8500, какая то ООО дружба вроде на zzap, но это не точно
foxsolo
3 October 2020
Ne_lgi_mne
и мотор еще живой??) 330 для насоса это кулл. тут на 100-120-150 меняют.
Ne_lgi_mne
3 October 2020mobile
foxsolo
Да, живой. В мотор не лазили, там цепь, что туда лазить) Через год раскоксовку делаю. Бензонасос дважды мыл растворителем, раза 3-4 менял фильтр грубой очистки)
BuHDu3ejlb
5 October 2020
Всем привет.
Вот и мне прилетела необходимость делать замену насоса. Случилось это в поле, поэтому выполнял все действия через задний проход вырезание люка в салоне. Автомобиль дорестайловый. Процесс замены описывать не стану, только выложу фотографии. Насос брал в красной упаковке Messmer. Внутри оригинал с затертой маркировкой. Насос работает бесшумно. Хочу внести свою лепту в обустройство смотрового отверстия/люка бензонасоса. Если прикрепят в шапку, то это будет очень даже правильно и не нужно другим форумчанам искать в ветке темы нужную информацию.
Некоторые пользователи писали, что специально вырезали круг немного большего диаметра, нежели отверстие. Я сразу понял, что это не мой вариант. Подходит идеально по размеру крышка/пыльник с рено клио/сандеро/ларгуса. Она идет в двух вараинтах:просто пластиковая крышка с эластичными "прорезинеными" краями и такая же, только еще и с пыльником/гофрой для проводки. Артикул простой крышки 748928081R, артикул экземпляра с пыльником 7700831456. Разница в цене примерно в 3 раза, 300 против 1100 рублей.. Если же ваша гофра целая, то приложив слегка терпения можно идеально посадить ее в посадочное место крышки. Я, для верности, промазал еще и герметиком, но это уже на ваше усмотрение. Наружняя часть крышки имеет диаметр около 175-180 мм, внутренняя с 3 защелками/креплениями 165 мм в диаметре. Если аккуратно вырезать лючок, то можно уложиться в эти 165 мм, у меня же так не вышло, поэтому проклеив обработанные края герметиком и проложив разрезанным топливным шлангом, получилось почти плотно закрыть крышку.
После того, как я заменил насос, проездил около полутора месяцев с картонкой под задними сидениями, но чувство легкого дискомфорта не покидало все это время.
Alexey250780
5 October 2020
4honte
Приветствую, а я не фотал, телефон жалко, руки-то все в бензине и грязи. Да там все интуитивно понятно. Полностью разбираете модуль, отсоединяете клеммы и затем ваша задача двумя отвертками аккуратно, не сломав ничего, извлечь пластиковую круглую серединку с внутренней стороны крышки. А под ней, собсно, сам регулятор. Думаю, если погуглить, кто-то да оставил фото процесса.
Vrace
5 October 2020mobile
BuHDu3ejlb
Шумки не помешало бы сверху 4 мм для шумовиброизоляции, будет тише.
BuHDu3ejlb
6 October 2020mobile
Schuma
Дискомфорт возникал не из-за посторонних звуков в салоне, а из-за ощущения того, что в автомобиле лишнее отверстие, прикрытое картонкой. Автомобиль вылизанный, шума/дребезжания/скрипов нет.
4honte
6 October 2020
Alexey250780:
В том то и дело, что я такую работу не встречал на просторах интернета...поэтому и попросил от вас это увидеть, потому, как сомневаюсь, что с клапаном может, что то произойти...в противном случае, песок (грязь) каким то образом должны были пройти двойную степень очистки, после чего вышел из строй этот клапан.
PS но на 100% не утверждаю, что он мог выйти из строя...
gsxre
6 October 2020
Подскажите что лучше взять Era или mazda насос. У мазды выдает замену кодов в шапке на код ZY081335XH подойдет ли он?
7 October 2020
gsxre
конечно мазда, подойдет хн, щас глянул хг на штуку дешевле, да и цены на них че-та упали. если купишь фото выложи с мотором.
gsxre
7 October 2020
XR это какой насос?? или опечатались?
7 October 2020
gsxre
не хр, а хг. ZY08-13-35XG
gsxre
7 October 2020
понял. Странно почему то по кодам в шапке и новый код ценник в два раза ниже, в шапке около 20 тыс и новый код 11 тыс, что то какие то сомнения
7 October 2020
gsxre
на цены в шапке не смотри. бери мазду, выкладывай фотки и посмотрим.
foxsolo
7 October 2020
BuHDu3ejlb
ржанул с затертого пива_)) типа не реклама)) а крышку посадил на саморезы? обрабатывал чем нить отверстие типа там мовиль -краска? или так зафигарил?
foxsolo
7 October 2020
352
в Екзисте этот код 22 р бьется.
foxsolo
7 October 2020
Кстати кто хотел Аиртекс- появились на Цзапе по 7500 .это уже больше похоже на ценник .
foxsolo
7 October 2020
gsxre
Цзап от 17р ,Екзист 22 .думаю ошибка и не привезли бы.я так "заказал" платиновый бош свечи.по 185р . сняли . перезвонили и по 350 предложили а они везде так и валяются _)
gsxre
7 October 2020
F
foxsolo:
мы смотрели этот код ZY08-13-35XH выдает как обновление двух кодов в шапке mazda и цена 11тыс в exist, emex, zzap врядли ошибка
gsxre
7 October 2020
а насчет airtex E10811M ценник неделю назад на емекс был 6,5тыс а как решил купить то он 11тыс стал, сейчас 9,5 тыс, так что цена ему 6,5 тыс за больше он не нужен
foxsolo
7 October 2020
gsxre
может это сам насос без колбы? для в сборе цена вкусная
BuHDu3ejlb
8 October 2020
foxsolo
Нет, крышка легло довольно плотно, еще и сиденьями сверху придавит, она никуда не денется. Замазал все вкруг герметиком и на этом успокоился.
gsxre
8 October 2020
airtex E10811M сегодня на емекс в моем регионе 6300р стал стоить ))) цена упала за ночь почти в два раза))) налетай
foxsolo
8 October 2020
gsxre
от 5 на Цзапе . и это его адекватная цена .кстати как пишут тут поплавок не встает болт в болт .кто заказывал Аиртекс отпишитесь- на коробке маде ин чина? а то написано Испания но чет как то )))
