2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
315,1K
foxsolo
13 September 2020
Totezu
по комплектам сцепления странновато - бьется что фокус 2 идентичен мондео 4 но не 3. комплекты сцепления на мондео 3 отдельно .хотя диаметр одинаков .разница значит или в крепеже или толщине .
в общем да ,комплекты сцепления идут мондео 4-фокус 2 рест .240мм . мондео 3 не упоминается .надо узнать в чем разница .понятно что маховики разные но вроде как маховик в комплекте .хмм.
Totezu
13 September 2020
foxsolo
А есть возможность узнать?
Честно уже запутался в номер и артикулах.
Выточил детальку для перехода, по чертежу. А дальше не могу понять, что брать. Мазда слишком тугая педаль пишут. То есть надо брать таки 240мм или 220мм от Форд Транзита 1.8
Но если брать 240мм то тогда стартер надо менять?
foxsolo
13 September 2020
Totezu
у меня нет . на драйве полно отчетов по переходу на разное с проставкой. стартера вроде меняют все.ставят от 1.8 форд. у меня просто нет возможности проставки точить-экспериментировать. а в сервисе сам понимаешь не особо будут ждать пока ты там прицеливаешься примеряешься. 220 мм хватит за глаза. на втором доресте стоял 228. 240 это или маркетинг или что то еще .
Pixel.357
13 September 2020mobile
Скорее это меньший нагрев дисков и меньшая нагрузка на выжимной (4700Н против 4200Н)
foxsolo
14 September 2020
Pixel.357
на практике профита не выявлено .ходит как и 228 .
DmitryST
20 September 2020
Народ добрый вечер. Вот и у меня на 260ккм начал умирать маховик, посмотрел на фото от
Luk 415 0459 10, у него немного другой конструктив, чем у SACHS 6366 000 001.
Кто то может проконсультировать по этому вопросу?
foxsolo
20 September 2020
DmitryST:
415 0459 10
а машина фокус? просто по фото совсем не от фокуса маховик .я держал в руках маховик с 2-3 (2 литров) и совсем не похож. я не вижу крепежей которые ближе к центру так что есть подозрение что не встанет.
DmitryST
21 September 2020
foxsolo
По применимости якобы подходит, поэтому и спрашиваю.
Ща еще каталог ina гляну, может опыт эксплуатации есть у кого?
Pixel.357
21 September 2020mobile
Купил вчера SACHS - 6366000013 (22600р)
240мм, для FF2 рестайл.
В коробке GAT, сделан в Германии, гравировка лазером, люфт (упругий, даже не совсем люфт) 0.5 зуба.
При движении внутри прям хлюпает от смазки.
В комплекте пакет с болтами к КВ (под головку E14).
В магазине просите, чтобы поставщик был Москворечье, ПрофитЛига, Росско или берите в АвтоСпутнике
(инфа от официалов SACHS)
Кочевник78
22 September 2020
DmitryST:
На ФФ2 подходит, но конструктив у него довольно слабый из-за небольшого центрального подшипника. На фото сложно разобрать, но он похоже скольжения. Разбиваются очень сильно и в ремонте более трудоёмкий. "Классический" 2-х массовый маховик ФФ2 с прижимной шайбой и большим пластиковым подшипником намного надёжнее.
DmitryST
22 September 2020
Кочевник78
Спасибо, а то я уже чуть не заказал Luk
foxsolo
24 September 2020
Кочевник78
получается что и комплект сцепления от мондео 3 встанет или нет? (корзина- диск)
Pixel.357
25 September 2020
Возвращаясь к посту про маховик
Если кому надо сцепление (и не только) - дам в лс контакты (ни разу не реклама, а помощь)
Приобрёл оригинальную сцепу для 2.0 240мм 1779870 (диск+корзина) за очень вкусные 12тыс и много чего ещё.
alickaps
25 September 2020mobile
Pixel.357
Интересно, в оригинале получается luk? Она подешевле чем sachs с завода
foxsolo
26 September 2020
Pixel.357
я так понимаю акция в городе проходит только)
Pixel.357
26 September 2020mobile
alickaps
В зависимости от года был и Luk, и SACHS
На старых авто как оказалось даже Valeo...
foxsolo
С Москвы заказывал
Pixel.357
Вангую что валео самое крепкое. Машина 2005 года, пробег 250 тыс., сцепление до сих пор родное!
alickaps
Pixel.357
Понял, по старой байке с ютуба, Валео это ответвление Лук. Создали для того чтобы поставляться на конвейер)
foxsolo
26 September 2020
alickaps
очень вряд ли потому что ЛЮК (ЛУК) шел с конвеера на старые ФФ,БНВ и Мерсы. как и САЧ (САКС). Валео позже стали делать точно .
или ты имеешь ввиду что ЛУК ребрэнд сделал местный и замутил Валео ? тогда может быть. Хотя Лук это вроде немцы .
foxsolo
26 September 2020
50\50 .Валео вообще серьезная фирма раз киты делает,переходники ,рассчеты. с другой стороны у меня Валео на немце проходило 30 тыс .смешанного. столько же в среднем ходят сцепы на Вазе если скроить .до этого стоял ЛУК конвеерный с пробегом 250 тк.м ,я поменял его когда взял машину по совету ПВ и когда его меняли как раз на Валео оказалось что на диске еще тысяч на 40-50 спокойно остатка. ну раз полезли поменяли . Вот что у Валео было лучше это корзина (педаль в разы мягче стала -на Луке можно было ноги качать )
el.monter.ovb
10 November 2020mobile
Здравствуйте, собираю комплект одномассового сцепления на Мондео 4 2.0. Интересует высота родного сцепления в сборе с маховиком в затянутом состояние. (Может есть у кого-то?)
Высота комплекта сцепления от Коннекта 235мм в сборе с маховиком Мазда получилась 57.5мм. от посадочного места маховика на коленвал,до верха лепестков корзины.
Wikipedia
15 December 2020
E
el.monter.ovb:
Здравствуйте.
У меня фф2 рест 2010 года. 2.0 145 сил.
Сейчас собираю себе комплект на одномасс.
У вас в итоге получилось поставить такой конфиг с диском от коннекта 235мм?
el.monter.ovb
15 December 2020mobile
Здравствуйте, я пока так и не нашел информации по тому как проводились замеры( со скрученной корзиной и диском, или просто лежащей корзиной в маховике) это влияет на 5-7 мм высоты проставки. В общем упёрся в высоту проставки под этот комплект. Разбирать и мерить у себя нет времени и месте.
Диск , корзину и маховик скрутил (на ушах корзины болгаркой снял 1 мм для самоуспокоения))) всё выжимается и встаёт.
don-valeros
22 March 2021
Добрый день, подскажите остался у кого то фторопласт 1 мм или полиамид?
Планирую восстанавливать маховик.
Toejam
21 May 2022
На свой страх и риск купил комплект "Митсуко для 04-07 Ford Focus 2.3 л" с Ebay в августе 2017 года за 17к.
В комплект вошёл маховик, диск, корзина, выжимной и направляшка для фиксации диска. Выжимной железный, но не подошёл по выходу трубок. Поставил родной новый. Они полностью одинаковы по размерам и посадочному месту. Поэтому родной совместим с комплектом.
Итог: всё подошло, как оно тут и было. Ничего существенного переделывать не надо. Проставок точить не надо. Только болты подрезать, как для маховика от 1.8. Как говорится, поставил и поехал! Проехал уже больше 100к на данном комплекте. Из минусов - перегревается в пробках при нагруженном авто и начинает бить при плавном трогании с места. Решается газом до 1,5-2к оборотов и уверенным включением сцепления 🙂 Ход очень маленький, типа "вкл/выкл". Испытывал в разных режимах. Даже гонялся. Не буксует. Из снега позволяет выбраться раскачкой. Запаха гари не было. Считаю этот вариант окончательным из всех возможных.
На Ebay ссылки не постоянны - рекомендую искать по названию CLUTCH KIT WITH UPGRADE TO SOLID FLYWHEEL MITSUKO FOR 04-07 FORD FOCUS 2.3L
И фото приобретённого комплекта
Дополнение к данному сообщению - 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #19579746)
mdclan
21 May 2022
Подскажи, а на фф2 2.0 145 MTX75 дорест подойдет?
Toejam
16 April 2021mobile
mdclan, да. У меня как раз дорестайл 2007 года AODA 2.0 MTX75
Pixel.357
17 April 2021mobile
MTX75
Зачем вам убивать её?
mdclan
19 April 2021
AODA
В смысле ?
a.aurek
11 May 2021
don-valeros:
Если ещё актуально, я завтра поеду за фторопластом в Зеленоград.
