Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
779,6K
2,3K
madlab82
16 July 2020
PiterFF2:
Возможно втягивающее реле дефектовать надо.
я вот тоже думаю, может залило водой, и контакты хреновые. А может уже возраст...
aleksandr_vb88
20 July 2020
А в чём проблема?
Может, записать на видео? Чтобы видно было ключ и слышно (без посторонних окрестных шумов) стартер ?
madlab82
20 July 2020
aleksandr_vb88:
А в чём проблема?
перебрал стартер, был грязный. заменил щеточный узел, на всяк случай. вроде проблема исчезла. один раз только проявилась, так бы записал, но сейчас пока что все ок. тут вычитал, что может быть масса плохая на двигателе. разберу, посмотрю.
abddoker
12 August 2020
Всем привет. Помогите решить проблему. Четыре месяца назад услышал треск из под капота при запуске двигателя. Он длился буквально секунду и пропал. С этого дня треск начал появляться через раз при запусках двигателя. Поехал в сервис, приговорили бендикс. Но сразу сказали почему то менять лучше весь стартер. Решил обойтись малой кровью. Заказал бендикс, поменял. Плюс почистили стартер. неделю заводился в тишине, и треск снова появился. С каждым днем его длительность увеличивается. Сейчас трещит секунд 10. При этом двигатель заводится без проблем. Как быть? На экзисте по артиклу оригинальный стартер 28-34к стоит. Вообще не вариант. В магазе где бендикс брал, предлагают заказать Krauf за 6500р. Кто что про него знает? Хороший вариант? Бендикс я думаю нет смысла еще раз менять.
FF2 1.8 бенз, механика.
Стартер 1 478 129
4honte
12 August 2020
abddoker
Аккум не садится случаем? (у меня треск из под капота когда аккум севший).
12 August 2020mobile
abddoker
А я бы поменял бендикс.
abddoker
12 August 2020
4honte:
Нет. аккумулятор в порядке
abddoker
Если это реально от стартера шум, то кроме бендикса там вроде нечему трещать. Но странно, что новый бендикс страдает такой же проблемой. Может проблема по части питания, например, залипает реле и бендикс не выходит из зацепления.
abddoker
12 August 2020
Наверное так и происходит. потому что у первого бендикса зубья были повреждены. как бы сточены. я думаю со вторым, который сейчас стоит, такая же история произошла. он буквально недельку поработал нормально.
ВладимирВарвин
12 August 2020
abddoker:
Бендикс буксует обычно, поворачиваешь ключ, а стартер в холостую жужжит.
а если не выходит из зацепленеия после пуска, может еще втягивающее барахлит, почистить смазать все там.
aleksandr_vb88
17 August 2020
Запишите видео со звуком, покажите.
Не ясно, что именно мы диагностируем.
aleksandr_vb88
18 August 2020mobile
4honte
Там релюхи щёлкают при севшем аккумуляторе.
wyaw92
30 August 2020mobile
Здравствуйте, имеется фф2+ 2008г 1.6 115, пробег 250000, пробуксовывает бендикс, хочу сделать ревизию, чистку, смазку, поменять бендикс и щеточный узел. Снял стартер, отчистил от пыли, грязи, но нигде не нашел номер стартера, единственное есть номер втягивающего 2339304015, подскажите, какой у меня стартер?!
P.s: машина нужна каждый день, поэтому со снятым стартером не могу, чтоб подбирать запчасти.
-Hendrix-
1 September 2020
wyaw92
Стартер на ФФ2 (сообщение #19321447)
Вот у меня 2007 115лс
wyaw92
1 September 2020mobile
-Hendrix-
Спасибо, вчера разобрался, у меня оказывается старое втягивающее(артикул), ни где не пробивалось, ввел в поиске, оказалось что сейчас под новым артикулом втягивающее идет 2339304047, ввел этот артикул на этом сайте, и сразу же выдал ваш пост, по нему и все заказал! Спасибо!!!
Ferroks
7 September 2020
Здравствуйте. FF2 2007 115лс межрестаил, механика.
Стал заводиться не с первого раза, поворачиваю ключ и гудит просто моторчик(как моторчик в пустом бачке омывайки). двигатель даже не крутит, сделают так несколько раз, можно даже раз 10 повернуть и заведется. бывает с первого раза.
Это стартер? менять весь или можно отремонтировать? запчастей как тут хватит? Стартер на ФФ2
Делать буду не сам, спрашиваю чтоб в сервисе ничего лишнего не наговорили.
ВладимирВарвин
7 September 2020
Ferroks
Можно только бендикс поменять, он буксует, поэтому вхолостую стартер крутит. Заодно щеточный узел, втягвающее проверить.
7 September 2020mobile
Ferroks
Бендикс я бы покупал не глядя 1006209804 (или аналоги).
Стартер на ФФ2 (сообщение #19306895)
Anton242
4 October 2020mobile
-3
Всем привет, не подскажите номера втягивающего и бендикса на этот стартер
Андрей71
4 October 2020
Anton242:
Блин,ну предыдущий пост же дает ответ!
Daymon16
15 November 2020
Добрый вечер всем! Подскажите кто-нибудь в курсе номера оригинальных стартеров 2109622, 1732742, 1671515, 1539686, 1307578, 1140760 одно и то же или нет? По VIN мне находит 2109622, но цена в почти 16 т.р. не устраивает совершенно. А вот остальные по цене в 6,5 т.р. за оригинал можно рассмотреть. В этой ветке не нашел информацию по оригиналам. 1,6 100 л.с.
wizavi
21 December 2020
ФФ2, 1.6. 115 л/с, 2008 год, 120т. пробег.
Вопрос такой: Последнее время при запуске двигателя ключом, как будто прокручивает стартер.
Стартер делает оборот, два, а потом как скрежет. Возвращаю ключ в исходное положение, пробую снова - бывает ситуация повторяется, но если ключ чуть подержать, то двигатель всё же заводится.
Это не всегда, но последнее время всё чаще.
При запуске с брелке сигналки, вроде нормально запускается.
Что может быть?
21 December 2020mobile
wizavi
Бендикс.
wizavi
21 December 2020
Спасибо! А при замене бендикса, что то еще попутно нужно менять, покупать?
Менять не сам буду. Мне бы купить что нужно, а потом найду сервис, кто возьмётся.
Андрей71
21 December 2020
W
wizavi:
Если пробег приличный,попутно замените щетки-стоят недорого,зато второй раз не придется лезть туда.Ну и болты скорее всего придется поставить новые.
wizavi
21 December 2020
Андрей71
Бендикс покупать BOSCH 1006209804
а щетки 1004336526 BOSCH
или какие то другие?
А болты какие?
Андрей71
21 December 2020
W
wizavi:
А болты какие?
Стартер какой?
wizavi
21 December 2020
Андрей71
А как узнать какой?
Могу скинуть win, если конечно по нему можно узнать.
Андрей71
21 December 2020
W
wizavi:
А как узнать какой?
вин ничего не дает.Только смотреть маркировку стартера.
wizavi
21 December 2020
Андрей71
А что бы посмотреть - нужно под машину лезть, по другому никак?
