775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
956,2K
4,9K
Snezhnii
29 July 2020mobile
morece
Форсунка может подтекать.
27 July 2020
Max1
Как? Как можно умирающий стартер спутать с бензонасосом?
Snilsinn
27 July 2020mobile
Rics:
А вот так он умирал. По признакам вообще не было намеков на стартер. Никаких характерных звуков. Просто глохла при старте, заводилась со 2-3-4-5 раза
Snilsinn
27 July 2020mobile
Snezhnii:
morece
Форсунка может поддекать.
Я кстати форсунки тоже мыл. Не помогло. Только расход на холостых уменьшился на 0,1 л.
Товарищам минусаторам могу видео свое найти в подтверждение. Кстати, на форуме был еще такой же случай, когда грешили на насос, а выделывался стартер.
Offmax
27 July 2020
Snilsinn:
мытье форсунок не спасет от подтекания, только замена
вот если "ссыт" форсунка, то мытье может помоч
vandervaart
27 July 2020
Всем привет! История такая, поехал на моря 850 км, проехал около 600 и началось. Резко пропала тяга, на педаль газа просто перестала реагировать. За окном температура около 30. Остановился на обочине и заглох, попробовал завести, завелась, погазовал вроде нормально, начал движение, разогнался до 60 и опять пропала реакция на педаль газа. Остановился, первым делом подумал что проблемы в бензине, заправлялся за 70 км до начала проблем, в баке было чуть больше половины. Но и про бензонасос мысль промелькнула, пробег то 230 тыс. в бак не лазил проблем не было. В общем несколько раз пробовал ехать, но после минуты нормальной работы двигателя, машина просто останавливалась и глохла. Дело было на трассе примерно в 100 км от Краснодара. Ну думаю бензонасос вроде работает уже хорошо, может просто перегрелся и не качает как нужно. Загорелся Чек. Достал трос и начал ловить попутку чтобы дотянули до ближайшей заправки или хотя бы до населенного пункта. Думаю надо залить холодного бензина и посмотреть что будет. Не долго пришлось ждать хорошего человека. Дотянули меня до заправки, залил 10л. и машина поехала. Ну думаю точно насос перегрелся. 100 км проехал без проблем, потом встал в пробку и опять началось. Кое-как доехал до заправки, постоял дозаправился и опять поехал. Ну в общем доехал я до пункта назначения. На след утро завелся без проблем, машина едет но чек так и горит, поехал на СТО, подключили сканер ошибка обедненая смесь. Скинули ошибку, прокатился ошибки нет. Приехал обратно на СТО рассказал все что произошло, говорят лучше заменить насос ну и фильтра. Решил не рисковать ехать обратно, вдруг вообще сдохнет на трассе. Фильтра у меня уже были куплены и взял я их с собой как говорится на всякий случай, а вот насос пришлось заказывать. Заказали Мессмер 770158 он был с доставкой на след день. В общем всё мне поменяли, поехал домой со спокойной душой, но вот заводиться стала со второго раза, ну думаю дома разберусь. Дырку под сидением резать отказались, снимали бак. Приехал домой, думаю надо разбираться с дабл стартом, прочитал тему, дырку резать не стал. Снял бак посмотрел, гофра одета плохо (болтается), одел хомут собрал, поставил все обратно, дабл старт не пропал. Думаю либо обратный клапан не держит, либо насос не создает нужного давления. Снял еще раз бак ( первый раз ушло примерно 1.5 часа, второй раз мин 40 ) Попробовал обратный клапан он в порядке ( фильтр тонкой очистки Ledo ). Проверил насос качает нормально, сравнил давление со старым ( оригинальным) , новый больше дает, но думаю заменю насос на старый вдруг под нагрузкой что-то не так, и еще обнаружил что хомут на гофре хоть и затянут но пропуск все равно есть. Затянул хомут еще сильнее, пропуска нет. Собрал все обратно. Результат такой новые фильтра, старый насос, хомут на гофре. Всё заработало как надо. Мне кажется всё дело было в плохо одетой гофре. Насос оставил в резерв. Что новый насос что старый работают тихо,слышно только при повороте ключа.
27 July 2020mobile
vandervaart
Старый электронасос долго не протянет.
noxx
27 July 2020mobile
vandervaart
Хорошая история но новый насос думаю стоит возить с собой
Vrace
27 July 2020mobile
vandervaart
230000 км очень много для насоса, желательно на 160000 его уже менять и колбу также и сетку
mid74
27 July 2020mobile
Vrace:
vandervaart
Мой 280000 прошёл и ещё жив и здоров. На 280 ккм поменял станцию полностью на Patron. Пробег 20000, пока всё ок. Родной насос лежит, на всякий случай в багажнике.
artikul123
27 July 2020mobile
Также года 4-5 назад между Адлером и Сочи на люке. Думаю там хапнул и ехал и глохнул в жаре если больше 2000об или если пробка и т.д. выход: дождаться прохлады ночной и пилить. Нервы будут спокойнее,тогда не знал что это и пытался доехать до мск. Сейчас Р0231 вылезла и на холостых дрожит с провальчиками (вибрация при новых опорах всех). Есть ощущение либо подсос (впускной меняли) либо насос эра около 100т.км прошедший.
Vrace
27 July 2020mobile
-5
Hidden post
artikul123
Я в краснодарском крае даже 10 мин не стоял, пилил быстрее всех,никаких проблем не было. А что за насос Эра , может не оригинал?
artikul123
28 July 2020mobile
Родной умер на 150 т.км именно в Краснодарском крае и потом доезжал.
morece
28 July 2020mobile
Вскрыли сейчас бензонасос, гонит бензин из-под сальника, который в глубине там стоит, он заменяемый или нет?
28 July 2020
morece
если ты про то, что льет сверху крышки, то это с регулятора давления.
Vrace
28 July 2020mobile
morece
Подключайтесь к рампе меряйте давление
29 July 2020mobile
morece
Что ещё за сальник? Нету там сальников... Это регулятор давления, с него льётся бензин, это нормально.
Rasim 792
29 July 2020mobile
Дошли руки вскрыть фильтр бензонасоса который поменял недавно. Пробег 202 тыс. Моторчик еще не вскрывал.
Войлок в каком то чёрном мазуте. Бумага и пластмасса чистая внутри.
vandervaart
31 July 2020
Всем привет! Тоже вскрыл фильтр тонкой очистки после пробега в 230 тыс.
morece
2 August 2020mobile
Поставил аиртекс, пока вме в норме
gsxre
7 August 2020
Всем привет. Вот и у меня на 130 тыс начало что то барахлить. Вообщем стала выскакивать ошибка бедная воздушная смесь. При резком разгоне педаль в пол, машина блокирует набор оборотов, но если делать все плавненько, слегка нажиматьто обороты в принципе набираются, Сразу менять бензонасос или может быть причина в другом?
7 August 2020mobile
Скорее всего это самая вероятная причина.
ronolidinio79
8 August 2020mobile
Здравствуйте , ребята , подскажите пожалуйста в чем может быть причина плохого запуска на холодную (после стоянки минут 5-10 проблема так же присутствует, если заглушить и завести спустя пару минут все Окей) после замены топливного модуля. Ставил вот такой Bosch 0 986 580 951. Забрав из сервисы ничего не заметил, на следующее утром стартером раз 5 крутнуть пришлось и звук работы очень громкий и так уже около недели. Свечи менял, форсунки чистил ,дроссельную почистил (сразу после этого проблема исчезла , но спустя пару часов все вернулось), сканер ошибок не выдаёт , Аккум в норме, напряжение в сети не скачет. Мысли ,что насос брак думаю ехать скандалить.
P.S. Фото родного на пробеге 60тыс
Offmax
8 August 2020
ronolidinio79
форсунки текут (игла не держит)
EvilG
8 August 2020
Вот и у меня помер заводской насос на пробеге 175,5 тыс км. До этого никаких признаков не проявлялось. По закону подлости произошло это в поездке в соседнюю область. Проехал 270 км по трассе, по приезду на парковку сразу не заглушил и услышал от насоса низкий гул. Ветку эту читал (для себя давно решил, что снимать ставить по 10 раз из-за плохо надетой гофры не буду, а буду менять модуль в сборе), сразу понял что насос кончается, но подумал, что домой вернусь и спокойно закажу и поменяю. Не тут то было, после стоянки часа 1,5-2 поехал по городу и после пары светофоров началось - тяга пропадает, на педаль почти не отзывается. Заглушишь, постоишь у обочины - еще пару км можно проехать, потом снова стоишь. Никаких ошибок не выскакивало. Нашел по телефону в одном магазине один модуль в сборе, Stellox 10-01609-SX за 3900 рублей. Доехал с горем пополам, глуша на каждом сфетофоре. Сначала обзвонил штук 15 сервисов в попытках найти свободный для замены насоса со снятием бака, но везде занято (ценник за работу в двух озвучили 3500) Потом меня осенило и я вспомнил про вырезание люка. Купил в хозтоварах ножницы по металлу и за работу. Крышку снимал, уперев свечной ключ в ребро крышки и стуча по нему пассатижами 🙂 На все про все ушел 1 час.
Дома уже отрезал заусенцы, выстучал вырезанный кусок, разрезал тонкую резиновую трубку повдоль с одной стороны и приклеил ее на герметик на кромку в полу, сверху положил вырезанный кусок и приклеил металлизированным скотчем 🙂
Проехал около 500 км. Stellox 10-01609-SX шумит не сильнее родного, едет на полном газу не хуже, а кажется даже лучше, уровень показывает правильно, заводится после суток простоя как и раньше быстро, дабл-стартов нет. Считаю можно добавить в шапку.
При разборе старого насоса и распиле фильтр был такой же Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19336378), сетка тоже очень грязная, но продувалась без проблем.
10 August 2020
EvilG:
не спеши, время покажет.
10 August 2020
ronolidinio79
если геморр с заводом возник сразу после замены насоса, зачем лезть в остальные узлы. глянул цену за этот бош, икать начал, можно было пару тыщ накинуть и мазду брать.
foxsolo
10 August 2020
EvilG
а что с уровнем топлива ? гнул-не гнул? поплавок? или все болт он встало?
вообще о Стелоксе у меня очень неприятные ощущения после того как кнопка включения фар на немце заболталась через недели 2 после покупки .Но может насосы делают лучше .
Кто ставил Аиртексы- написано что он 3 бара , мерил кто-нибудь вживую?
EvilG
10 August 2020mobile
foxsolo
Я написал - уровень показывает нормально, ничего не гнул, ставил как есть, сориентировал стрелку на крышке модуля как на старом. В идеале надо катать до окончания прогнозируемого пробега на приборе, чтобы знать, можно на него рассчитывать или нет. Конечно с канистрой бенза в багажнике. На оригинале я проезжал ещё несколько километров до заправки, когда прогноз показывал уже ноль.
foxsolo
10 August 2020
EvilG
сорян не увидел ) на деле все проще если не встал резко. я собираюсь туда тоже залезть - откатаю бак до первой мелкой риски .и поставлю по ней . погрешность минимальна . по остатку бортовик брехучий ,то показывает штатно 83-80км (в реале фиг знает)то может зажечь и на 100 . поскольку лампа это концевик ей можно верить. а вот бортовику нет) он внезапный и противоречивый бывает. Хотел Еас поставить а походу не возят их вообще. вот думаю какой брать ..тоже буду в сборе потому что только фильтра стоят за 1.5 р +квесты с гофрами )
20 people online
20 people online
