Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
dr_whites
31 July 2020mobile
Добрый день.
Подскажите, что за отверстия в потолке ближе к багажнику? ФФ2 2.0 2007 Универсал
w89670488666
31 July 2020mobile
dr_whites
На сколько я знаю крепление для сетки. Чтобы собаку перевозить в багажнике
Ferro_vitok
1 August 2020
Вопрос по АКБ Bosch. Продавец утверждает, что аккум с свежей партии, март этого года. Посмотрел таблицы кодов. и на эти каракули. Кто в курсе? Этой "батарейке" 4 года?
Как отрегулировать птф на фф2 дорест отдельно от фар ближнего, хочу приподнять их
Всем привет
Требуется замена АКПП фокус 2 1.6, подойдет ли АКПП от 2 литрового фокуса?
СынТерминатора
1 August 2020
geor.naniev
Нет, не подойдёт
Добрый вечер. Помогите понять почему не тянет когда на греется Фокус 2 2011г 2.0 акпп подскажите пожалуйста . Спасибо
СынТерминатора
1 August 2020
lenyr
Либо бензонасосу конец приходит, либо радиаторы промывать надо.
lenyrКлапана IMRC проверить в первую очередь.
https://www.youtube.com/watch?v=TCDi6EEqiLo
Мужики, подскажите куда копать:
идет тихий писк из динамиков (все штатные), даже при снятой магнитоле.
И периодически возникает "дискотека" на приборке, легкий" бум" по ней конечно решает эту проблему (ясно, что ее нужно просто пропаять), но причина дискотеки не связана с писком из динамиков?
Может генератор тут "помог" заполучить этот "букет"?
Года 4 назад была такая же дискотека, тогда сняли гену, разобрали, нифига с ним проблем не нашли и собрали обратно.
и все заработало отлично, они сами офигели (сказали типа песчинка попала)
geor.naniev
Физически оно подойдёт и даже будет работать. Но вот передаточное отношение ведомой шестерни дифференциала и ведущей промежуточной шестерни у 1.6 и 2.0 разные.
Скорее всего будет ощутимая потеря динамики.
XXmaxx
1 August 2020mobile
NaxIV
Накрылись конденсаторы фильтра в магнитолле или с нолем что то не так, где то касается или перетерся по ходу движения к динамикам. Поменяйся на время магритолой и посмотри есть писк или нет. Но по мне, я бы магнитолу смотрел что то в ней неправильно.
ronolidinio79
2 August 2020mobile
Добрый день, 2008 г.в. 100 лс,мкпп, 60 тыс. пробега. Подскажите пожалуйста , в жару после длительных поездок глохнет, (частенько на лампочке езжу) подождать пару секунд вновь заводится, после не разгазовывается, пинается, ощущен ие как будто захлебывается. Диагностика показала бедную смесь и сходу приговорили топливный модуль. На мой вопрос о том , что бы проверить на подсос воздуха и замера давление в рампе начали махать рукой и говорить , что симптом 100% . Держит только то что это знакомые. Суть вопроса, правы ли они или все же стоит стоять на своём , а лучше сменить сервис ?
Serg-84
2 August 2020mobile
ronolidinio79По симптомам похоже на насос, странно почему отказываются замерить давление.
Тема про насосы:
ronolidinio79
Сам когда то на таком пробеге с этим столкнулся,сняли бензонасос,почистили ультразвуком сетку и все наладилось,60 тыс не пробег для оригинала
Добрый день. На прошлой неделе появилось три проблемы. Я думаю, что они все взаимосвязаны. Когда машина холодная, и только завелась - проблем никаких нет. Но как только она прогрелась до нормальной температуры - начинается следующее: стоит остановиться на перекрестке - обороты ХХ падают до 700, и через 30 секунда таких оборотов загорается лампа аккумулятора на приборке. Стоит нажать на газ - лампа аккумулятора тут же гаснет. Стоит опять подержать машину около 30 секунд на холостых - опять загорается лампочка. При езде машина ведет себя как обычно. Но есть пара НО: 1 если еду вечером, и горит ближний - то яркость ближнего света постоянно меняется, причем независимо от оборотов, то ярко, то тускло, как новогодняя елка, хотя обороты держу постоянными и не меняю их,и приборка вся моргает. В тестовом режиме напруга на аккумулятор идет от 12,3 до 13,9. Но вот в момент, когда на перекрестке нажимаю на газ, чтоб погасит лампочку аккумулятора на приборке - напруга скачет до 15,8, а потом напруга выравнивается. И второе НО: если машина катится на нейтралке к перекрестку - то холостые обороты держутся около 1000, но стоит остановиться - падают до зловещих 750, и через 30 секунд загорается лампочка аккума. Скажу сразу - диодные мост и щетки на генераторе менял зимой, дроссель чистил вчера, и свечи менял вчера - не помогло. Я как бы догадываюсь, что что-то с гуляющим напряжением в машине, возможно что то окислилось кде то, но как оно влияет на холостые??? Куда лезть то???
georg_1986
4 August 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Магнитола просит код , после того как код введен все Ок. Машину заглушил закрыл открыл опять просит код ... форд фокус 2 седан 2011год рестайлинг магнитола штатная
Serg-84
4 August 2020mobile
Golden-21
Возможно реле регулятор чудит, ещё если не ошибаюсь 31 пред окисляется.
4 August 2020mobile
Golden-21Golden-21:
но как оно влияет на холостые??? |
Никак, по крайней мере, не в таких пределах. То, что на нейтрали в движении ХХ повышенные - это нормально, такой алгоритм управления двигателем.
Неисправности генератора
Serg-84
4 August 2020mobile
georg_1986Магнитола обычно запрашивает код после её обесточивания, получается у вас при выключении зажигания пропадает напряжение на ней. Имхо надо смотреть проводку, или провод переломился или кто-то когда-то что-то напутал при подключении.
Подскажите пожалуйста...Стартер ERA 220370 на ФФ2,1.8L Duratec-HE PFI (125PS) , 2006г. VIN X9FWXXEEDW6A46031. Это он?
Serg-84
4 August 2020mobile
maksbakalКаталог элькатс выдаёт два номера ЭРА по вашему вину:
Стартер на ФФ2
sokulskii
5 August 2020mobile
Всем привет.!!! Задолбала вибрация на руле. На скорости при торможении,чувствуешь уже после 70 км/ч примерно. Колеса балансировал несколько раз у разных шиномонтажников. Уже диски тормозные с колодками поменял. Хрен знает что уже делать. Рейка не стучит,Единственное что уже залез и обнаружил 2 тяги рулевые не много люфтят. Может быть из-за них такое ?
Lilith
5 August 2020mobile
Доброго времени суток всем. Возникла такая проблема (фокус 2 рест. 1.6 МКПП, 2011 г.в) - вчера прямо на ходу перестали переключаться передачи, никак не реагируя на педаль сцепления. При заглушенном двигателе все передачи переключаются отлично. Заглушила двигатель, включила первую и завела, проехалась совсем немного, но машину очень дергает, раздается звук похожий на скрежет или лязг. Что делать не знаю, в сервис отогнать есть возможность только через три дня, и непонятно, что делать дальше. Буду рада любым подсказкам, помощи и советам! Спасибо!
ребят, всем привет! вообщем столкнулся с такой проблемкой паяли плату приборной панели (паял рукажоп) и испортили. по своему номеру не могу найти панельку хоть убей на разборах нету, хочу заказать такую же но от другого фф2 и думаю не встанет ли проблема с привязкой к машине (если что от машины у меня только один ключ), кто знает дайте пожалуйста какую нибуть инфу, а то живу в дыре специалистов нету вообще и не скем проконсультироваться заранее спасибо!!! машина фф2 купе 2007г. 1.6 100 л.с пробег: 170тыщ
