Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
386,1K
1,9K
ford2008-2
8 July 2020
А если после гринола я в масло Нашатыря плесну литрушку и на нем еще минут 30 на холостых поработает двиг. как думаете можно или лучше сразу промывать и нашатырь не лить?
sser-pan
8 July 2020mobile
ejik78:
При том существенно дешевле и результат в большинстве случаев положительный .
Докатаю масло и тоже Отгринолю, а то пробег уже 235 и начал малость поджигать особенно на трассе. Но это будет в августе)
Кочевник78
12 July 2020
F
ford2008-2:
НС работает в холодном состоянии, а горячий улетучится за пару минут. И нужен подменный датчик давления масла или каким-либо образом заглушить отверстие. НС удивительным образом растворяет что-то в датчике и он начинает течь.
ford2008-2
12 July 2020mobile
Датчик старый есть на подмену я его не выкинул, а отверстие заглушил на датчике. Пока машина горячая гринолим. Потом остыла заведу, как только на холостые стабильно выйдет залью в масло НС.
ford2008-2
14 July 2020
Сегодня утром проверил масло. Половина щупа, может чуть больше, пробежал 700 после смены.
old_g
19 July 2020
доброго дня,
вот тут мне на сервисе намеряли и предлогали вскрывать двигло, мол залегли кольца. жора масла нет.
в качестве профилактики может стоит лавром полечить?
Offmax
19 July 2020
old_g
поршни через верх чистиш Kangaroo 355043
затем Pro-Tec P1001 по инструкции в масляную систему
20 July 2020
old_g
прям как с салона, только разница небольшая есть по горшкам, тем более раз уровень на месте, то че туда лезть. тебе не на жигулевском сто замеры проводили с рекомендацией?
axle-13
20 July 2020
O
old_g:
доброго дня,
Всё нормально, нет там необходимости в разборе ДВС, тем более если никаких жалоб нет.
old_g
20 July 2020
352
а обратился в сто из за - свечи поменял - пару тыщ проехал, дергается при наборе скорости, меняю снова -хватает тыщ на 5. на сто сказали из-за повыщенной компрессии свечи долго не ходят.
вот кстати это сто http://g-energy34.ru/, я думаю люди должны знать этих хероев.
ВладимирВарвин
20 July 2020
O
old_g:
доброго дня,
Если бы масло жрало, то можно было бы сказать, масляная компрессия, а так, масло не ест, зачем вскрывать? Им лишь бы вскрыть что-нибудь, и бабло за это поиметь.
axle-13
20 July 2020
Отчитаюсь и я по раскоксовке пожалуй.
ФФ2 1.6 сигма 115 лс, пробег 213к, катался на диллерском кастроле, жор 200-250 гр на 1000 км.
Применял LAVR ML203 NOVATOR 190 мл в сочетании с пятиминуткой лавровской, всё делал как написано в инструкции. Делал на СТО в компании опытного мастера.
Мариновали горшки чуть больше часа, шатая каждые 15-20 минут колесо, в итоге жидкость нигде полностью вниз не просочилась, но меньше всего её осталось в 1 и 4 горшках. В принципе жидкость выходила не особо черная, не как в видосах и фотках в интернетах)) Продули компрессором, покрутили стартером, заглянули эндоскопом - налет остался, полностью не смылся.
Слили отработанную жижу, залили ZIC промывочный с новым фильтром, погоняли 15 минут.
Слили ZIC, залили Форд Формулу с очередным новым фильтром, поставили новые свечи.
После всего даванул по трассе 30 км на 3500-4000 оборотов, чтобы прогорели последние размякшие остатки.
Как итог проехал с момента процедуры уже 600 км - масло на месте, уровень никуда не ушел не смотря на то, что 300 км проехал по трассе активно давая под хвост и обгоняя всё и вся)) Буду продолжать наблюдение, но пока радости нет предела))
В общем LAVR ML203 NOVATOR поршень моет плохо, но кольца по ходу шевелит всё таки.
Schuma
25 July 2020mobile
ejik78
Ты на своем гриноль лил?
serega836
9 August 2020mobile
Парни подскажите а каков приход от раскоксовки? Себе залил лавр,в 1,3,4 цилиндре жижа ушла почти полностью,в 2 ваще не ушла,разогрел ещё раз залил во второй горшок минут на 40. Какая то часть ушла вниз, остальное откачал шприцем.масло кстати есть перестала вообще,1.6/100, пробег 170 ККМ.
axle-13
10 August 2020mobile
axle-13:
Дополняю свой опыт. Проехал уже 1700 после процедуры, катался по трассе 150 и крутил в городе до 6к об, уровень масла на месте, масложор побежден!) Радуюсь как ребёнок!)))
Итого выводы лично мои таковы:
1. или раскоксовка помогла
2. или Калининградский дилер уже нифига особо не дилер и льёт дилерский Кастрол с примесью минералки, если такой угар идёт, и все промывки со сменой масла поэтому помогли...
Что из двух верно не могу сказать - не представляю как проверить) А быть может и то, и другое) Всем удичи на дорогах!
Vladi_RnD
10 September 2020mobile
Всем добра.
Решил попробовать раскоксовку, остановился на Lavr Complex (Ln2510)
Кто-то уже пробовал его? Моет ли краску с щупа?
Vladi_RnD
Vladi_RnD:
Всем добра.
Или лучше всетаки шумой почистить?
ejik78
11 September 2020
Vladi_RnD:
Лучше GREENOL REANIMATOR , ядерная химия .
alickaps
11 September 2020mobile
А gzox самая бюджетная из пенных
шурец
alickaps:
Код какой для заказа?
Заменяет масла после обязательна?
alickaps
шурец
Арт 11101,очиститель soft99.
Искать подешевле через zzap.ru
Масло менять это естественно, больше того, после раскоксовки рекомендуют промывку bg109 для пущего эффекта. Но я масляную и так промывал димексидом, лично мне bg ненадо, ты сам смотри.
Vladi_RnD
alickaps
Вообще интересно как на раскоксрвки реагирует катаоизатор, буквально на днях верхний поменял, лень лезть снова(
alickaps
Vladi_RnD
Лямбду имел ввиду? Незнаю если честно
Vladi_RnD
alickaps
Ой, да, лямбда)
Даже если продуть все, то говнеца вылетит знатно.
alickaps
Vladi_RnD
А ты говоришь если менял, дак поставь старую)
Замирович
12 September 2020mobile
В целях профилактики залил Лавр .
mic21
13 September 2020mobile
Замирович
Как прошло?
Замирович
mic21:
Как прошло?
Нормально,а должно как то иначе? Выкрутил свечи залил. Закрутил свечи и в течении час шурудил поршня. Через час . Завел поработал и поехал на замену масла.
13 September 2020
Замирович
у меня в этот раз иначе. выкрутил свечи, запенил лавром, пошурудил горшки. завелась на третьем комплекте свечей. сменил масло и поехал на море. тыща км езды в дергатьне. заменил на новые свечи с кольцами на форсунках, а оказалось, одна из катушек.
Замирович
С катушками тоже проблема,но завелась и поехалв без проблем.
