Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
lukin8845
6 July 2020mobile
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как правильно называется фланец между гофрой и дополнительным глушителем? И можно ли его купить отдельно, или он идёт только в комплекте?
lukin8845
нет
идет вместе с выпускным коллектором и катализаторами в сборе
kombinator40
7 July 2020mobile
Товарищи,подскажите..фф-2,145л.с.,ни с того ни с сего отказалась ехать..давлю на газа она не едет.Заглушил,через 10 минут завел поехал,все нормально вроде,но проехав метров 500 все повторилось(темпиратура норм)..таким макаром доехал до дома( благо что близко было)Что делать ребят?
Проблема: при медленном отжатии педали сцепления и одновременном медленном повороте руля вправо, появляется гул трения металла о металл, как в ужастиках-скрип кладбищенской двери. Как правило, происходит во время парковки, после поездки минут 20 и более. Выжимание/отпускание сцепления, повороты руля при движении, в неподвижности, на "холодную"никаких подобных звуков не вызывают. Поворот руля влево и отпускание сцепления тоже беззвучно. Где искать проблему?
Форд фокус 2 2011г.пробег 126тк
Рестайл. 1.6.мкпп
Pasha1987
7 July 2020mobile
Привет всем где находится передний буксировочний крюк ford focus c-max 1.6 tdci 2006
Pasha1987
Под правой накладкой ПТФ нет?
Shady23
7 July 2020mobile
День добрый. Произошла очень странная ситуация. Сегодня ехал, нажимаю на газ а машина ревет и очень туго набирает обороты, скажем так вообще не едет. Кое как доехал до дома, ну и решил погазовать на месте. Давлю в пол педаль газа и просто стоит глухой рёв и обороты выше 5000 не набираются. Я заглушил, через пару часов вернулся к машине, завёл погазовал, проехал все отлично, будто вообще ничего и не было.
Думаю может от жары что то? На момент произошедшего в тени показывало +42 градуса
Ах да забыл, когда прогазовывал на месте, был выстрел в глушитель не сильный и обороты пошли вверх. Двигатель 1.8л
7 July 2020mobile
Shady23Рев, слабый набор скорости - при проблемах с клапанами IMRC ещё бывает.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
yana_gilmanova
7 July 2020mobile
Здравствуйте, проблема такая :у меня фф2 2.0 2005 дорест, стал замечать что уходит антифриз грешу на прокладку гбц, но :работает ровно, температура в норме, белого дыма нет, из трубы нет ни каких выбросов капель проверял бумажными полотенцем все сухо, под капотом тоже все везде сухо без подтеков. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста
За рулем своего фокуса 3ий год , до сих пор не в курсе что за датчик стоит на патрубке ведущему к дроссельной заслонке , давеча устанавливая воронку в горловину щупа АКПП умудрился отломать вот эту трубку )) 5ый день езжу , все ок .
Подскажите это маф датчик ?
8 July 2020
mrmxm69Это не датчик, это быстросъёмный разъём.
В темах
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. и
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП можете поискать информацию об этой штуке, она есть не у всех в пределах вашего двигателя.
FF2007WAGON145
8 July 2020
Друзья, где можно узнать, где у нас на движках провода массы? по скольку у меня машина в дождь после луж едет а в сухую погоду иногда не едет, возникла мысль, что надо бы почистить контакты на массу.
Добрый день всем. Предстоит замена гофры,фокус 2 2.0,145л. Остановился на фирме Fortluft.Там есть гофра с двумя артикулами,которая подходит по параметрам. Первый это 55х230oem ,второй flp5,написан что прямо для фф2 2.0. Никто не подскажет размеры этой flp5?Судя по всему информация жутко секретная т.к даже в самой компании(я туда звонил)ничего не сказали.В нете тоже ничего нет... Спасибо.
Здравствуйте. Помогите решить проблему. FF2 1.6 100 л.с. Акпп. При достижении температуры в 88 градусов антифриз быстро накапливается в рамширительном бочке и переливаеться через крышку-клапан. При этом на ощупь нет давления в системе. (печка исправна, термостат исправен. Блок эув исправен, новый китайский, помба качает вроде нормально, датчик температуры новый). Не знаю что и делать... 5 мин если машина постоит, то сразу переливает, главное не кипит
d7key88
Меняй крышку расширительного бочка.
Airat850
9 July 2020mobile
Всем салам. Вот такой вопрос по стрелке температуры показывает где то в районе 90 но зашол в тест приборки там температура двигателя показывает 145 градусов чему верить?
Airat850
ну это же фордоградусы, из них нужно вычесть около 40, и получишь реальную температуру
Airat850
9 July 2020mobile
kamenskih
Ясно))) благодарю))) ещё вопрос есть сейчас ехал все было норм заглушился завожу а стрелка не показывает холостой и при движение не показывала потом вроде не много ожила но при скорости 120 стрелка не доходит даже до 2000 тысяч. Что с ней могло случиться?
masik-iasik
9 July 2020
Подскажите минусы минеральной жидкости для гура фокус 2 ? 06162 может кто заливал ? как ведет себя зимой летом ?
Alex-BG
9 July 2020
masik-iasikПоменял 2 года назад (в километрах - 45 тыс. км назад) родную жидкость на Febi 06161. Сначала показалось, что руль стал полегче крутиться, потом привык
Проблем не замечено. Про 06162 ничего сказать не могу.
olegaibetov28
9 July 2020mobile
Добрый день.купил фокус 2 седан.1.6 двигатель.проблема такая задевает пружина о стакан спереди.может у кого была такая проблема?
3eka42rus
9 July 2020mobile
Подскажите фокус 2 1.6 100 л/с мкпп, какая коробка стоит? Хочу масло в кпп поменять, а какое лить не знаю.
Подскажите фокус 2 2008г 1.6 100 л/с мкпп, какая коробка стоит? Хочу масло в кпп поменять, а какое лить не знаю.
MR.BARMEN
9 July 2020mobile
3eka42rus
CASTROL 154FA3
vesely_tuschkan
9 July 2020mobile
Здравствуйте! Есть износ в петлях передних дверей. Ощутимо есть люфт, двери провисли, замки работают не идеально. Новые петли совсем не гуманно стоят, да и нет желания нарушать заводской окрас этих элементов. Происходит все это дело из-за износа втулок. Ворос такой: есть ли в природе какой-нибудь ремкомплект этих втулок? Может от другой модели (марки?) авто? Или сам кто из форумчан заморачивался их на заказ делать? Фото из поста с драйва для наглядности. Огромная благодарность откликнувшимся.
vesely_tuschkan
Пишут с задних дверей втулки использовать (там вроде как нагрузка меньше, износ тем самым), но нужно всё проверять, теле размеры втулок в частности.
ps я сам приобрел с разборки комплект с передней и задней двери (мне, что то кажется геморно менять...
8 people online
