1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
lukin8845
6 July 2020mobile
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как правильно называется фланец между гофрой и дополнительным глушителем? И можно ли его купить отдельно, или он идёт только в комплекте?
Jennik1
6 July 2020mobile
lukin8845
нет
идет вместе с выпускным коллектором и катализаторами в сборе
kombinator40
7 July 2020mobile
Товарищи,подскажите..фф-2,145л.с.,ни с того ни с сего отказалась ехать..давлю на газа она не едет.Заглушил,через 10 минут завел поехал,все нормально вроде,но проехав метров 500 все повторилось(темпиратура норм)..таким макаром доехал до дома( благо что близко было)Что делать ребят?
7 July 2020mobile
kombinator40
Двигатель тупит и глохнет
asya_i
7 July 2020mobile
Проблема: при медленном отжатии педали сцепления и одновременном медленном повороте руля вправо, появляется гул трения металла о металл, как в ужастиках-скрип кладбищенской двери. Как правило, происходит во время парковки, после поездки минут 20 и более. Выжимание/отпускание сцепления, повороты руля при движении, в неподвижности, на "холодную"никаких подобных звуков не вызывают. Поворот руля влево и отпускание сцепления тоже беззвучно. Где искать проблему?
Форд фокус 2 2011г.пробег 126тк
Рестайл. 1.6.мкпп
Pasha1987
7 July 2020mobile
Привет всем где находится передний буксировочний крюк ford focus c-max 1.6 tdci 2006
7 July 2020
Pasha1987
Под правой накладкой ПТФ нет?
Dik_g
7 July 2020mobile
Pasha1987
Тут нет?
Shady23
7 July 2020mobile
День добрый. Произошла очень странная ситуация. Сегодня ехал, нажимаю на газ а машина ревет и очень туго набирает обороты, скажем так вообще не едет. Кое как доехал до дома, ну и решил погазовать на месте. Давлю в пол педаль газа и просто стоит глухой рёв и обороты выше 5000 не набираются. Я заглушил, через пару часов вернулся к машине, завёл погазовал, проехал все отлично, будто вообще ничего и не было.
Думаю может от жары что то? На момент произошедшего в тени показывало +42 градуса
Ах да забыл, когда прогазовывал на месте, был выстрел в глушитель не сильный и обороты пошли вверх. Двигатель 1.8л
7 July 2020mobile
Shady23
Рев, слабый набор скорости - при проблемах с клапанами IMRC ещё бывает.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
yana_gilmanova
7 July 2020mobile
Здравствуйте, проблема такая :у меня фф2 2.0 2005 дорест, стал замечать что уходит антифриз грешу на прокладку гбц, но :работает ровно, температура в норме, белого дыма нет, из трубы нет ни каких выбросов капель проверял бумажными полотенцем все сухо, под капотом тоже все везде сухо без подтеков. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста
7 July 2020
yana_gilmanova
Куда уходит охлаждающая жидкость?
mrmxm69
8 July 2020mobile
За рулем своего фокуса 3ий год , до сих пор не в курсе что за датчик стоит на патрубке ведущему к дроссельной заслонке , давеча устанавливая воронку в горловину щупа АКПП умудрился отломать вот эту трубку )) 5ый день езжу , все ок .
Подскажите это маф датчик ?
8 July 2020
mrmxm69
Это не датчик, это быстросъёмный разъём.
В темах Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. и Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП можете поискать информацию об этой штуке, она есть не у всех в пределах вашего двигателя.
FF2007WAGON145
8 July 2020
Друзья, где можно узнать, где у нас на движках провода массы? по скольку у меня машина в дождь после луж едет а в сухую погоду иногда не едет, возникла мысль, что надо бы почистить контакты на массу.
abramka
8 July 2020
Добрый день всем. Предстоит замена гофры,фокус 2 2.0,145л. Остановился на фирме Fortluft.Там есть гофра с двумя артикулами,которая подходит по параметрам. Первый это 55х230oem ,второй flp5,написан что прямо для фф2 2.0. Никто не подскажет размеры этой flp5?Судя по всему информация жутко секретная т.к даже в самой компании(я туда звонил)ничего не сказали.В нете тоже ничего нет... Спасибо.
d7key88
9 July 2020mobile
Здравствуйте. Помогите решить проблему. FF2 1.6 100 л.с. Акпп. При достижении температуры в 88 градусов антифриз быстро накапливается в рамширительном бочке и переливаеться через крышку-клапан. При этом на ощупь нет давления в системе. (печка исправна, термостат исправен. Блок эув исправен, новый китайский, помба качает вроде нормально, датчик температуры новый). Не знаю что и делать... 5 мин если машина постоит, то сразу переливает, главное не кипит
9 July 2020
d7key88
Меняй крышку расширительного бочка.
Airat850
9 July 2020mobile
Всем салам. Вот такой вопрос по стрелке температуры показывает где то в районе 90 но зашол в тест приборки там температура двигателя показывает 145 градусов чему верить?
kamenskih
9 July 2020
Airat850
ну это же фордоградусы, из них нужно вычесть около 40, и получишь реальную температуру
Airat850
9 July 2020mobile
kamenskih
Ясно))) благодарю))) ещё вопрос есть сейчас ехал все было норм заглушился завожу а стрелка не показывает холостой и при движение не показывала потом вроде не много ожила но при скорости 120 стрелка не доходит даже до 2000 тысяч. Что с ней могло случиться?
masik-iasik
9 July 2020
Подскажите минусы минеральной жидкости для гура фокус 2 ? 06162 может кто заливал ? как ведет себя зимой летом ?
Alex-BG
9 July 2020
masik-iasik
Поменял 2 года назад (в километрах - 45 тыс. км назад) родную жидкость на Febi 06161. Сначала показалось, что руль стал полегче крутиться, потом привык 🙂 Проблем не замечено. Про 06162 ничего сказать не могу.
olegaibetov28
9 July 2020mobile
Добрый день.купил фокус 2 седан.1.6 двигатель.проблема такая задевает пружина о стакан спереди.может у кого была такая проблема?
3eka42rus
9 July 2020mobile
Подскажите фокус 2 1.6 100 л/с мкпп, какая коробка стоит? Хочу масло в кпп поменять, а какое лить не знаю.
Подскажите фокус 2 2008г 1.6 100 л/с мкпп, какая коробка стоит? Хочу масло в кпп поменять, а какое лить не знаю.
MR.BARMEN
9 July 2020mobile
3eka42rus
CASTROL 154FA3
vesely_tuschkan
9 July 2020mobile
Здравствуйте! Есть износ в петлях передних дверей. Ощутимо есть люфт, двери провисли, замки работают не идеально. Новые петли совсем не гуманно стоят, да и нет желания нарушать заводской окрас этих элементов. Происходит все это дело из-за износа втулок. Ворос такой: есть ли в природе какой-нибудь ремкомплект этих втулок? Может от другой модели (марки?) авто? Или сам кто из форумчан заморачивался их на заказ делать? Фото из поста с драйва для наглядности. Огромная благодарность откликнувшимся.
4honte
10 July 2020
vesely_tuschkan
Пишут с задних дверей втулки использовать (там вроде как нагрузка меньше, износ тем самым), но нужно всё проверять, теле размеры втулок в частности.
ps я сам приобрел с разборки комплект с передней и задней двери (мне, что то кажется геморно менять...
Система охлаждения
