Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
1 July 2020mobile
Malish
Возможный вариант, главное, чтоб аккум был не дохловат. А так двигло ещё работает при 8.8 В, дальше я не стал проверять. Если изначально все системы отрубить по максимуму, зарядить аккум по полной, то можно наверняка дотянуть до какого-нибудь автосервиса.
Витальсоныч
1 July 2020mobile
Nata
Дача где?
4honte
1 July 2020
Nata:
Скажите, пожалуйста, что надежней: снять и отремонтировать свой генератор или купить б/ушный
Я бы взял б/у (пусть с разборки не дороже 3-4тыс), найти спеца который взамен своего установит его за 15-30минут б/ушный.
Свой позже разберете выясните, что с ним почините (не дороже 1000р если щётки+коллектор+подшипники) продадите на авито за те же 3-4тыс (или установите свой и продадите б/ушный).
Витальсоныч
1 July 2020mobile
Вот я не пойму зачем минусовать пост? Я спросил где дача не для посиделок с водкой и пивком. Сам занимаюсь ремонтом стартеров и генераторов и возможно эта машина стоит где нибудь рядом с моей дачей, на которую завтра туда едут люди и есть вариант завезти рабочий агрегат.
Nata
2 July 2020
На таком пробеге крайне редко эти генераторы выходят из строя. От сюда два предположения, либо пробег сильно скручен и проблема реально в генераторе, либо гена нормальный, а проблема в проводке.
Кем скручен пробег, если я единственная хозяйка этого автомобиля?😗
С проводкой, конечно, могут быть проблемы. Но это для меня еще хуже. Потому что два дня поисков автоэлектрика в наших перденях ничего не дали. Ближайший нормальный автосервис в 20 километрах и просят доставить машину туда на эвакуаторе.
Nata
2 July 2020
Если я не ошибаюсь, то на заряженном аккумуляторе без рабочего генератора можно проехать около 60 км. Т.е. до Москвы надо будет 2 аккумулятора или еще как вариант приехать на другой машине и меняться аккумуляторами по дороге например через 30 км.
Думала, но я девочка, мне это сложно и страшно.😉
Nata
2 July 2020
Дача где?
Ступинский район Московской области.
Извините, что долго не отписывалась в теме. Позавчера поздно вечером пришлось оставить машину на даче, добиралась в Москву на последней электричке. Вчера весь день работала на голосовании и вот только сегодня дошли руки разобраться с этим вопросом.
Поиск автоэлектрика ничего не дал, а хорошо бы все таки сделать диагностику, потому что есть подозрение и на проводку. Подтверждением этого служит недавняя проблема с проводкой, когда перестал работать кондиционер, там тоже испортился или отошел какой-то проводок, его отремонтировали.
Доставлять машину на эвакуаторе - хлопотно и недешево, заряжать аккумулятор сложно и буквально нечем. Наверное в моем случае все таки нужно озадачиться поиском нормального мастера с выездом на место.
sam1509
2 July 2020mobile
Nata
Если поможет, то для местного электрика могу расписать где и что проверять в проводке генератора.
Nata
2 July 2020
Найти бы хотя бы понимающего. Пока нашла только одного, который выезжает на место за 3500 рублей, но похоже ни болта ни рубит вообще, потому что задает мне вопросы, которые должен знать сам.☹️
2 July 2020mobile
Nata
По части проводки, если совсем нет зарядки с гены, то это либо сам гена, либо силовая проводка от гены (не та, которая на РР приходит), проверить её не так сложно, но я думаю если в ней проблема, то это уже должно быть видно визуально.
Nata
2 July 2020
По здравому размышлению хочу выбрать вариант купить восстановленный генератор с гарантией минимум на пол-года и поменять на месте. Но это еще не окончательно.
Nata
2 July 2020
Люди, скажите, цена 6800 за восстановленный в хорошей мастерской генератор с фирменными запчастями (как они говорят) с гарантией пол-года - это нормально или дорого?
И может кто даст контакты надежных продавцов восстановленных генераторов? На Авито какие-то сомнительные продавцы, даже я это понимаю.
4honte
2 July 2020
Nata:
цена 6800
Первый попавшийся 3,45тыс. руб:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...9786643
Nata
2 July 2020
Предложили еще оригинальный новый генератор Valeo за 8000 рублей и б/у-шный оригинал за 3500 рублей (понятно, что неизвестно с каким пробегом).
Nata
2 July 2020
Почему-то не выдал мне поиском этот вариант. Там контрактная запчасть б/у, с европейской разборки. Сейчас позвоню.
4honte
2 July 2020
Nata:
Из предложенных Вами, я бы себе взял этот. Соответственно, чтобы с гарантией!
Ваш генератор на 105Ампер (насколько я понял).
Nata
2 July 2020
Это в надежном месте, я там ранее покупала б/у запчасти, но на этот генератор они дают только несколько дней на проверку. Более длительной гарантии не будет, пробег машины, с которой снят агрегат, не известен.
Но может вы и правы, за эту цену можно рискнуть. Вечного все равно ничего нет.
Думаю да. Наиболее вероятно 105А.
4honte
2 July 2020
Nata:
Так вам и нужно только для того, чтобы установить, если проблема была в нём, то всё будет работать, если нет...тогда проблема может выяснится, что не только в нём. А тут уже нужно искать причину, которая вывела из строя гену.
Nata
2 July 2020
Ну я имела ввиду чтоб все-таки какой-то ресурс оставался у агрегата, а то может там побег больше, чем у моего и тогда это не надолго. Но тот о котором я писала, все равно мне не подойдет, выяснилось, что он только на 70А, а мне нужен 105А. Буду искать дальше.
2 July 2020
Nata
4honte
Восстановленый и контрактный на авито это несколько разные вещи. От восстановленного ожидаешь новых подшипников, диодного моста, щёток, реле регулятора и токосьёмных колец. И если это действительно так то цена 6800 руб. нормальная, хотя это уже примерно 60 процентов стоимости нового генератора.
А если на авито за 3.5 то цена хорошая если будет работать. Вопрос как долго.
2 July 2020
Nata
Вот Витальсоныч занимается ремонтом генератор. Он должен сказать какова хорошая цена на восстановленый генератор. А может и у него есть 🙂
Витальсоныч
2 July 2020mobile
У меня лично сейчас нет. В конторе есть, восстановленный, новые подшипники, коллектор и щетки цена 5000, гарантия 1 год,но это с учетом сдачи старого.
Витальсоныч
2 July 2020mobile
Nata
Я на Владыкино сижу. Если что могу посмотреть купленный с разборки и если что сделать. Но лично по разборкам ездить времени к сожалению нет.
Витальсоныч
2 July 2020mobile
Надо будет обязательно сделать парочку и на продажу, на форуме выставить. Время будет, займусь.
Nata
2 July 2020
Нашелся генератор на 105А оригинальный, фордовский, у этих же ребят за 3500.
Еще нашла совсем дешевый генератор с европейской разборки, но с дефектом задней крышки (есть фото). Стоит 1800 рублей. Это вообще не стоит рассматривать?
Это не восстановленные генераторы, а б/у.
Витальсоныч
2 July 2020mobile
Nata
Фотку можно или ссылку
serega836
2 July 2020mobile
Nata
Ссылку дайте,а мы поглядим)
Nata
2 July 2020
Сейчас попробую вставить.
Nata
2 July 2020
Стоит такой вариант рассматривать?
У них есть еще один генератор на мой Форд тоже с небольшим дефектом крышки, фирма Denso, но на нем не указано на сколько он ампер. И еще один совсем без дефектов, но тоже не известно на сколько ампер, скорее всего меньше. А мне меньше нельзя, ибо у меня четыре электростеклоподъемника, подогрев сидений и пр.
4honte
2 July 2020mobile
Nata
С поврежденной крышкой в принципе не критично (на мой взгляд) можно и со своего снять крышку, другой вопрос, что вы без крышки не продадите за вменяемые деньги. Но так же может произойти, что ваш гена сильно ,,убит,, и тогда рабочий за 1800р будет просто подарок в наше нелегкое время.
По поводу цены 6800р или 5 тыс взамен на сдачу своего я совершенно не понимаю таких цен, честное слово.
Коллектор, щетки, оба подшипника это цена 1000-1500р.
Т.е. какая арифметика получается если брать с разборки и самому восстанавливать 1500+3500р за б.у генератор в итоге получается новый гена по сути.
А вот с вариантами 5000р взамен своего (стоимость которого 1500-3000) или за восстановленный гена 6800р это как понять?
Да, правда я опускаю работу по демонтажу/монтажу и переборке самого гены, ну т.к. я не работаю в сервисе мне сложно оценить ее, я не электрик и не слесарь по ремонту авто, но себе я без особых проблем поменял щетки с коллектором и один подшипник, а другой смазал, ну и понятное дело снял/установил.
Не думаю, что она может оцениваться как стоимость бу гены.
105А оригинальный гена Denso (если мне не изменяет память).
5 people online
5 people online
