1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Тимур 801 07
19 June 2020mobile
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему. После замены диодного моста на щитке горит значок аккумулятора. Электрик смотрел, говорит утечки тока нигде нет. Аккумулятор не разряжается. Просто горит и все. Компьютерщик перепрошил программу, а ошибка все равно не ушла. Проверили блоки предохранителей под капотом и в салоне, все норм. Иногда высвечивается ошибка рулевого усилителя и загорается «снежинка» на приборке и сразу исчезают обе. Плюсом перезагружается постоянно магнитофон на андроиде. Подскажите в чем может быть проблема???
grigr231
20 June 2020mobile
всем привет! вопрос такой-у всех вентилятор работает при 85градусов охл.жидкости?
20 June 2020mobile
grigr231
Нет, но отзывы такие были. Включается, допустим, в районе 100 гр. а потом молотит пока температура не упадёт чуть ли не до 80 гр. Видно какой-то глюк прошивки.
Snezhnii
20 June 2020mobile
grigr231
Если термостат уже уставший то вентилятор включается как раз в районе 85°. У меня так было летом. После того как отрегулировал термостат на открытие 90°, подпилив шток, пока вентилятор не слышал. Т,ч смотри на какой температуре термостат начинает открываться. У меня 1.8 двигатель.
20 June 2020mobile
Snezhnii
Господа, вам уже не раз говорилось - хотите помочь - дайте ссылку, не нужно устраивать обсуждение в этой и подобных темах!
mexar
20 June 2020mobile
Ребята, подскажите где почитать? Сегодня обнаружил при включении кикдауна стук-треск, щелчок в районе днища как мне показалось. Очень расстроен. Куда копать? Могут быть подушки или с АКПП что-то?
21 June 2020
grigr231
Про все двигатели и версии прошивок не скажу но вот у меня он и при 60 градусах может вращаться если температура воздуха на впуске будет больше 46 градусов. Конкретно касается 2.0 двигателя.
Snezhnii
Термостат тут не причём. Как он влияет ну уставший они и что. Вентилятор включается по датчикам температуры.
mexar
Я бы посоветовал не паниковать раньше времени а поднять машину и посмотреть, что там. Может глушитель или термозащита отскочила. Те же подушки глянуть.
Malish
21 June 2020
Snezhnii
Snezhnii:
ссылку про такой момент включения вентилятора вряд ли найти.
Так давайте вместе сделаем так, что бы можно было найти. Вариантов 2: 1. разместить в первом сообщении всю нужную информацию. 2. пометить полезное сообщение как элемент "Справочника".
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
А вот эта тема вообще показательная: Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Якобы нерешаемый в принципе вопрос был решен общими усилиями.
evgenijlevin58
21 June 2020mobile
добрый день ребята подскажите еду значит на пятой скорости примерно 110 км/ч сбрасываю газ переключаюсь на четвертую давлю на газ а она нереагирует на нее и конце концов глохнет машина
21 June 2020mobile
evgenijlevin58
Возможно Полетел бензонасос (ч.2)
FF-34
21 June 2020mobile
Добрый день, подскажите можно ли снять форсунку омывателя ветрового стекла не снимая спойлер (фф2 хэтчбек 1,8)?
3eka42rus
21 June 2020
хочу заменить тросы переключения МКПП. посоветуйте стоит ли менять на дубль или б/у оригинал, или все таки разориться и новые оригинал? цена: оригинал 7000р., китай от 3200р., б/у оригинал 4500р. посоветуйте пожалуйста кто менял на китай!
21 June 2020
FF-34
Форсунки омывателя с подогревом
Форсунки омывателя стекла
Какое еще спойлер!?
3eka42rus
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
Новый оригинал конечно!
FF-34
21 June 2020mobile
На заднем стекле вверху пластмассовая хрень, в которую встроен стопак, в неё также встроена форсунка омывателя заднего стекла, пробовал вытащить-не получилось, побоялся сломать форсунку или сам этот «спойлер», сам этот спойлер снять не получилось,так как один из пяти держащих его болтов прокручивается , вот и решил поинтересоваться у бывалых) смогу ли я так вытащить эту форсунку или придётся все таки мучать этот болт)
21 June 2020mobile
FF-34
Тогда зачем вы пишете про ветровое стекло? 🤦‍♂️
Читайте тему Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. и Задний спойлер на хэтчбек
slisa_88
21 June 2020mobile
Добрый день. Ребята подскажите где можно поискать, нужна коробка на фф2 5s4p-700 BA PVAA.😓😓😓😓😓
Serg-84
21 June 2020mobile
slisa_88:
Автомат что ли? Так на авито полно.
slisa_88
21 June 2020mobile
Автомат.. Он самый...купила машину, месяца не откатала..
Точно на авито.)
Malish
21 June 2020
slisa_88
slisa_88:
Точно на авито.)
Я бы аккуратнее на Авито смотрел, слышал про мошенников, получают деньги на карту делают липовую накладную в транспортной компании или даже не липовую накладную, а делают заказ, получаю накладную а потом заказ отменяют, а покупатель ждет.
Я бы уж глянул на агрегаторе разборок Ferrio.ru, подробности здесь Разборки ФФ2, б/у запчасти
Или как вариант у нас на форуме тоже есть компании, поставляющие запчасти б/у, на мой взгляд, вариант обмана меньше. Запчасти и Услуги
Вот например: РАЗБОРКА Форд, Запчасти, Установка заводских опций, Диагностика, брал несколько раз, без замечаний.
Roonn
23 June 2020
Друзья подскажите пожалуйста. Фф2, 2.0 АКПП, Начали сами по себе подниматься обороты, До 1500-1700,на несколько секунд, потом падают, вроде немного тупит при разгоне, и загорелся потом чек. Куда копать???
Snezhnii
23 June 2020mobile
Roonn
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #11852166)
23 June 2020mobile
Roonn
Без сканера ошибку не посмотреть. Возможно есть подсос воздуха через шланг PCV, это болезнь Duratec HE.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=подсос обороты зависают&forumlist=25,29,28
zaisanbtc
23 June 2020
в жаркую погоду, в салоне сильно пахнет бензином!
странно в прохладную погоду такого не замечаю.
в чем может быть дело?
23 June 2020mobile
zaisanbtc
В жаркую погоду давление паров бензина вырастает и возможно где-то травить начинает, особенно если в салоне лючок прорублен.
Запах из-под капота, посторонние запахи в салоне.
Galefax
23 June 2020mobile
Доброго дня. Помогите пожалуйста. фф2 дорест седан 1.6/100. Странная штука сегодня начала проявляться. При положении ключа в замке зажигания на позиции 2 на приборке загорается красная стрелка(повышенные обороты коленвала) хотя машина не заведена. Стрелка горит примерно 3-5 секунд потом гаснет и только потом оживают стрелки (температуры и топлива) и лампочки и включается подсветка приборки. О чём это говорит?
dimgo
24 June 2020
zaisanbtc
как вариант
Клапан продувки адсорбера. EVAP
24 June 2020mobile
Galefax
Преды приборки надо проверять, можно начать с F108.
loal90
24 June 2020mobile
Добрый день !
У меня фф2 акпп.
Приехал с работы поставил на паркинг и больше не снимается . Езжу теперь с отвёрткой в кнопке аварийной . Стопы задние горят . Лягушки обе под педалью не залипшие вроде . Снял тонель , визуально все целое , провода тоже . Там есть тоже лягушка , как я понимаю при нажати на тормоз должна толкать кнопку селектора ? Подскажите пожалуйста что может это быть . Ошибок тоже не вылезло никаких
24 June 2020mobile
loal90
Да это он.
Алгоритм там следующий:
Чтобы перевести рычаг селектора акпп из положения паркинг в другие положения, нужно выполнить три условия.
1. Включить зажигание.
2. Нажать кнопку на ручке селектора АКПП. (она продавливается чуть чуть и там нажимается микро переключатель, который своим сигналом активирует соденоид блокировки ключа в замке зажигания и после перевода во все положения, кроме паркинга, ключ остаётся заблокированным) Соленоид кстати работает в любом положении ключа.
3. Нажатием педали тормоза в селекторе АКПП срабатывает ещё один соленоид и полностью разблокирует ручку селектора. В этот момент кнопка на ручке проваливается полностью и можно передвинуть рычаг в положения RND.
При этом из нейтрали в драйв и из драйва в нейтраль рычаг переключается свободно, без необходимости нажатия кнопки. А вот на реверс переключение происходит только с нажатием кнопки. Что собственно логично.
Если стопари зажигаются, то сними фишку с соленоида и измерь приходит ли напряжение при нажатии педали тормоза. Зажигание должно быть включено.
chuvak-gsg
24 June 2020
Есть ли заглушки для омывателей фар на форд фокус 2 дорестайл, и какой артикул?
Купили бампер, а там дырки от омывателей, а у нас омывателей нет, и нужны тупо заглушки.
Нужны не крышки форсунок, а именно заглушки, ибо крышка, я так понял, крепится к форсунке, а форсунок нет.
9 people online
9 people online
