1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
5 June 2020mobile
creofun
Если вы никуда не врезались за то время, пока предписано было тормозить плавно, то уже нет смысла беспокоиться.
IvanTimofeev
5 June 2020mobile
Здравствуйте
Из под капота доносится дикий звон, причём звинит только на 2000 оборотов, ни больше, ни меньше.
На видео слышно
5 June 2020
IvanTimofeev
В районе 2000 об/мин резонанс обычно наблюдается, видно что-то обо что-то начинает при этом бить. Надо с помощником осматривать авто, кто-то газует, кто-то определяет источник шума.
Serg-84
6 June 2020mobile
Добрый всем. Поиском тему не нашел, сегодня ехал, стал оттормаживаться и сработало АБС, загорелся индикатор на приборе. Выключил зажигание, включил индикатор погас, но до тех пор пока не начинаю тормозить, сразу трещит абс (на сухом асфальте) и загорается значок.
Может кто подскажет в каком направлении начинать копать, ну или направит в нужную тему.
Забыл сказать перед тем как это началось , на небольшой скорости влетел в яму правой стороной.
6 June 2020
Serg-84
Все про ABS
Basslife.8
6 June 2020mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста на фф2 рестайлинг 1.6 115 л.с. электромагнитные клапана на распредвалах, впуск и выпуск разные ? Просто на вид ничем не различаются.
6 June 2020
Basslife.8
У них разъемы с разных сторон.
6 June 2020
Basslife.8
Даже не разъёмы, а крепления.
ALEXSANDR-71
6 June 2020
Добрый вечер. Мужики подскажите что делать эбу сим 29 не выходит на диагностику предохранители в норме фф2
7 June 2020mobile
ALEXSANDR-71
А авто нормально работает?
ALEXSANDR-71
7 June 2020
Не заводиться имо мигает быстро
7 June 2020mobile
ALEXSANDR-71
Тогда вам скорее всего сюда:
Штатный иммобилайзер
abddoker
7 June 2020mobile
Всем привет. Народ, в чем может быть проблема? Ехал по трассе. Поймал небольшую ямку. Сразу же прекратилась подача топлива. Соответственно заглох. При включении зажигания насос больше не слышно. Что то может быть кроме поломки самого насоса? Может масса где то на насос отвалилась или как вариант сигналка может ли так глюкануть? Просто сомневаюсь что сам насос может накрыться от попадания в яму.
P.S предохранитель естественно проверил
-Ал-
7 June 2020
abddoker
Аварийный выключатель проверь. У левой ноги водителя дырка в обивке. В неё засунуть палец и нажать.
Замирович
8 June 2020mobile
Здравия всем. Несекрет что на фф2 эбу стоит под фарой спереди. Вопрос. Кто нибудь переносил мозги авто в другое место под капото ,без резки и перепайки проводки.? Если можно дайте ссылку.
8 June 2020mobile
Замирович
Покупате коробку от 1,6 под РСМ и крепите в районе АКБ,длины проводов должно хватить
Замирович
8 June 2020mobile
Благодарю,и всёже можно ссыль кто делал это.
8 June 2020mobile
Замирович
Перенос блока PCM
solodovst
8 June 2020mobile
Обьясни что за технологическо отверстие в расширетельном бочке снизу через которое нет нет да покапывает антифриз.
СынТерминатора
8 June 2020
solodovst
Это через клапан в крышке сбрасывает избыточное давление
Система охлаждения
KoNa
8 June 2020mobile
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, кто может посоветовать по одной проблеме. Может у кого было такое...
Перестала машина засыпать. Выяснилось что проблема в приборке, через нее утечка тока. Проблема точно в щитке приборов, потому что после подключения другого щитка проблема ушла.
Есть три решения проблемы:
1. Замена щитка с перепрошивкой, привязкой ключей и корректировки пробега до текущего. По деньгам работа 7-8 тыс вместе с бу щитком но без корректировки ... Сколько стоит откорректировать пробег не знаю.
2. Предложили просто перепрошить щиток, но без гарантии что заработает... ( По мне так сомнительно, что это поможет, но это самый дешёвый способ)
3. Ремонт (что делать будут не знаю), но тоже без гарантии. 7.5 тыс.
Было ли у кого такое?. Думаю по варианту номер 1 решить проблему.
8 June 2020
KoNa
chistogan999
9 June 2020mobile
Всем доброго времени суток, такая проблема при запуске мотора фф2 2011 рестайл теряются обороты 2 - 3 раза бывает больше и все после еду все норм пока не заглушку и снова не запущу мотор, редко но бывает что такого не происходит.
Также есть проблема после проезда по лужам теряются обороты, педаль газа на полную выжимаешь они поднимаются если на полную не выжимать машина на педаль газа не реагирует. Подскажите может кто и сталкивался.
kruchinin633
9 June 2020mobile
Добрый день.Подскажите фокус 2 рест,ехал с кондером начала немного дергаться,выключил кондер,проехал 10 км и всё обороты упали и заглох.подождал 10 минут,завел проехал метров 200 и опять заглох.так раз пять проделал пока до дома доехал.никаких ошибок не горит,темпер 90.
AL-DL
9 June 2020
kruchinin633
Какой двигатель, пробег. Проверь сначала бензонасос, дает ли давление.
Snezhnii
9 June 2020mobile
kruchinin633
Температуру реальную надо в тест.режиме смотреть. Может перегрев был, если жара, из-за забитых радиаторов.
Kramskoy_77
9 June 2020mobile
Привет всем. Как проверить датчик ХХ? Почти при каждой остановке (светофор или пробка) стали кратковременно проседать обороты. АКПП, двиг. 1.6.
Snezhnii
9 June 2020mobile
Kramskoy_77
Если память не изменяет то датчика ХХ нет, есть ДМРВ на 1.6
Kamerin
10 June 2020
Здравствуйте!
Собираюсь проклеить заднюю полку, вернее метал под ней вибропластом.
Но в нём имеются технологические отверстия, и в декоративной полке, на против них тоже решётчатые вставки.
Для чего они? Вентиляция багажника? Ничего не будет плохого, если я заклею эти отверстия вибропластом?
FF2 рестаил седан.
6 people online
6 people online
