Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5
A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5
A6 (6F35)
Скрытый текст4х4 2.0л. EcoBoost 240л.с. Евро 5
A6 (6F35) (
недоступен в 2013 в Европе и России)
x
Скрытый текстПримечание: все бензиновые двигатели комплектуются
не с PowerShift, а с традиционной американской гидротрансформаторной 6-ст. автоматической коробкой 6F35 (6 automatic transmission).
x
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса
http://kuga.fordmedia.euШестиступенчатый «автомат» 6F35Скрытый текстШестиступенчатый «автомат» 6F35 производится в Америке на фордовском заводе Van Dyke. Рассчитан он на максимальный крутящий момент 350 Н•м. Считается, что трансмиссионная жидкость в коробке рассчитана на весь срок эксплуатации, что не избавляет работников сервиса от проверки её уровня. У данной трансмиссии есть интересная особенность — автомобиль, на который она установлена, можно буксировать с заглушенным двигателем и всеми четырьмя колёсами на земле без риска повреждения. Сделано это с помощью чисто механических компонентов системы смазки, работающих при движении машины и независимых от внешнего питания.
x
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.? 2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182? |
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после... Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Были у Вас серьезные проблемы с двигателем 1.6л EcoBoost на Куга-2? |
Да, на 1.6т 150лс с МКПП | | 15 | 8,6% |
Да, на 1.6т 150лс с АКПП | | 20 | 11,4% |
Да, на 1.6т 180лс с АКПП | | 13 | 7,4% |
Нет | | 80 | 45,7% |
У меня другой двигатель | | 47 | 26,9% |
Total 174 votes, last 13 September.
Vlad-FK2
26 December 2012
Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
вот на этих прошивках нет байпасного клапана.
возможно нет и перепускного, точно сказать не могу - екат инфы не дает, а машины под рукой нет
DV4A-14C204-RB - 150 л.с.
DV4A-14C204-SB - 180 л.с.
эти прошивки можно вкатить вместо
DV4A-14C204-LD - 150 л.с.
DV4A-14C204-JD - 180 л.с.
вместо
DV4A-14C204-EH - 150 л.с.
DV4A-14C204-CH - 180 л.с.
они не встанут т.к. там разница в датчике температуры впускного воздуха.
короче пробовать надо.
на прошивках после отзывной от клапана не избавитесь - т.к. это приведет к отключению датчика уровня жидкости.
инфа по взаимозаменяемости прошивок примерная, на практике не проверял.
это все АКПП
firesanekУ меня вообще UA хохлядская прошивка
Короче, я так понял, проще снять байпас, сломать ему перекрыватель и поставить обратно и пусть он думает что он работает
zbugz
UA это после отзывной.
короче пошел нашел машину конца 2016 года
нет ни байпаса, ни перепускного клапана, стоят фланцы как выше фото показывали
firesanek
А надо, чтобы был после отзывной и с обходом байпасов
firesanek
22 May 2020mobile
Новая прокладка также имеет кольцо преднатяга
firesanek:
Новая прокладка также имеет кольцо преднатяга |
Я так и думал. ведь сам блок то не поменялся, только прокладка.
firesanek:
zbugz UA это после отзывной.
короче пошел нашел машину конца 2016 года вот на этих прошивках DV4A-14C204-RB - 150 л.с. DV4A-14C204-SB - 180 л.с. нет ни байпаса, ни перепускного клапана, стоят фланцы как выше фото показывали |
А кода перепускного клапана не нашли?
firesanek
22 May 2020mobile
mic21
Всмысле? Нужен номер перепускного клапана или фланца вместо него?
firesanek
Да, номер фланца вместо электронного перепускного
mic21:
Я так и думал. ведь сам блок то не поменялся, только прокладка. |
Я ни хрена в этом не понимаю, но зачем вам это нужно ? Вы хотите форд вывести на чистую воду
или все дело в прокладке гбц (из за нее трещины возникают)?
schilow
Ну как минимум понимать. А если столкнусь то знать что делать, ведь на данный момент гильзовка этих блоков не дает гарантии от трещин
firesanek
23 May 2020mobile
mic21
Не ясно почему не гильзуют сплошняком, без прорезей, но я узнаю. Знаеомый занимается гильзовкой
mic21
Неа, что то тяжко, но это было на желтом форуме точно и очень давно.
firesanek
Прошивки такой нету ? Чтобы был после отзывной и с обходом байпасов
firesanek
23 May 2020mobile
zbugz
Нет, такой нет для евромашин.
Попробуй залить с 2016 года - может поедет
firesanek:
Нет, такой нет для евромашин. Попробуй залить с 2016 года - может поедет |
Да не, это не то... Слушай, а если сломать заслонку в байпаснике и пусть он типа крутит, так ничего не взорвётся ?
Korben
25 May 2020
mic21Вы про этот DJ5Z-8597-A
Эта деталька стоит 1800 руб и ждать месяц с лишним.
mic21
вместо перепускного DJ5Z-8592-A
вместо байпаса DJ5Z-8597-A
mic21
20 February 2021mobile
Версия описания: 2.1 (20022021)Проходник вместо электромагнитного запорного клапана термостата (справа от мотора):
DJ5Z-8592-A, ещё один номер:
RH 239Проходник вместо электромагнитного перепускного клапана слева от двигателя (байпаса) : американский код
DJ5Z-8597-A, европейский:
1867370, ещё один номер
KM-5355Трубка резиновая с неизвестным клапаном посередине соединяет выход "байпаса головки" с корпусом термостата: американский код
DJ5Z 8597-B, европейский:
1926019, ещё один :
KM-5429Как всё стоит в реальной машине Kuga 2016 Года 1.6 Ecoboost с завода:Выходит отсюда:
Приходит на корпус термостата:
Общая схема расположения:
описание деталей на схеме:
Скрытый текстUsage: 06/15/2015 - 03/21/2016, Escape, 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma,
Section: Radiator/Coolant Overflow Container
Related Parts
12A648 - Engine Coolant Temperature Sensor
18472A - Heater Water Hose
18472B - Heater Water Hose
18495 - Valve Assembly
18N325 - Seal
3G4610 - Energy Absorbing Foam Pad
3G4610A - Energy Absorbing Foam Pad
3G4610B - Energy Absorbing Foam Pad
8005 - Radiator
8075 - Overflow Hose
8100 - Overflow Container Cap
8115 - Radiator Drain Plug
8124A - Insulator
8124B - Insulator
8124C - Insulator
8260 - Hose Assembly
8286 - Hose Assembly
8590 - Seal
8592A - Water Outlet Connection
8592B - Water Outlet Connection
8592C - Water Outlet Connection
8597 - Connection
8A080 - Radiator Overflow Tank Assembly
8A193 - Radiator Support Bracket
8A274 - Radiator Support Bracket
8A290 - Bracket
8A575A - Valve Assembly
8A575B - Valve Assembly
8B081 - Overflow Hose
8C607 - Fan And Motor Assembly
8K103 - Cap
8K556 - Water Outlet Connector Adaptor
HB1 - Bolt
HB2 - Bolt
HC1 - Clip
HC2 - Clip
HN1 - Nut
HR1 - Ring
HS1 - Screw
HS2 - Screw
HT1 - Stud
HX1 - Retainer
x
Дополнительно:
Холодный термостат на 82С finis:
2184696Код модернизированной прокладки ГБЦ, с другими отверстиями протока для охлаждающей жидкости:
Finis:
1849263
mic21
Ну вот, нашёл...
Теперь бы понять, чтобы сделать так, чтобы прошивки остались отзывные, а что нибудь воткнуть в клемму, чтобы обмануть комп и ошибки не весели или что нибудь отключить\вынуть, что бы их не было
zbugz
Надо схему глянуть, электрическую, куда идут сигналы с проводов.там же у датчиков дискретно: вкл выкл по идее. Кстати, надо посмотреть что будет с потоком жидкости при установке этих патрубков, по идее, будет два контура охлаждения а не три и по идее должен меняться механизм прогрева двигателя. Короче надо поизучать. firesanek а не мог бы вин такой машины скинуть?
mic21
27 May 2020mobile
Отчет одного из клубней по недавнему ремонту и гильзовке верхним упором 1.6 экобуст 150 лс 2014 год. 95 тыщ пробега, масло 5w20 под отзывную не попала(трещина в 3 цилиндре)
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=14549
mic21
29 May 2020mobile
Есть предположение, что когда выключен кондей, и машина в режиме езды по городу, то байпас клапаны стараются держать температуру мотора около 100 с. При включении кондера температура мотора очень быстро падает до 82 - 86 градусов, что соответствует температуре термостата. Это только предположения по результатам наблюдения! Если кто может проверьте у себя
П.с. важное уточнение: при эксперименте жалюзи были принудительно в положении " открыто 100%" . предохранитель f36 в моторном блоке вытащен.
Посмотрите у себя, есть ли такой же эффект?
Условия: через тестовый режим или через obd, выводим реальную температуру двигателя на экран. Климат на auto, но кондиционер A/C выключен, ездим спокойно по городу ( не знаю, пол часа? Чтобы мотор прогрелся) и наблюдаем за максимальной температурой. Потом вкл кондиционер, температура должна начать падать, и в итоге стабилизируется на какой то другой максимальной температуре.
Напишите сюда оба максимальные значения температуры мотора в обоих режимах, с включенным и выключенным кондёром
П.с. по трассе у меня было минимальное значение термостата.
mic21
29 May 2020
Нашёл электрическую схему байпасов, и как выглядят их разъёмы.
В схеме проводки Куги явно ошибка в переводе, поправил как мог:
Как выглядят разъёмы на байпасы, опять же ПЕРЕВОД НЕВЕРНЫЙ!, снизу корректней на английском написано:
Картина в целом, показывающая расположение разъёмов байпасов клапанов на моторе:
на вот этой схеме от 1.6 МТ, по-моему, корректней названы выводы байпасов из блока управления PCM.
CDV 1 и CDV 2. Интересно, их значения можно подцепить форсканом?
zav2384
29 May 2020mobile
На авто 2016 г с МТ:
- без кондера температура скачет 95-101 в городе при открытых жалюзях. С горки на передаче без газа падает до 92
- с кондером 94-98.
Отзывной с установкой датчика не было.
Температура меняется циклически. Т.е. дошла до верху - падает вниз, потом снова круг.
Правда надо посмотреть есть ли у меня байпас в принципе
zav2384:
На авто 2016 г с МТ: - без кондера температура скачет 95-101 в городе при открытых жалюзях. С горки на передаче без газа падает до 92 - с кондером 94-98. Отзывной с установкой датчика не было. Температура меняется циклически. Т.е. дошла до верху - падает вниз, потом снова круг. Правда надо посмотреть есть ли у меня байпас в принципе |
Машина интересная у тебя, тут может быть и полный комплект всего - и новый термостат на 82С, и прокладка и прошивка, очень желательно : открой капот, посмотри между мотором и корпусмо воздухана есть ли разъём на клапан байпаса, они такие СИНИЕ
mic21
29 May 2020
Я пока продолжу по перепускным клапанам и байпасу:
Судя по всему, клапан байпаса 1820564 совсем не удался у производителя, ревизии менялись постоянно:
Я вот чего не понял, у этого клапана по ходу, нормальное положение - ЗАКРЫТО. Но возможно что это не так, и нормальное положение ОТКРЫТО определяется мозгами и устанавливается при включении машины. Но всё равно жесть!
Клапан отркывается на любое направление силы тока
Второй, перепускной клапан 1820582, установлен в районе термостата, судя по всему, управляет циркуляцией жидкости в обход помпы(?? не уверен ??) или скорее управляет потоком жидкости в расширительный бачок. нормальное положение у него точно не нашёл, но внутри он выглядит так:
Вот тут не 100% понятно нормальное положение:
Korben
29 May 2020
mic21
Купив новый байпасный клапан, сделал эксперимент. Подключил (воткнул штекер) новый байпас, а старый не исправный (сопротивление тестером никакой реакции) оставил на месте. На улице вроде бы было +6С, завел авто, на холодную байпасный клапан закрыт, времени не было не стал ждать когда и через сколько минут откроется. По приезду опять подключил и завел, клапан открыт.
Эксперимент проводил один, и не могу сказать как действует клапан при включении зажигания и в момент заводки. Но при подключении штекера при отключенном зажигании клапан открывается, а затем закрывается.
Конечно эксперимент можно было и с помощью тестера проводить, но зачем когда есть байпасный клапан под рукой. )))
