Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,7K
ivan.90
24 May 2020
T
tatiana_yaremch:
только залил масло проехал 1500км. петро канада 5.30 светлая канистра. там допуск 946 форд думаю доездить или сменить на 913
какую цель вы преследуете? что не нравиться в петроканаде?
Если ищите тихое масло, пробуйте..а так не вижу смысла.
T
tatiana_yaremch:
может масло залить где молибдена побольше
молибден разный бывает, и опять же его присутствие это не гарантия тихой работы двс и меньшего износа. имхо.
Docke
24 May 2020mobile
Кто лил уже Lukoil Genesis Armortech FD 5w30 в двигатель 1.6(100лс)? Как масло себя показывает?)
К слову, было залито Liqui Moly 5w-30 molygen, так как были финансовые трудности залил после покупки Shell Helix HX8 5w-30 A5/B5, двигатель заработал громче.
Прокатал на шеле 6000км масло было в уровень, после проезда 6000км начало стремительно уходить, кольца легли что ли? Или сработалось просто?
rovsh
24 May 2020
Docke На Lukoil Genesis Armortech 5w30 проехал 90 000+ км. обычное масло, не супер, шумный чем Formula F, может пробег большой 216000 км. Хотел купить Shell Helix HX8 5w-30 A5/B5Б после Ваших слов наверно откажусь.
Docke
24 May 2020mobile
rovsh
Видимо мне просто надо делать капиталочку) что бы убрать дезеление) заказал сегодня Лукойл) попробую его)
Но шум меня настораживает... дизеление точнее...
tatiana_yaremch
24 May 2020
ivan.90
допуск не тот 946 а у нас 913
ivan.90
25 May 2020
T
tatiana_yaremch:
tatiana_yaremch
25 May 2020
ivan.90
просто интересно не чего не будет
Roger30
26 May 2020mobile
-3
Всем доброго времени суток! Почитав ни одну страницу форума решил всё таки залить Луковый Генезис. Вопрос только возник вот: промывать движок перед заливкой нужно или нет?
Snezhnii
26 May 2020mobile
Roger30
Offmax
31 May 2020
залил Neste Pro F, масло стал в 2 раза больше жрать по сравнению с формулой))
(я знаю что у меня маслосьемные колпачки клапанов текут - когда свечи открутиш посмотриш, поршни сырые в нагаре после стоянки; и резьба свечей в масле. Пока тяну с заменой)
Расход масла на формуле был ~230мл на 1000км, на Несте стал 500мл на 1000км)
капнул по одинаковой капле одновремено на металическую пластину: Neste жиже (для зимы лучше будет думаю)
JohnnyK
31 May 2020mobile
Offmax
Тоже несте залил, но проехал меньше 1 тыс. Пока уровень на месте. До этого долго валволайн лил, на нем расхода вообще ге было, а несте по сути тоже самое, поэтому расхода не ожидаю. Формулу залил один раз и на ней расход был.
шурец
31 May 2020mobile
Тоже несте жрёт: на 5000 км около 1-1,5 масла.
next_ford
1 June 2020mobile
Offmax:
Как масло с одной и той же вязкостью может быть жиже? Это значит что то что написано на канистре про вязкость не соответствует тому что налито внутри. Контрафакт?
ivan.90
1 June 2020
N
next_ford:
так допуск это от и до, нет конкретной циферки.
например масла А5\В5 состоящие из 3 группы мешаются в большинстве на вязкости 4 и 6 сантистокса, если замешают больше 4 чем 6, получим хорошую прокрутку при минус 30..но более высокий ноак. Будет больше 6 всё наоборот, ноак лучше, прокрутка хуже. Но эти все параметры будут укладываться в допуск.
Андрей71
1 June 2020
ivan.90
Так конкретные цифры вязкости известны из анализов и для этих масел различаются не сильно.
ivan.90
1 June 2020
Андрей71:
хз, добавить нечего. Пользовал много различных марок масел нести в том числе, но что бы расход увеличивался в два раза, такого у меня не было. Все они примерно одинаково двигались между рисками щупа.
Возможно это не массовый характер поведения этого бренда и конкретной марки масла в двигателе хозяина данного форда.
Кстати за циферки, когда появился мобил есп формула 5-30 с его охренительными циферками(пао, вспышка, эстеры)..в частности ноак был вроде 5 ..(вот где угару то не должно быть), ан нет..расход этого мобила был выше, чем у безродного спецпрдукта для России с ноаком в два раза выше NGN Emerald 5W-30. Авто был вроде шкода, марку двс не помню...Но опять же единичный или массовых хз..
dng74
12 June 2020
Добрый день.
Купил ford formula 15595E в "автопитер", нули на обратной стороне канистры неразрезные, голограммы нет, дата производства 09.2018.
Какова вероятность подделки?
dmrocker
13 June 2020
Приобрел для регламента масло Aral HighTronic F 5W-30 ,
пробеги сейчас небольшие , буду наблюдать .
Offmax
16 June 2020
на счет масла Манол (Mannol 7707) в шапке MN7707-5ME - 913D допуск
913D, API SN
1л - MN77071
4л - MN77074
5л - MN77075
20л - MN770720
913С, API SN
1л - 1094
4л - 1095
913D, API SN+
4л - MN77094
serega732
25 June 2020
Добрый день. Машина фф2 2007г.в. Дв.1,8 (125 л.с) механика.
Заливаю Лукойл генезис 5W30 А5\Б5. Расход масла 250-300гр. на 1000км.
Посоветуйте масло на след замену, может есть которое уменьшит расход.
Или поможет только ремонт движка?)))
alickaps
25 June 2020mobile
-4
serega732
Я думаю попробовать стандартно 5/40
serega732
25 June 2020
Пробовал. Ничего не меняется... Расход такой же(((
fixxer
25 June 2020mobile
serega732
Попробуйте более частую смену масла(не более 5000км),
Попробуйте Лукойл люкс 5в-30, судя по анализам - генезис армротек это тот же люкс только после ребрендинга.
serega732
25 June 2020
fixxer
Спасибо.
Попробую. А что может изменить более частая смена масла?
fixxer
25 June 2020
serega732
как минимум "зафиксирует" текущее состояние двигателя, и можно будет ездить дальше без увеличения расхода масла.
как максимум, на 3-4 замену - уменьшит расход масла(мало вероятно, но бывает) путем очистки отложений на поршнях в связи с тем что очищающие свойства, щелочное число - у нового масла лучше чем у отработки
JohnnyK
25 June 2020
serega732
Neste City Pro, Valvoline - и то и другое отличное масло, на них у меня расхода нет вообще. Меняю раз в 7 тыс.
serega732
25 June 2020
JohnnyK
А поточнее можно?
А то Neste City Pro, Valvoline 5w30 много разных...
JohnnyK
25 June 2020mobile
117545 neste, 872552 valvoline в автодоке.
alickaps
26 June 2020mobile
serega732:
JohnnyK
А поточнее можно?
В форд а5 ну и для адептов +ford 913 a/b/c/d
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
