43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
D98RUS
25 May 2020mobile
SergeyFox01
А клапан турбины не так умирает?
gvancunia92
25 May 2020mobile
D98RUS
на клапан не похожа я менял у себя там другие симптомы похожее на детонацию после 3000об тяжело набирает обороты как буто кто-то тянет сзади. хотя проверить можно снять продуть посмотреть
gvancunia92
25 May 2020mobile
больше похожа катушка , свечи при трещине
D98RUS
25 May 2020mobile
gvancunia92
Получается на холодную нормально, а как нагреется начинается такая фигня. И особенно если газ в пол жать. Бывает даже с 3500 оборотов.
Может конечно бенз говно. Началось через 50 км езды по трассе после заправки
gvancunia92
25 May 2020mobile
у меня было похожее после замены свечи когда вкрутили одну криво треснула, самою малость, и на высоких оборотах давала похожие симптомы
D98RUS
25 May 2020mobile
И ещё. На хх больше 4500 не поднимает. Так и должно быть?
nevidimij
25 May 2020
скачки оборотов штука-полторы это передачи так перебираются?
воткни в S, принудительно выставь передачу и посмотри как будет себя проявлять
это точно не турбина и ее клапан
при появлении данного симптома держи газ неизменным как можно дольше, 15-20сек достаточно, если пропуски зажигания идут, то вылетит джеки чан
это чтобы без тестера понять в чем причина и исключить неисправность коробаса
если будут обороты точно также прыгать на выбранной передаче - привет бублику, акпп в переборку
а так то лучше бы сканер сразу цеплять и смотреть что ерундит
nevidimij
25 May 2020
D98RUS:
у тебя уже аварийный режим активирован значит
D98RUS
25 May 2020mobile
nevidimij
Спасибо. Завтра попробую.
А бенз плохой может быть?
nevidimij
25 May 2020
D98RUS:
нее
ты бы заметил это на всех режимах, а не только после 4000
D98RUS
25 May 2020mobile
nevidimij
Она не пытается переключить передачи, а том то и дело. Едешь, газ в пол, обороты растут, потом толчок, обороты падают и снова растут. Сначала это на скорости было, когда видео записывал. Потом просто с места поехал, газ в пол она питается но передачи не переключает.
Потом машина часа три постояла, остыла и на холодную все нормально было. Спустя 15 минут езды все повторилось.
Может конечно она хочет передачу переключить, обороты скидывает а передача следующая не включается...
nevidimij
25 May 2020
D98RUS:
ну акпп так и работает по алгоритму такому
если не хватает мощи/момента для раскрутки то передача скидывается вниз, доходит до определенных оборотов переключает вверх, не хватает сил, снова вниз
вот и говорю проверь на определенной фиксированной передаче, будет прояснение ситуации
видос также сними, чтобы меньше вопросов было тут
D98RUS
25 May 2020mobile
nevidimij
А в режиме S если лепестком передачу выбрать она не будет её скидывать?
nevidimij
25 May 2020
D98RUS:
при штатной работе в режиме S сама коробка не переключает на этих оборотах, в аварийном - хз, не знаю этого, но в любом случае видно будет по поведению что к чему
D98RUS
25 May 2020mobile
nevidimij
Странно. Ошибок нет. А все равно выше 4500 на хх не поднимаются обороты
nevidimij
25 May 2020
D98RUS:
с чего ты взял что нет ошибок?
это просто на панели джеки чан не появился, т.к. не соблюден ряд условий для этого
а в мозгах то уже 100% есть
D98RUS
25 May 2020mobile
nevidimij
Нет, я форсканом посмотрел
nevidimij
25 May 2020
D98RUS:
так а чего ты сразу то не обозначил это?
по всем шинам просканировал?
D98RUS
25 May 2020mobile
nevidimij
Я только до дома доехал. В пути не было. В pcm ошибок нет. Одна ошибка в bcm из-за отключения датчика мониторинга и все.
Я BT адаптером делал, хз какие шины он видит
nevidimij
25 May 2020
D98RUS:
понятно
блюпуп?! значит 30% не видит
D98RUS
25 May 2020mobile
nevidimij
Спасибо за консультацию в любом случае.
Поеду к дилеру на днях
nevidimij
25 May 2020
вот и говорю
чтобы ошибка вылезла, эта бяка возможно пока как плавающая, не фиксируется,
D98RUS
25 May 2020mobile
nevidimij
А почему тогда двигатель в аварийном режиме?
Он у всех на Р крутится до отсечки?
d3vil.st
25 May 2020
N
nevidimij:
Какой еще аварийный режим? Всё так и должно быть, отсечка 4500.
nevidimij
26 May 2020
D98RUS:
d3vil.st:
ну вы не постепенно нажимайте газ, а резко прогазовку дайте, тогда и до отсечки крутнет
nevidimij
26 May 2020
спецом вот только что сделал у себя на стоячем
5500 об., дальше не стал продавливать
fx000
26 May 2020
D98RUS бензонасос посмотри
Fodik
26 May 2020mobile
ТНВД
max_470
26 May 2020
D98RUS
посмотри параметры по требуемому/фактическому давлению топлива в рампе, как вариант.
nevidimij
26 May 2020
сперва бы определиться со следствием, т.е. понять пропуски зажигания это или механическая неисправность (гидрач), а потом уже причину выявлять (катухи, свечи, топливо, датчики, акпп)
4 people online
4 people online
