Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
neramir458
12 May 2020mobile
Добрый день, подскажите, нигде не могу найти информацию по ошибке.
Авто фокус 2 ст, рестайлинг.
Всем привет! Помогите советом. Ошибка c1956-30, ЭГУР то включается сразу, а может и через минуту. Дело в датчике угла поворота? Как до него добраться? Или на что то другое обратить внимание? Фф2 1.8, 2008г
Спасибо, изучаю... насколько я понял, датчик на валу, не под подушкой?
valersvalera725
13 May 2020mobile
Привет сообщество,при запуске двигателя 2.0 появилась вибрация разовая,именно в момент запуска ,тряска кузова,запустился,и всё хорошо , что смотреть кто сталкивался? СПАСИБО.
Посмотри свечи и провода (мне кажется это первая причина).
vb033200
14 May 2020mobile
Добрый день. Нужна помощь, суть проблемы такова. Родной генератор давал перезаряд бывало даже до 17 вольт. Лампа индикатор зарядки не горела. Сегодня поменял генератор, проблема с перезарядом ушла при всех включенных потребителях заряд не падает ниже 13.8 и не превышает 14.4-14.5. В общем ездий да радуйся. Но вот теперь на приборке горит индикатор заряда и не гаснет. Все провода на месте ничего подключить не забыл, проводку прозванивали все везде ок. В чем может быть проблема? Машина форд фокус 2 рестайлинг 2008 года хетчбек. Генератор не оригинал. Коробка механика
serega836
14 May 2020mobile
[b]vb033200 в мозгах должна сохранится ошибка,если лампочка горит,вот с нее и начни.
С-max (duratec 1.8 + ib5) появился звук на холостых, после выжима сцепления пропадает. Пока карантин, поехать на толковое СТО не могу, но хотел бы подготовится по запчастям. Кто-то сталкивался с таким же: выжимной, корзина/диск сцепления, КПП ?
14 May 2020
vb033200Мозги феди требовательны к работе РР, не со всеми дружат без ошибки, но в принципе на работе авто это не сказывается. У меня вот уже как пару месяцев тоже неоригинальное РР стоит, в мозгах висит ошибка, но правда без загорания лампы АКБ на приборке. А так заряд идёт, с прогревом напряжение падает, никаких мерцаний света не наблюдается, АКБ заряжается, и при последних наблюдениях даже не проваливалась особо напруга при нажатии на педаль тормоза. Сначала хотел менять реле на другое, а щас чувствую забью, я даже уже и не вспоминаю, что что-то не так. Хотя, конечно, если бы на приборке у меня постоянно светилась лампа АКБ, то это меня бесило и мотивировало бы больше)
Вообще по гене есть отдельная тема, лучше разбираться с проблемой там -
Неисправности генератораЕстественно стоит начать с:
serega836:
в мозгах должна сохранится ошибка,если лампочка горит,вот с нее и начни. |
Sherkunov33Вот тут спецы по ходовой и подвеске сидят -
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3LitvinovSА что готовиться, покупайте выжимной и комплект сцепления, как выжимной конкретно начнёт скрежетать на холодную или пойдёт вибрация на педаль сцепления при её выжиме - срочно меняйте.
Проблемы со сцеплением (ч.2)
Привет,
focus 2 2литра duretec:
после замены клапанной крышки(оригинал с разборки) с прокладкой(оригинал), стало заливать 4й колодец маслом - что может быть?
Гипотезы:
нарушена геометрия поверхности головы\крышки
неправильная установка, момент затяжки
ps - может есть в СПб проверенное место для замены прокладки?
Добрый день всем! Может кто-то подсказать, из-за чего могут мигать поворотники (как на аварийке, но только передние и задние, не боковые)? Глушу машину, и начинают мигать. Если закрыть ключом или брелком, мигают еще секунд 15, потом перестают.
Аккумулятор? Брелок? В интернете ответа не могу найти. Всем спасибо заранее.
15 May 2020mobile
s-h-as
Сигналка нештатная?
Добрый день. Полетел насос гур форд фокус 2 1.6 2007. Не знаю, какой лучше взять оригинал б/у или какой-нибудь новый аналог. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
s-h-as
15 May 2020
Есть штатная и нештатная, закрываю штатной фордовской. Нештатная просто висит на ключе (в котором штатная). Закрывал-открывал штатной, закрывал-открывал нештатной, ключом закрывал и открывал. Понимаю, что такое может быть если закрыть одной сигналкой, а потом открыть другой (или ключом), но нет, все варианты были перепробованы.
Aleksandr69reg
15 May 2020mobile
s-h-as
Как вариант ампутировать нештатную и наблюдать дальше
Здравствуйте! Имеется автомобиль фф2 рестайлинг 2010 г. Установлена штатная магнитола овальная 6000 CD . Обнаружены 3 неработающих больших динамика из четырех. На динамике указано 25 w и 4 ом. Вопрос. Можно ли заменить все динамики на новые с характеристикой 4 ом и номинальной мощностью как указано на сайте продавца в 40 w. Может ли это негативно отразиться на работе магнитолы либо же нужно подбирать с такой же характеристикой ? спасибо всем за помощь.
U-gene
16 May 2020
Господа-товарищи фокусоводы! ДД и спасите-помогите!
После разборки ФФ2 (дорестайл, 2.0), что бы долезть до вентилятора радиатора, на полу образовалась такая резинка (см.фото). Откуда она взялась - не заметил. В процессе откручена фара, снят воздушный фильтр (целиком, вместе с корпусом), и через низ снят вентилятор с рамой. Впечатление, что упала она на этапе снятия воздушного фильтра, краем сознания отметил тогда несильный плюх.
Что это за резинка?
Jennik1
16 May 2020mobile
Franks26
эта магнитола не потянет 40w на динамике, играть будет но захлебываться.
ставь макс.30-35.
СынТерминатора
16 May 2020
U-geneЭто крепление корпуса воздушного фильтра к телевизору
Стрелочка от колечка до того места, где оно крепится
zaisanufa
16 May 2020mobile
Парни, подскажите что за беда? Бензин заливаю а он через этот шланчик вытекает! Он идёт прям с горловины бензобака как я понял. Кто сталкивался?
Negan78
16 May 2020
Всем привет!Проблема с АКПП фф2 1.6. 100л.с универсал рейсталинг 2008г. Когда включаю драйв машина подергивается,а ставлю нетраль.все хорошо.И на ходу бывает с большей передачи на меньшую рывки на ходу)))Подскажите что-это?Появилось после пропайки панели в сервисе.Выскакивали ошибки то двиг.неисправен то каробка то скорость разгона снижена.После пропайки эти глюки пропали.Теперь вот такая беда пришла)))
На светофорах приходится нетраль ставить,чтоб не дёргалась)))
масло менял недавно.пробег 175т.км.
