Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
485,7K
2,1K
rodos
3 May 2020
Всем добра и здоровья...
Подскажите где купить или заказать гайку на подпятник в рейку ЭУР под хондовскую пружину , (знакомого токаря с прямыми руками нет) Может есть аналог то дайте артикул...
honeyruder
4 May 2020
Всем привет, скажите, на кочках стучит руль, ощущение что стучит не рейка, а именно рулевая колонка (стук именно в салоне).
В чем именно может быть причина?
12345qwert
4 May 2020
honeyruder
если в салоне - смотри кардан
rodos
18 May 2020
То-же достал этот стук... Планирую "легкий" ремонт .
Подскажите какую смазку лучше набивать в тяги и под подпятник.
СПС
12345qwert
19 May 2020
rodos
равенол зеленый . вообще зайдите на тему фф2 - там все есть .
rodos
20 May 2020
СПС но я в первом посте не уточнил у меня ЭУР - электрическая рейка без жижи Нужна проверенная тугоплавкая смазка для оси и подпятника
maguta
21 May 2020mobile
rodos
Я мобил 222 обычный шприцом загонял...
В подпятник ... с торцов рейку не смазывал..
buser-of
22 May 2020mobile
Всем привет! Кто может скинуть размеры гайки на рейку ГУР?
12345qwert
22 May 2020
buserovmir
в теме фф2 очень подробно .
rodos
31 May 2020
Добрый день Нужна помощь...
Достал стук от рейки. Для расширения понимания проблемы и в качестве донора была куплена по объявлению б/у рейка.
По информации продавца Рейка была поменена по гарантии и он ее притырил в дилерском центре.(судя по количеству продаваемых им б/у и новых запчастей это правда) И что с ней он не знает..
Внешне она в идеальном состоянии. Валы к тягам вроде-бы не болтаются, гайка подпятника без повреждений (не откручивалась), видно , что левая тяга менялась на новую (думаю пытались устранить стук)
Чтобы не рисковать со своей по поводу перетяжки подпятника. Хочу сразу выточить гайку подпятника, поставить пружину от хонды отрегулировать поджим и поменять рейку целиком.
Но есть два вопроса
1. немного люфтит вал к рулевой колонке Кто менял подскажите так должно быть??? И что там может люфтить???
2. Как проверить электрическую часть
До нормального сервиса 200 км (область) поэтому прошу помощи здесь
trubach
31 May 2020
У меня рейку ( 1.6-105 2012г пробег 247ткм) меняли по гарантии на пробеге 50ткм. До недавнего времени гррохот стоял жуткий. Думал менять рейку... Подвернулись две тяги, после замены которых ВООБЩЕ ТИШИНА!!!
12 August 2020
Всем привет. Недавно был на вибростенде по проверке амортизаторов, при проведении диагностики обратили внимание на стук со стороны левого колеса. Стоял рядом с машиной, мне показалось, что от стенда звук. Решили поднять машину и посмотреть - шаровые, сайленты, наконечники все ок, а при покачивании левой рулевой тяги в поперечной плоскости прослушивается стук со стороны рулевой рейки. При движении, в т.ч. по грунту я никаких посторонних звуков не слышал, пока мне не продемонстрировали его на подъемнике. Теперь стал прислушиваться и иногда слышать. Но нечто подобное возможно при определенных условиях прослушивалось практически с новья, просто не придавал значения. Ранее на проблемы в подвеске на диагностиках не выявлялись, либо просто об этом не говорили, мол у всех стучит.
Вопрос - имеет ли смысл пробовать заменить рулевой наконечник? Или подтянуть подпятник? Или ничего не делать, пока стук не станет явным? Пробег 107 тыс. км.
IliaP
12 August 2020
писали что на вывешенной машине так может быть, если колеса не нагружены.
лучше проверять как рейку и проверяют- на платформе
у меня такой люфт справа-гидролаб говорит не рейка, вольтаж/астартер-рейка, в итоге сошлись на том что пока сильно бить не будет не лезть
IliaP
12 August 2020
хз кому верить, у меня стук справа кстати после корректировки схода со второго раза пропал, стал минимальным совсем
12 August 2020mobile
I
IliaP:
Если при регулировке схождения пропал, это может быть выработка - элипс в шаре рулевой тяги. Вал провернули, он встал в другое положение. У меня как раз мелькнула мысль, что стук мог появиться после регулировки схождения. Может все-таки попробовать тягу поменять?
15 August 2020
IliaP
В общем был сегодня в сервисе, перебирали заднюю подвеску. Заодно подергали тягу спереди. И на удивление ничего не стучит. Менять не стали.
IliaP
15 August 2020
Vortex:
напишите, кому можно довериться с рейкой... гидролаб не видит причины в рейке...гидравлика видит но в 1.5-2 раза дороже хотят за переборку, вольтаж-видит, но сомнения в их опыте по рейкам
15 August 2020mobile
I
IliaP:
Да я фиг знает. Сосед по гаражу у отца занимается ремонтом Фордов. Как-то заехал, он как раз разбирает рейку ЭУР от ФФ3. Типа, стучащую привезли. Посмотрели, повертели. Он разобрал, посмотрели внутрь, все в норме. Смазки добавил, типа, маловато и все. Из того, что я увидел понял, что побрякивать там есть чему, но это неисправность. Пока не загремит конкретно, не полезу, не стоит того. А сегодня на удивление и тягу дергали, дергали, а она не стучит. В обшем я успокоился и больше туда не полезу.
drakonvi
20 August 2020
Друзья, привет! Сильно зашумела рулевая рейка. При разборе оказалось, что сломался подшипник рулевой рейки. Чтобы его извлечь, нужно открутить специальную гайку. Зубила и т.д.не помогают, нужен специальный ключ. В интернете раньше был ключ MS00095, но теперь он нигде не пробивается. Может у кого есть подобный чудо ключ или посоветуете что-то. Уже 2 дня мучаемся.
Backuper
2 September 2020
с коньяком к дилеру заехать? 🙂
drakonvi
4 October 2020
B
Backuper:
Так и сделали... из трубы 76 диаметра сами сделали ключ)))
Staso
24 October 2020mobile
Столкнулся с проблемой внешнего звука при повороте руля. Сказали под замену рулевая рейка(ЭУР)Но она у меня даже не стучит, а просто звук такой как по сухому вожу. В общем порекомендуйте проверенных мастеров кто занимается рулевым рейками. Форд фокус 3.2011года. Москва и область
FocusnikII
Staso
Проверьте опорные подшипники.
Jentosik86
24 February 2021
Сегодня услышал такую тему, что электрорейку бесполезно ремонтировать от стуков, мол стуки то устранятся, но какие то волшебные датчики в рейке выставить програмно не получится и машину будет вести вправо влево и будешь сходить с ума от колейности. Правда ли это? собираюсь чинить свою в гидролабе
Y-Protiv
25 February 2021mobile
Jentosik86
В нормальных сервисах по ремонту реек есть специальный модуль с кучей разъемов для подключения на столе электрореек. Всё делается нормально прямыми руками, всё меняется,только сам электроблок искать если что б/у но стоить он будет как б/у рейка
Xmypp
13 March 2021mobile
Staso
Может быть опорный. Было такое.
Aleksandr69reg
22 March 2021mobile
Вот вам размеры втулок, резиновое кольцо нужно выковыривать
Sanek62russ
14 April 2021mobile
Всем привет. Появился лязгающий звук/стук(как будто тепловая защита дребезжит) спереди-справа. Когда бьешь по колесу/иногда на лежачих и трещинах в асфальте. А когда берешься за тягу и чуть ее прижимаешь то звук пропадает. Это износилась правая втулка с вкладышем?
Размеры этих втулок у всех одинаковые?
Фф3+ 2017г.в ГУР пробег, 43т км, звук появился когда переобулся на лето, рамер оезины штатный лето/зима
wadiandr
17 April 2021mobile
вот и у меня застучала рейка( диагностика показала что люфт рулевых тяг есть как вправо/влево, так и вверх/вниз, может кто посоветовать где в мск или области полечить машинку? в интернете много что находится, но, хотелось бы по отзывам одноклубников)
freeman4313
27 April 2021mobile
Основная проблема гремящей электро рейки это большой подшипник! Его меняйте, и стуки пройдут.
Если вы рейку уже завтулили, то левая втулка делается со смещением 0.25, правая без смещения!
Левая 24.3
Правая 25.3
Я уже 5 комплектов фтулок перепробовал, эффект временный, либо не совсем эффективный!
Заменил подшипник и вау тишина! Даже если резко руль дергать!
Одними втулками проблему не решить!
