Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
Pixel.357
22 April 2020mobile
alickaps
И дальше что?
Не менять до усрачки?
Ждать километража?
Дело ваше
alickaps
22 April 2020mobile
-3
Pixel.357
Нет я просто спросил о чем говорит наличие мусора в 2 раза больше))
Pixel.357
22 April 2020
alickaps
О засраности фильтра, меньшей пропускаемости воздуха и большего количества пыли, проходящего сквозь бумагу в двигатель
А потом капиталОЧКА )))
alickaps
22 April 2020mobile
Pixel.357
Я понял спасибо, видимо не уловил суть на что был дан ответ вообще.
Тогда я объяснюсь, если мы с тобой проехали оба по 7500 и у тебя грязи больше то это может означать разные услрвия использования, загрязненность и манеру езды так?.
Ты предлагаешь все таки оценивать фильтр визуально? Выше же вроде разбиралось, поры фильтра забиваются незаметно. Он может быть визуально чистым но забитым и наоборот. В общем я незнаю, я за регламент а не всякие там визуальные осмотры))
22 April 2020mobile
Pixel.357:
Если почитать результаты тестов, то у большинства нормальных воздушных фильтров степень фильтрации по мере выработки ресурса возрастает. Перепускного клапана у воздушных фильтров нет. Поэтому далеко не факт, что у тех, кто меняет воздушный фильтр реже, вклад пыли в капиталку будет больше. Скорее наоборот. Но в виду повышенного сопротивления воздуха и возможного повышенного расхода топлива и нагрузок - с этой точки зрения будет идти негатив для ресурса двигателя.
belbucha
22 April 2020
Я пишу из опыта, на машине проехал уже больше 200 т.км. Никакой капиталкой и близко не пахнет.
Все же надо смотреть по ситуации, если у sunshie дороги грязнее, то ему конечно лучше менять почаще. У меня вот довольно чисто. У товарища PiterFF2 тоже довольно чисто Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19281763)
По поводу режимов согласен. Видимо на трассе обороты в среднем больше, потому и воздуха больше летит, соответственно фильтр портится быстрее.
alickaps
22 April 2020mobile
PiterFF2:
Кстати да, ведь сколько ни езди фильтр же не перестанет фильтровать и пыль не прорвется в мотор, в пределах разумного конечно
IliaP
22 April 2020
Представитель Манн по Москве меняет воздушник через 10000км, зная результаты!
Кочевник78
23 April 2020
I
IliaP:
Пчёлы не могут быть против мёда.
Веталь76
23 April 2020mobile
I
IliaP:
Здесь ты прав, что показывает личный опыт на этом воздушном фильтре.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18890356) 15 000км
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18274825) 10 000км
Все очевидно исходя из уменьшения его диаметра фильтрующего элемента.
Тот же фильтрон за 10 000 км был не такой.
И это Москва и область.
Веталь76
23 April 2020mobile
Кочевник78:
Сарказм здесь не уместен.
IliaP
24 April 2020
кстати по тестам воздушных фильтров, представитель Манн написал что Движок проводил их на базе компании Биг Фильтр, соответственно доверять нельзя. данные по провальным фильтрам манн не подтвердились, манновцы брали из тех же серий и дат выпуска фильтра и все было ок! фильтра имеют еще и внутр паспорт о тестировании, вот по ним то все совпадало с повторными тестами мановцев.
dimanoff
26 April 2020mobile
Вот, мой Манн.
Пробег 7-10к км.
Думаю, больше лучше не катать...
Веталь76
26 April 2020mobile
dimanoff:
Вот, мой Манн.
Пробег 7-10к км.
Та же картина что и у меня была, ссылкой выше в моем посте. На 15 000 км манна не хватает. Его лучше менять каждое ТО, а не через ТО. Чего не скажешь за тот же Фильтрон, который свои 15 000 км ходит отлично.
dimanoff
26 April 2020mobile
Веталь76
Веталь, а я все равно салонный и воздушный меняю раз в год, наряду с чисткой дросселя. В год накатываю до 10к, так что, мне пойдет. На следующее ТО может Фильтрон возьму, сейчас поставил опять Манн.
Веталь76
26 April 2020mobile
dimanoff:
Ну тогда отлично, раз так.
chekalovec
28 April 2020mobile
Внесу свои пять копеек.
Сибтек AF105 круглый просто ужас:
1. Бумага рвётся легко, обычная целюлоза, тонкая, в корпусе фильтрующий элемент держится за счёт герметика, но его легко отдeлить.
2. Внутренний каркас никак не закреплён, болтается.
3. Сам фильтрующий элемент никак не склеен, просто один край на другом лежит и всё - можно палец просунуть спокойно.
Убогость, одним словом, лучше не экономить, и взять махлю или манн, а для скупердяев могу посоветовать LynxAuto LA16491:
1. Плотная бумага, режется с трудом.
2. Катушка закреплена так, что не оторвешь руками, хоть и преклеена герметиком.
3. Каркас держится на клипсе, и дополнительно приклеен тем же герметиком.
4. Катушка склеена надёжно, но по торцам склейка отсутствует.
Вообще не планировал делать обзор, просто раздербанил сибтэк из спортивного интереса, а потом решил сравнить с линксом, и зафотал уже по факту.
28 April 2020
chekalovec
Да, помню в прошлом году решил раздербанить оригинальный фильтр, пока резал сломал одно лезвие канцелярского ножа. Но у меня цель была другая - взвесить скелет, чтобы потом сравнить с тяжелым Motorcraft. Интересно, сам пластик более тяжелый или фильтрующий элемент настолько плотнее и его больше.
Оставлю здесь, чтобы потом не искать:
chekalovec
28 April 2020mobile
Если катушка не на герметике, то пластик будет +/- одинаковый по весу.
28 April 2020
chekalovec
Слишком большая разница
chekalovec
28 April 2020mobile
Похоже, что моторкрафт по солиднее будет, даже внешне выглядит плотнее скомпонованным.
28 April 2020
chekalovec
Да, в нём и складок больше. Я уже не помню сколько насчитал, но что-то в районе +20 шт. Сначала хотел сравнить просто площадь бумаги, но когда распотрошил, понял, что это гемор. Да и показалось, что плотность тоже разная. Решил поступить иначе - сравнить вес. Докатаю до следующего ТО, распотрошу Motorcraft.
З.Ы. На самом деле вопрос актуальность потерял, т.к. эти фильтры, как внезапно появились на рынке, так внезапно и ушли. В закупке они очень дорогие, никто не возит. Если где-то и есть, то цена конь. У дилеров снова склады забиты 1840220.
chekalovec
28 April 2020mobile
Да, цена уже на стадии выбора отпугивает, но интересно, кто его делает для моторкрафта? Манн?
28 April 2020mobile
chekalovec
Точно не Mann. Очень похож на Finltron или Hengst. Фильтр из Польши. Хотя, они, наверное, все с Mann как-то связаны. Filtron точно.
З.Ы. Почему в шапке нет HENGST FILTER E1010L ?
Веталь76
28 April 2020mobile
Так и не знал ничего про эти фильтра HENGST. Добавим, не вопрос.
Андрей71
28 April 2020
chekalovec
Слушай,вот не разбирал и вроде ничего за свои деньги.А теперь поостерегусь брать.
Веталь76
28 April 2020mobile
Vortex:
chekalovec
Причём по фото с каталога HENGST, ну прям Motorcraft, он же ориг 1888639
Веталь76
28 April 2020mobile
Есть два фильтра очень похоже на манн. Тоже добавил в подборку.
Для 1.6 H315W
И для 2.0 H319W
Есть мысли?
28 April 2020
chekalovec:
У самого сейчас стоит SibTek AF105, надо будет внеплановую ревизию провести) Отпишусь.
P.S. Да уже даже можно и не ревизию проводить, а менять его, почти 30 ккм пробег на нём.
28 April 2020
Да и при нынешних ценах за 635 р (у меня выдает) вполне. Но, я затарился под завязку фильтрами, мне не скоро понадобится )
