интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
| если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария |
Perez
24 August 2008
Турбодизельный двигатель 1.6
Serj in Rogervik
10 April 2020
Silvan-ff
А теперь представьте.
Шестерня РВ в два раза больше шестерни КВ. То есть провернув КВ два оборота метки КВ и РВ совпадут. (Аксиома). А вот шестерня ТНВД меньше шестерни РВ и больше КВ. Выставление меток на ТНВД актуально только на дизелях с "механическим" впрыском при этом шестерни на ТНВД и РВ по размерам одинаковые.
Serj in RogervikЯ не буду спорить, я напишу как я делал и как у меня совпадали все метки, а решение как делать каждый принимает сам. Лично я ни на чем не настаиваю. Еще раз повторюсь - лишь делюсь опытом как делал сам.
krasnoselskiy85
Прошу простить, но дома записей не нашел, завтра при свете в гараже покапаюсь.
Пока информация из ETIS в помощь - отправил в личку.
Друзья, разбираю мотор. Чтобы не наделать глупостей, прошу консультации.
Чтобы открутить болт шкива коленвала, достаточно ли просто зафиксировать распредвал, совместив отверстие зубчатого колеса ГРМ с отверстием в клапанной крышке и просунув туда болт на 8 мм? Я понимаю, что болт шкива коленвала закручен сильно. Срывая его, я клапанную крышку или зубчатое колеса не порву?
Serj in Rogervik
12 April 2020
anechesanovцитата: |
достаточно ли просто зафиксировать распредвал, |
Достаточно. Я бы просунул сверло, но у меня есть специальные стопора.
крышку или зубчатое колеса не порву? |
Нет.
anechesanov
Я бы так не рисковал-фиксируй в отверстие маховика.
joy111:
Я бы так не рисковал-фиксируй в отверстие маховика. |
Какого маховика? Я со стороны КПП ничего не трогал и не собирался.
И не надо трогать-там со стороны поддона есть отверстие под фиксацию маховика.
Serj in Rogervik
13 April 2020
Silvan-ff
Где-то здесь я выкладывал размеры стопоров.
Serj in Rogervik
13 April 2020
Я со стороны КПП ничего не трогал и не собирался. |
А как откручивали шкив КВ?
Serj in Rogervik
13 April 2020
А как фиксировать если не стоит ремень ГРМ?
А как откручивали шкив КВ? |
Так вот я об этом в своем сообщении и спрашивал. Как открутить болт шкива коленвала?
И не надо трогать-там со стороны поддона есть отверстие под фиксацию маховика. |
А где конкретно? Может фотография есть или схематичное указание?
Silvan-ff
13 April 2020
Serj in Rogervik
Если ремень снят, то втыкаешь передачу, плюс друг садится в салон и нажимает педаль тормаза и откручиваешь.
Silvan-ff
13 April 2020
anechesanov
В самой нижней точке корпуса махавика есть отверстие, я его фиксировал удлиненной головкой на 7мм. из Форсовского набора.
Вставляешь головку в отверстие и не спеша прокручиваешь колленвал пока головка не провалится и как следствие колленвал прекратит прокручиваться.
Serj in Rogervik
13 April 2020
А где конкретно? Может фотография есть или схематичное указание? |
Со стороны поддона, по середине двигателя, над выпускной трубой отверстие для стопора в кожухе маховика.
dane-512
13 April 2020mobile
Всем вечер добрый потскажите чем можно заменить на аналог патрубки каторые идут на кулер заранее спасибо
А как фиксировать если не стоит ремень ГРМ |
Чтобы снять ремень нужно снять шкив навесного,а чтобы снять шкив нужно его открутить,а чтобы открутить...
А при снятом ГРМ достаточно фиксации через реперное кольцо ДКПВ.
Serj in Rogervik:
Со стороны поддона, по середине двигателя, над выпускной трубой отверстие для стопора в кожухе маховика. |
Вроде нашел отверстие. Очень неудобно расположено, значит оно и есть
Не подскажите, какой стопор из набора в него предназначен? Самый толстый, 11.7 мм?
Serj in Rogervik
15 April 2020
anechesanovДа. Но я еще использовал удлинитель для торцевых головок
типа такого
длинной 100мм.
dane-512
18 April 2020mobile
Парни всем привет вапрос к знающим людям вобщем дымит чёрным дымом мой фокус движок 1.8tdc 116 лошадей патрубки все пересмотрел фильтра новые куда копать пот скажите плиз
А ещё тяга норм по трассе идёт хорошо
n-twinВы писали о топливном фильтре Ford 1 458 065
На 1.6 TDCi производства 01.2004-10.2005 (у меня как раз октябрь 2005, но стоит нового образца). |
Можете пояснить, что значит "нового образца"? Есть альтернатива Ford 1 458 065?
n-twin
Можно ОЕМ номер нового образца. Для его установки нужно что-то переделывать (крепление)? Он чем лучше?, есть смысл переходить на новый образец?
n-twin
19 April 2020mobile
abcdef80
1386037.
Крепление другое.
В нем подогрев топлива встроен. Не знаю как на старом образце.
И он дороже.
abcdef80
19 April 2020
И про альтернативу. Наверное не правильно поставил вопрос. Хотел узнать у Вас, и у остальных форумчан, фильтра каких производителей используете. Какие оптимальны по цена/качество. Или тут все прогнозируемо MAN, Purflux, Mahle, Bosch.
