Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Так как часть многочисленной аудитории обладает таким автомобилем, отчёт о капитальном ремонте будет думаю интересен...Ну а кому не интересен, могут не напрягаться... тем более 31 декабря ... :-D
В общем попал в работу данный авто с пробегом 97687 км, правдивый или нет гадать не будем, но судя по состоянию +/- верно...
Проблема такая, показался "кулак Дружбы", мотор воды ввиду конструктивных особенностей тех годов /2008/ , видимо так производителю было свыше указанно... но не суть...
Мотор стуканул не сразу, его якобы промыли, продули ,высушили - завели, а уж потом и стук появился... Я допрос владельца не устраивал, захочет - сам расскажет...
Это правда не первый подобный случай, в интернете есть примеры. В основном при попытке просушить мотор, под поршневые кольца попадает мусор, при запуске идёт задир, а при хорошем износе ЦПГ просто закусывает кольцо, соответственно поршень клинит, шатун ломает... - что и произошло в данном случае...
В общем мотор сняли...осмотрели...
блок цилиндров однозначно под замену...
В общем как бы всё. Финансовый итог всей работы+запчасти - 55,000р Можно было сделать дешевле - но это кроилово, которое неизбежно приведёт к попадалову...У некоторых есть шанс это испытать в жизни... Ну а вообще 70-80 очень оптимальная цифра такого ремонта, при условии замены ещё некоторых з/ч...
Читаем ,делаем выводы, предлагаем варианты...
Всех с Наступающим2013! Удачи!
п.с. оригинал темы на местном форуме г. Тамбов , автор там и тут - один.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
капитальный ремонт, ремонт двигателя, двигатель 1.6, ремонт, капиталка, Duratec, Ti-VCT, 1.6
3lm
31 December 2012
279K
pristanskov71
31 July 2019
СынТерминатора
пробег 270 тыс, поршневая под расточку
31 July 2019mobile
pristanskov71
В шапке в справочнике темы есть 2 ссылки на сообщения со списком запчастей, там есть большая часть нужных вам. По некоторым позициям надо знать дату выпуска авто.
СынТерминатора
31 July 2019
pristanskov71
В любом случае на 1,6 115 всё тоже саме, что и на 1,6 100, кроме муфт, прокладки клапанной крышки, и возможно сальников распредвалов.
Ок, не знал
TAD
1 August 2019
PiterFF2:
СынТерминатора
Есть +0.5.
И на поршне, четыре "ямки" под клапаны.
cbetomip01
6 August 2019mobile
Ребята подскажите, у нас на 1,6 115 лошадей, коренные вкладыши идут с кольцами осевого смещения только с одной стороны или с двух?
focus 76
7 August 2019mobile
cbetomip01
С одной сторонв
cbetomip01
7 August 2019mobile
focus 76
Благодарю
gansales99
8 October 2019
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где можно отремонтировать двигатель в Москве качественно и недорого. Стучит под нагрузкой, во втором цилиндре компрессия около 3, в остальных около 10, свечи как будто в масле.
28 January 2020
K
kobys:
Добрый день !!! Подскажите порядок затяжки распред валов на ГБЦ от 115 лс с моментом затяжки, уже все перерыл, есть на 100 лс
Чтобы было в теме. Порядок затяжки распредвалов.
kobys
12 February 2020
подскажите артикул хороших гильз на фф2 1.6 115 сил
focus 76
14 February 2020mobile
K
kobys:
Гильзы подбирают обычно в организациях где расстачивают блоки. Вот только мне 20т зарядил и и не оч хотели гильзовать. Проще блок другой и рассточить на 0.5
3lm
18 April 2020
Всем Добра!
Многие из Вас часто обращаются ко мне в ЛС и в тему по ремонту данного мотора - я прекратил заниматься данными моторами более 3х лет назад, поэтому какая нынче действительность по ним - даже не представляю. Некоторая актуальность запасных частей я думаю вообще исчезла с рынка. Если коротко - не в теме по запчастям, не в теме по стоимости ремонта. В своё время рад был поделиться информацией, надеюсь была полезной.
asker2036
31 January 2022mobile
Добрый вечер у меня фф2 1.6 115л.с шумят пальцы стоит ли переживать?
grafvarg
31 January 2022
asker.miplus
ну если бесит- капиталить, не бесит - забить и ездить
asker2036
Как дизель работает)))
asker2036
grafvarg
Это моё предположение что пальцы шумят.
У меня на холодную машина как дизельная работает когда прогрееться слабый стук бывает
grafvarg
asker.miplus у меня так же было до переборки, сейчас почти тихо
asker2036
grafvarg у меня из под прокладки масло выбивает думал менять или нет.
Раз не смертельно тогда оставлю
СеданщеГ
2 February 2022
Информация тем кто планирует ремонт ДВС, столкнулся лично. Не брать для ремонта поршни " Поршень без колец Ford 1.6 Duratec TI-VCT d79.0+0.5 Teikin 352000.50 " Диаметр поршневого пальца больше чем у оригинала, запресовка в шатун невозможна.
asker2036
5 February 2022mobile
Добрый вечер у меня такой вопрос есть отличия между блоками 100л.с и 115л.с фф2 ?
5 February 2022
asker.miplus
На 1.6/115 есть система Ti-VCT, с этим связаны все основные отличия.
СынТерминатора
6 February 2022mobile
asker.miplus
Блоки одинаковые, только гбц разные.
asker2036
14 February 2022mobile
Доброго времени суток кто подскажет если не трогать головку, на ремонт блока по запчастям сколько обходиться?
asker.miplus
Так вы конкретизируйте задачи, ибо ремонт ремонту рознь. Сначала желательно провести дефектовку, чтобы понимать что конкретно нужно делать. В противном случае, набор задач может сильно варьироваться и цена, соответственно, тоже.
asker2036
На дефект однозначно будет проводиться и на расточка меня больше всего интересует по запчастям
focus 76
24 February 2022mobile
СеданщеГ
Кстати в номинале покупал такие поршни и все встало хорошо. С 0.5 видимо косяк
a.dyatlov2011
8 April 2022
на 115 сильном гнет клапана при разрыве ремня? можно ли поставить поршни от 115 на 100 сильный?
СынТерминатора
8 April 2022mobile
a.dyatlov2011
Гнёт. А зачем?
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
