Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Snezhnii
6 April 2020mobile
aleksandr_vb88
Если всегда проверяешь в одном месте, на одной площадке, то получается не ест масло.
pavel.isa1980
6 April 2020mobile
При выборе фокуса2 столкнулся с затертой ручкой КПП, пробег указан 86 тыс. В оправдание услышал, что это во всех фокусов болезнь. На сколько это может быть правдоподобно???
6 April 2020mobile
pavel.isa1980Всё индивидуально, но, например, руль на 150 ккм при обычной эксплуатации будет выглядеть лучше, чем эта ручка. А руль дёргается значительно чаще, чем ручка КПП. Больше информации в теме:
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
farvaz.12
7 April 2020mobile
Форд фокус 2 рестайлинг 1.6 115 л.с
хечтбек брал два года тому назад 140т км было час 180т км. 2008 года Всем привет я новичок в фокусе это моя первая машина. Месяц тому назад мой фокус в аварию начал уходить (двигатель не исправен)ошибка 2138 (педаль газа) . При нажатии на газ он через 2.3 секунды начинал набирать обороты это первые две недели далее. Через две недели когда едешь спокойно себе км 60-80 просто перестаёт реагировать на педаль газа Прочитав тут и в интернете. Сразу же решил пропоять панель. Проблема была решена на один день. На следующий день также. Провода до дросселя целы.сам дроссель чистил. Предохратилели все целы. Педаль газа не трогал так сказано они безконтакные и живучие. Я его снимал но не разбирал. Подскажите что может быть
Здравствуйте! Подскажите Поршневая YENMAK 1795000 и 1101795000 чем отличаются? мотор на капремонте. гильзовать будут под стандартную поршневую.
Подскажите как пробросить провод от аккумулятора до водительской сидушки при этом мало что разбирая, ну или хотябы разбирать чтоб пришлось в моторном отсеке а не в салоне. Форд фокус 2 / Смакс.
AleXandR465
8 April 2020mobile
Здравствуйте, подскажите если кто что знает, фф2 115 л.с. На 3 передачи в основном, на 5 реже, на 2,4 очень редко при наборе оборотов( скорости) появляются провалы что это может быть и как это лечится?
den775644
8 April 2020mobile
XXmaxx
В салоне за бардачком есть резиновая заглушка, ее же хорошо видно под капотом через нее можно особо не разбирая пробросить провод
8 April 2020mobile
AleXandR465Хз что это может быть, всё что угодно. Может по части зажигания идёт сбой, может по части подачи топлива, может с датчика какого неверные данные начинают поступать и т.д. Диагностику надо делать, но если у вас это наблюдается только под нагрузкой, то вряд ли вы что-то путное сможете надиагностировать на ХХ.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
Привет парни.
С-макс 2.0 МТ, ЭГУР стоит, при повороте налево издает звук, как будто нет Жижи, проверял на месте (зеленая залита).
А при повороте направо все хорошо. Что может быть?
И еще вопрос, нижняя подушка если порвана, будут ли стуки от нее? Двигло на ХХ работает без вибрации на руль и кпп.
Serg-84
8 April 2020mobile
mortred13цитата: |
И еще вопрос, нижняя подушка если порвана, будут ли стуки от нее? Двигло на ХХ работает без вибрации на руль и кпп. |
конечно будут, особенно выражено при страгивании и торможении двигателем, при переключении передач.
Wudda
11 April 2020mobile
Всем фокусникам привет! Подскажите пожалуйста, появился вялый разгон с повышенными оборотами которые не соответствуют скорости. (Передаче). Сцепление новое! Грешу на провода, свечи или катушку кто че скажет
metasz
12 April 2020
-5
Hidden post"Сцепление новое!" - пробуксовку сцепления можем исключить.
Ошибки прочитать не побывал? Начни с этого.
Вариантов может быть множество. К твоим вариантам могу добавить еще - турбина, ДРВМ. Компрессия в цилиндрах...
Из простого - свечи можешь проверить выкручиванием и осмотром состояния.
Да, еще одно, - практически всегда если это свечи, либо катушка, компрессия в одном или нескольких цилиндрах, либо провода. Машина начинает троить.
Wudda:
Всем фокусникам привет! Подскажите пожалуйста, появился вялый разгон с повышенными оборотами которые не соответствуют скорости. (Передаче). Сцепление новое! Грешу на провода, свечи или катушку кто че скажет |
Если именно с оборотами не соответствующими передаче, то только сцепление и ничего более. Не смотря на то, что "новое"
Snezhnii
11 April 2020mobile
pinnokia95Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТМожет и тут ответят, но раздел ФФ3 по ссылке.
Возможно иммобилайзер показывает, что сигнализация включена.
Pilligrim
13 April 2020mobile
решил масло проверить, смотрю по минимуму, снял декоративную крышку , а там клапанная вся в масле и пузырится у болта
плюс расколот клапан IMRC( впервые встречаюсь с таким, чтоб клапан лопнул(
что делать то?
Привет всем!
Есть ошибка С1095 ABS неисправность электрической цепи.
Сбрасывается сама после отстоя часов в 6.
ABS\ESP вырубается если прошлифовка (скольжение), и при очень резком торможении.
Прошлым летом ошибка выпадала после езды по глубоким лужам (иногда) с февраля этого года каждый день появлялась (скользко было). Сейчас все растаяло и сухо, поэтому если очень резко тормознуть.
Так вот, это проблема в проводке или в самом блоке?
furgon
13 April 2020mobile
xzibit-81
В проводке, импульсном кольце,датчике.
13 April 2020mobile
xzibit-81
Эта ошибка по цепи насоса ABS.
C1095 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure
Здравствуйте. фф2 рестайлинг 1.6 99.9л.с. 2011г пробег 97т км.Менял выжимной подшипник после замены мастер сказал что масло в коробке лучше поменять сильно грязное.но производитель пишет что оно на весь срок службы.Подскажите надо ли поменять ?И если надо какое залить лучше?Естественно есть оригинальное но какие аналоги подешевле и не уступают оригиналу.Спасибо.
