Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
760,1K
2,1K
mic21
24 March 2020
АлекСаша:
firesanek
я гильзанул 😄, теперь надо завести и попробовать, как оно
Подробнее! И фоток давайте!
АлекСаша
24 March 2020mobile
mic21
Гильзовать это самое простое
Dimon102
26 March 2020mobile
Всем доброго дня. Каким образом можно диагностировать левую опору двигателя? Она, на сколько понимаю, под аккумулятором. Не снимая его не возможно?
radamantik
8 April 2020
Привет друзья, выскочила ошибка P144C
P144C Возможные причины
Застрял в открытом обратном клапане продувки адсорбера (EVAP) (часть клапана продувки адсорбера EVAP)
Поврежден обратный клапан продувки адсорбера
Может кто сталкивался с этим, на роликах из ютьюба везде показана замена клапана.
svenk
16 April 2020
Господа, правильно ли я понимаю, что у экобуста 1.6 управляемый масляный насос (он же переменной производительности)?
DedMedic
16 April 2020mobile
svenk
Да
svenk
16 April 2020
mic21
Железо идентично.
svenk
23 April 2020
Подскажите, можно ли каким-либо образом проверить работу датчика уровня жидкости, который установлен по отзывной? Кроме варианта "откачать жидкость из бачка".
firesanek
23 April 2020
svenk
подключить IDS, там есть проверочная процедура.
svenk
23 April 2020
firesanek
Хорошо, принято. А более кустарными методами, чтобы без IDS? Максимум что есть - это ELS27 и Форскан.
firesanek
23 April 2020mobile
svenk
Тогда шприц 🙂
mic21
25 April 2020mobile
Мужики, есть тут кто ставил себе маслопомойку на мотор? Как после этого изменился расход масла в двигателе?
Есть ли тут кто нибудь, кто ставил увеличенный интеркулер
Sanek2033
25 April 2020
mic21
На 1.6л нет практически расхода масла, меняю масло раз в 15т.км. при этом в промежутках ни разу не доливал (к 15т.км масло на отметке мин или чуть выше).
mic21
25 April 2020
Sanek2033
Получается что через вентиляцию картера не так уж и много масла уходит?
Sanek2033
25 April 2020
mic21
на 1.6л да, на них нет проблем с расходом масла
svenk
25 April 2020
Sanek2033
Замена раз в 15к - это жесткач, конечно. Надеюсь, 100% пробега - трасса. И даже так многовато.
Sanek2033
25 April 2020
svenk
Нормально, регламент замены 15т.км не так просто придумали, у меня 70% трасса, 30% город. Кто хочет меняйте пораньше, человеку выше привел пример, что проблем с расходом масла на 1.6л нет.
mic21
26 April 2020mobile
Нашел забугорное видео, где разбирают сломавшийся ecoboost 1.6 . вкратце: треснул поршень третьего цилиндра . при этом на самом поршне цело даже антифрикционное покрытие!
Часть 1 разборка обвеса и и головы: https://youtu.be/tnnaL8F6cio
Часть 2 разборка блока и низа блока, сломанный поршень: https://youtu.be/5_wgNnovPGU
samir-ostriy
1 May 2020mobile
Kroligoff
Нет фотографий с указанием расположения деталей на ecoboost 1.6
mic21
5 May 2020mobile
На теории двс появилось видео разбора и анализа мотора экобуст 1.6 (160лс мондео)
Кратко: сломали перемычки 4 цилиндра, трещины в перегородках между цилиндрами. Пробег на моторе 96 тыщ. Из видео видео, что кольца живые подвижные, клапаны засраны, но терпимо, хон на цилиндрах есть. Трещина между цилиндрами сверху на всех перемычках. Так же я обратил внимание, что видимо на мондео была своя отзывная компания, на моторы ставили дополнительную электропомпу, аж две штуки! И еще, там какой то другой термостат и своя помпа что ли стоит, тут до конца не понял
https://youtu.be/ZD5hi1ZDD2I
mic21
15 May 2020mobile
Подскажите, Какое штатное максимальное давление наддува на штатных прошивках ?
DedMedic
15 May 2020mobile
mic21
0.9 вроде или если считать с атмосферным 1.9
mic21
19 May 2020mobile
Видео от братьев Богдановых по мотору 1.6 экобуст:
mic21
19 May 2020mobile
Ребята, я что то не понимаю.
В видео братьев Богдановых, что выше, они показывают блок экобуст 1.6 с трещинами на цилиндре. Так же они показывают прокладку головки блока, и я заметил, что прокладка выглядит не правильно! Смотрите сами:
Прокладка блока с трещиной из видео:
Так же на этой прокладке они увидели такой момент: смещены два слоя и перекрыто частично отверстие.
А вот как выглядит заводская прокладка финис 1849263:
Нашли ещё одно отличие? На прокладке из видео с трещинами блока нет второго отверстия на месте штатного пропила между цилиндрами. Это что за прикол, или брак или новая прокладка потом пошла?
Дополняю:
Даже тема есть с двумя разными видами прокладок ГБЦ на экобуст:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=798230
Одна прокладка без пропилов, финис 1685734, а с пропилами: 1849263
П.с.
Прокладки выглядят совершенно по разному. Нет двойных отверстий сбоку, нет второго отверстия на пропилах. Очень интересно!
mic21
19 May 2020mobile
А вот фото из видео выше, канал теория двс, где разбирали блок 1.6 экобуст от форд мондео с трещинами во всех стенках цилиндров, тут тоже прокладка старого вида финис 1685734 с по-другому расположенными отверстиями и только с 1 отверстием между пропилов!
А вот фото из видео, где разбирают форд фиеста стоит 180 с мотором 1.6 экобуст, у него лопнул поршень по юбке, и тоже старая прокладка!
mic21
19 May 2020mobile
Sanek2033:
Что то тема затихла, немного оживлю.
Блок треснул, прокладка старого типа!
mic21
19 May 2020mobile
firesanek
20 May 2020mobile
mic21
И к чему все это? Прокладку модернизировали и все. Я тоже менял старую на новую при ремонте гбц на куге.
Она тут точно не причем, у меня сейчас куга стоит 2013 года, 260 тыс км, третий автомат ставим, а мотор родной.
Следить надо за ам - чистить радиаторы и не перегревать. Все проблемы 1.6 от перегрева и некачественного топлива.
mic21
20 May 2020mobile
firesanek
Да, если можно напишите статистику, сколько 1.6 экобустов сломалось с новой прокладкой и со старой. Интересно. Лично мне кажется что с новой все значительно лучше будет. В идеале посмотреть в екат, с какой даты форд поменяли старую прокладку на новую. В новой прокладке ведь совсем иначе сделаны протоки охлаждающей жидкости, и в первую очередь изменено то, что в пропиле между цилиндрами теперь тоже циркулирует жидкость (потому что там теперь два отверстия входное и выходное)
П.с.firesanek
А на куге которая у вас щас стоит, 260 тыс, напишите пожалуйста подробнее: какое масло владелец лил, какой бензин(если известно), есть ли жалюзи kysor, проходил ли отзывную, мотор на 150 или 182 л.с. , и дата выпуска на машине точная (или вин в личку, сам гляну)
firesanek
20 May 2020
mic21
новую прокладку на 2013-2014 годе я не видел.
я разбирал три мотора - на одном поршень оплавился (не отломился, а именно оплавился сверху), на двух свечи осыпались. везде были старые прокладки. я хорошо помню, т.к. всегда новую сравниваю со старой и они отличались.
дату когда произошло изменение не найти, только сам форд знает.
куга которая у меня стоит была на фирме, обслуживалась у дилера (кастрол 5-20), бенз 95-й, жалюзи на месте, отзывную проходил на пробеге 237 тыс км (я лично делал 🙂 )
выпуск 06/03/2013.
единственное могу сказать, 90% пробега этой машины - трасса.
был еще клиент - что то я ему делал, не суть. машина в одних руках, пробег около 100 ткм, все было ок, отзывную сделали, все проверили - все ок. летом едет в крым и начинает перегреваться на перевалах, при этом антифриз в норме. перегрел несколько раз. по итогу - начал жрать антифриз. думали - почему? итог - забитые вхлам радиаторы, машине при выскокой нагрузке, разреженном воздухе и высокой температуре окружающего воздуха не хватало охлаждения (ни пассивного, ни активного). как итог - наверняка треснула гильза. клиент от ремонта отказался - сдал в трейдин. кому-то повезет.
4 people online
4 people online
