1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
electromexanik
23 March 2020
N
naveskin.dima:
как можно реализовать
Очень просто.
Берёте пятиконтактное автомобильное реле. На разъёме переключателя света находите зелёный провод с синей полоской, разрезаете его. А в разрез включаете реле. Один конец провода на ногу 30, второй на ногу 87а.
Ногу 86 подключаете, к любой ближайшей точке массы. Можно к черному проводу, идущему на этот же разъём, к которому идёт зелено-синий провод. А вот к ноге 85, нужно притянуть провод от левой фары (на фаре привязаться к зелёному с чёрной полосой проводу) либо найти этот зелено-черный провод на блоке предохранителей в салоне. Там он идёт с разъёма С96(большой зелёный) , пин 3й.
Противотуманки будут работать в абсолютно штатном режиме. Но при включении дальнего, будет срабатывать реле (может даже весьма громко) и выключать противотуманки.
mexar
23 March 2020mobile
Добрый вечер. Кто знает, скажите пожалуйста, подходит ли пластиковое жабо что внизу лобового стекла от седана на универсал? ФФ2 дорестайл.
Serg-84
23 March 2020mobile
mexar
Судя по каталогам, подходит:
Veselo
23 March 2020
Всем привет. Наверное, тут все знают про дефект фар на рестайловой модели - внутри со временем появляется белый налёт. По совету одного из форумчан, хочу магнитом почистить фару от налёта изнутри, а заодно поменять лампочки. Может, кто посоветует код лампочек, какие лучше заказать, чтобы они не грелись и допустимого цвета, чтобы за них прав не лишили?
Serg-84
23 March 2020mobile
Veselo
Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Kabanosi
24 March 2020
Всем здравствуйте! Нужна ваша помощь, так как живу в городе, где СТОшники не очень любят и знают свою работу, а деньги очень любят. Машина фф2, дорест, 2007 г.в, 1.8 мкпп. Несколько дней похрустывала педаль сцепления, звука не было, только ногой чуствуешь как будто закусывает. Потом пропало на 2 дня и педаль опять стала плавной. На днях педаль стала закусывать сильнее, на перексрёстке выжал педаль, она в последний раз в этой жизни хрусткнула и стала нажиматься легко и мягко и сцепы уже нет. Говорят либо корзина, либо выжимной. Может есть хоть маленькая надежда, что это главный цилиндр?
СынТерминатора
24 March 2020
Kabanosi
Правильно говорят, главный очень редко выходит из строя. Скорее всего выжимной.
milanplysky
24 March 2020mobile
Добрый день !
Форд Фокус 1.6 дизель2007 до ресиайлиг ...такая проблема возникла ,плавают обороты на холостом ходу при движении ,на пару секунд проваливаются потом обратно стабилизируется, в чем может быть проблема?ошибок никаких нету ?может быть датчик сцепления ? Ли сцепление не правильно настроено ,голову ломаю не могу понять ...за ранее спасибо
24 March 2020mobile
milanplysky
Плавают обороты ХХ
foxsolo
24 March 2020
Добрый день . вопрос такой . Фокус 2 рест. на стакане стойки прикручена масса .болт весь сгнил как и масса - вопрос в следующем он просто ввернут в стакан? гайки снизу нет? просто если нету то попробую купить прокачной ключ и снять заразу . ни ВД ни накидка ни башка ни справились . грани плывут ( греть нельзя - лкп встанет.
Valmont
24 March 2020
foxsolo
Гайки нет.
Braven
24 March 2020
Здравствуйте, помогите! Что может быть? Не заводится машина, стартер крутит, не схватывает. Посмотрел свечи, они сухие. Бензонасос работает, предохранители в порядке. Получается что бензин не поступает(раз свечи не залило, после нескольких попыток завести). Вчера нормально завелась, но было теплее чем сегодня (вчера +2, сегодня -15). авто: хэтч, двигатель - 1,8, коробка BI5, 2006 год. Help me!
hawback
24 March 2020
Всем привет.На днях купил ФФ2 2.0 МТ.
Интересует следующее. Есть кнопка которая напоминает мне спорт режим как на АКПП бывает.
т.е. увеличивается отклик педали газа и заметный прирост мощности...
Что за кнопка? как правильно называется и на что она влияет (в техническом плане)
ссылка
MR.BARMEN
24 March 2020mobile
hawback
Это нештатный прибор. Никакой мощности он не увеличивает. Только отклик педали газа. Как правильно написали выше, педальбустер-гугл или поиск здесь в помощь
aleksandr_vb88
24 March 2020
Доброго времени! Сейчас взялся помыть форсунки. Столкнулся с проблемой: не могу найти в вещевом ящике предохранитель F111. У меня есть предохранители, которые в мануале не фигурируют вообще, например, F5x, F7x и т.п. Сама конфигурация блока тоже отличается от картинки. Где искать нужный пред? Испанец, 101, 1.6, 2007
Нужный пред - 51 номер?
Serg-84
24 March 2020mobile
aleksandr_vb88
MR.BARMEN
24 March 2020mobile
Друзья. Перестали реагировать кнопки ключа. Не открывают, не закрывают. Иммо работает, машина заводится. Батарейку менял два раза. До этого сел аккум-прикурил, поехал, приехал-не закрывает. Варианты решения??
24 March 2020
MR.BARMEN
Замена батарейки в ключе (сообщение #19273250)
Ключи на ФФ2
Aleksandr69reg
25 March 2020mobile
А зачем 30 минут ждать если можно сразу кнопки прописать заново, 6 раз в положение2 за 6 сек и нажать кнопку любую, радуемся
r.lisackov
25 March 2020
Приветствую всех! Не гаснет табло на панели приборов! После того как заглушена! В чём могут быть проблемы? Интересовался у "знатаков" говорят на рейсталинговых машинах оно не тухнет!! Буду рад за любую помощь!!!
25 March 2020mobile
r.lisackov
asobol724
25 March 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите на моём фокусе не работает функция проведи меня домой. Это зависит от комплектации или что-то, где-то надо включить. Подключал елм 327 не нашёл такой функции. Спасибо.
zen1988
25 March 2020mobile
Здравствуйте. Форд фокус 2 2.0, мт, duratek he, отстреливает пистолет на заправке, даже при пустом баке, как не вставлять, приходится заправлять вручную медленно. В чем может быть причина?
Ice Storm
25 March 2020
zen1988
На заправках срабатывает отсекатель
edik.kolesenin
26 March 2020mobile
Здравствуйте) у меня фф2 2008года турбо дизель 1.8 115 л с и я бессилен, машина запустилась и через 2-3 секунды заглохла . Ошибка иммобилайзера, но у меня ещё и нештатная сигнализация шерхан 4 .Пробовал и ключ другой и акум отключал , все мимо . Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой? И , что делать??😭😭
Snezhnii
26 March 2020mobile
asobol724
Зависит от комплектации, штатно в комплектации Гиа.
Панкрушов
26 March 2020
edik.kolesenin
Может отключить/убрать нештатную сигнализацию??? Может она глючит??
gnom_61
26 March 2020mobile
Добрый день. Подскажите-оригинальная ли опора в объявлении? Смущает отсутствие упаковки и большая куча )
