1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
СынТерминатора
18 March 2020
dmitry.panov1
Так на всякий случай, а грм когда менялся?
karsakov777
18 March 2020
Всем привет. Нужна помощь. у меня фокус 2, но на нем двигатель от фьюжена 1.6 100лс зетековский евро 3, а на форде должен стоять дюратек такой же только евро 4. так вот много бенза льет эбу свечи в бархатном нагаре черном.и ошибку выдает что двиг не исправлен. Так вот можно ли перепрошить блок под движок или не получится? или кататься так как есть
dmitry.panov1
18 March 2020mobile
СынТерминатора
3000 км назад.
Форсунки не льют,две недели назад промывали,распыл хороший
18 March 2020mobile
dmitry.panov1
Стоит проверить компрессию и сделать замер давления топлива.
foxsolo
18 March 2020
Добрый день .несколько вопросов .
1.заметил что 1 ИМРС (верно?) клапан который ближе к салону скажем не подключен к трубочкам ,а трубочки видимо умельцами соединены между собой штуцером .колхоз мать его . почитал -пойду проверю мультиком клапана .они могут иметь нормальное сопротивление но не работать ? или исключено ?
2. проверял катушки зажигания на трещины -на второй походу прокрутилась втулка .болт крутится но не выходит .что обычно в таких случая делают? пробовал выдавить отверткой через ухо катушки но понял что скорее катушку сломаю. сам столбик можно чем-нибудь зажать чтобы втулка не крутилась? и как ее достать?
18 March 2020mobile
foxsolo
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Катушка зажигания
MR.BARMEN
18 March 2020mobile
kinasvladislav5
Можно по-русски?
evgeni.ivanov91
19 March 2020mobile
Всем привет) подскажите пожалуйста сегодня оторвал планку на днище!, как она называется ?posted image
nikolai-demin24
19 March 2020mobile
Доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался, фф2 2.0 литра бензин. На работающей машине на аккумуляторе 13 +- 0.1 вольта не зависимо от оборотов двигателя или включённом оборудовании. Генератор снимал, проверяли на стенде при нагрузке 25 А. напряжение 14.1 В. Периодически загорается индикатор зарядки.
grek40
19 March 2020
добрый день всем .подскажите какого производителя лучше выбрать и конечно артикул запчасти .нужен внутренний шрус(вал) на правую сторону .авто форд-фокус 2 1.8 дуратек.число зубьев вала 23 это которые вставляются в дифференциал и число зубьев трипоида тож 23.
serg1983
19 March 2020
grek40
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
19 March 2020mobile
evgeni.ivanov91
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16620017)
aleksandr_vb88
19 March 2020
Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, испанец, 1,6, бензин, 101 сила - где находится РДТ?
В сети информация противоречивая, а сам я пока ещё новичок. Пока только заменил воздушный фильтр, восстановил (вернее, "выстрогал" из медной пластины) сгнившие контакты фонарей подсветки госномера, помыл ДМРВ и заменил свечи ))) А вот с РДТ пока не разобрался.
Он под капотом или в баке?
-Ал-
20 March 2020
aleksandr_vb88:
... с РДТ пока не разобрался.
Регулятор давления в баке, в узле бензонасоса.
Aleksandr69reg
20 March 2020mobile
evgeni.ivanov91
https://pezhon.ru/parts-of-the-body/spar/poperec...ax-11-/
Sprand
20 March 2020
Подскажите, в какой ветке обсуждаются Ford Fusion?..
Пытаюсь собрать информацию по данной модели, для покупки.
Ice Storm
20 March 2020
Sprand
Ford Fiesta и Fusion - проблемы, поломки, отзывы
loranta232
21 March 2020mobile
И снова всем привет, как правильно называеться задняя защита (где глушитель) и как её найти(купить) машина ford focus 2 2007г?
Snezhnii
21 March 2020mobile
loranta232
Экран, либо тепловой экран. В теме есть финис код - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18891913)
DmitryNSK
22 March 2020mobile
Здравствуйте, как узнать по вину, X9FHXXEEDH8K69389 на авто адаптивные фары или только автокорректор.
22 March 2020
DmitryNSK
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
dimka014
22 March 2020
Доброго времени суток , друзья ФОРДоводы. скажите имел ли кто дело с ремонтом вихревых заслонок впускного коллектора , а именно втулки оси на которой они держатся .
Snezhnii
22 March 2020mobile
dimka014
Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
makeevs19861
23 March 2020mobile
Привет всем! Случилось у меня что то непонятное, может кто что подскажет? Форд фокус 1.6 115 2008г, сел как то аккумулятор почти в 0! Попытался завести, все заморгало и отключилось совсем! Зарядил АКБ поставил, завел...и...перестал работать обогрев лобового, центральный замок тоже перестал работать, круиз тоже ни в какую не включается! Привязываю ключ повторно, с кнопок ключа цз работает! С салона нет! Что за фигня? Может кто что подскажет?
naveskin.dima
23 March 2020mobile
Мужики всем привет, подскажите пожалуйста как, и где можно реализовать
Хочу сделать, чтоб при включении дальнего света фар гасли птф, знаю что на фф3 можно сделать, а как быть с фф2(рест)
23 March 2020mobile
makeevs19861
Преды проверьте на всякий случай в цепях обогрева и т. д. И на всякий случай напряжение в бортовой сети при работающем двигателе.
8 people online
8 people online
Установка АКПП на ФФ2
