Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 13 | 1,8% |
Dominant | | 4 | 0,5% |
Febest | | 11 | 1,5% |
Febi | | 19 | 2,6% |
Fenox | | 8 | 1,1% |
Ford | | 140 | 18,9% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 237 | 31,9% |
Lemforder | | 61 | 8,2% |
LYNXauto | | 12 | 1,6% |
MAZDA | | 25 | 3,4% |
Metalcaucho | | 22 | 3% |
Meyle | | 20 | 2,7% |
SWAG | | 12 | 1,6% |
Volvo | | 77 | 10,4% |
Иная | | 78 | 10,5% |
Total 691 votes, last 18 February.
EkzZzo
12 February 2020mobile
marawisher
А ну тогда нормальный вариант.
alickaps
18 February 2020mobile
Привет друзья. Вибрации пошли после того как снимал правую опору. Краем уха слышал что затягивают на заведеной. Есть ли какой то алгоритм?
Я просто ослабил 4 болта на заведеной и опять притянул, но ничего не поменялось, больше заметно на прогреве, потом не замечаю.
ВладимирВарвин
18 February 2020
alickaps
Надо опору на шпильках или болтах подвигать, не ровно встала. Ослабление и затягивание на заведенном не всегда помогает. Мотор практически висит на опоре, и всей тяжестью давит, так что он сам никуда не переместится.
Лучше снова приподнять мотор и по старым следам от блотов поставить.
alickaps
ВладимирВарвинСпасибо, но наверно уже не увижу старые места, полгода назад бвло. А вот сама опора, ничего не видно по ее состоянию?)
alickaps
просевшая, уже наполировала алюминиевый кронштейн.
ВладимирВарвин
18 February 2020
alickaps
Конечно, лежит уже, и вытекла похоже, масляные следы это вроде.
alickaps
FICUS 1
Хорошо, спасибо, следы вижу)
alickaps
ВладимирВарвин
Ну следы после разбора видимо, сверху все таки бачек ож.
alickaps:
ВладимирВарвин Ну следы после разбора видимо, сверху все таки бачек ож. |
Что кто-то бачок со сливом жидкости снимает?)
alickaps
EkzZzo
Эти дибильные хомуты меня доконают)), хотел не сливать, но хомуты внесли свои коррективы)
Khit.Andrew
19 February 2020mobile
А кто нибудь пробовал вместо гидроопоры ставить простой сайлентблок? Есть какая нибудь инфа по этому поводу?
Ivan84
Khit.AndrewКрепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #17975730) проехал на данном колхозе уже порядка 90000 км
r-rebel
1 March 2020mobile
Доброго всем дня. Прошу оценить правую опору двигателя на предмет ее оригинального происхождения:). Указанные в шапке темы позиции проверил: маркировки на наклейке, кронштейне опоры, сверху и у основания опоры (цифра в кругу) о дате производства совпадают. Надпись фомоко, на сколько видно, имеется. Всем спасибо.
Slayer666
2 March 2020mobile
marawisher
Ориг заяем сдавал?
Клеймо там фо мо ко ,а не как по твоей ссылке на дюдю ляо с мо мо к до!
Инжинерник на основе смутил чтотли?
Уж что ,а хачинсон точно за год сляжет,а то и за пол года на брюхо!
sunshie
2 March 2020mobile
Slayer666:
Уж что ,а хачинсон точно за год сляжет,а то и за пол года на брюхо! |
Хатчинсон 2 года и 40к км стоит и прекрасно себя чувствует. Это так, к слову.
Slayer666:
Vortex Клеймо там фо мо ко ,а не как по твоей ссылке на дюдю ляо с мо мо к до! Инжинерник на основе смутил чтотли? |
Не только инженерник на основе. Сам номер тоже смутил для 17 года - не соответствует FINIS коду. Да можно только глянуть на наклейку и дальше можно не копать. Шаблон с желтой полосой, шрифт и ифа.
А правильные буквы FoMoCo - так их там не должно быть. Буквы должны быть фигурные и сверху...
Alex-BG
2 March 2020
Slayer666:
sunshie:
Хатчинсон 2 года и 40к км стоит и прекрасно себя чувствует. Это так, к слову. |
Для статистики: ставил хатчинсон в июле прошлого года, прошел 20 тыс. км, сейчас просвет меньше миллиметра (изначально был 5 мм).
Двигатель 1.6/100
sunshie
2 March 2020mobile
Alex-BG:
Для статистики: ставил хатчинсон в июле прошлого года, прошел 20 тыс. км, сейчас просвет меньше миллиметра (изначально был 5 мм). Двигатель 1.6/100 |
А брали какую? У меня двигатель 2.0, брал Hutchinson 586 655.
Веталь76
2 March 2020mobile
sunshie
На 1.6, эта Hutchinson 586286
Веталь76
2 March 2020mobile
r-rebel
У вас оригинал, ставить смело.
Slayer666
2 March 2020mobile
-3
Буковки не фигурные это не показатель не орига,фомоео оба штампа ориг!!! А наклейки на складах лепят и печатают ,я на складаз более 10 лет работаю и повидал многое, на автозапчастях GM работал,по соседству склады форд и ровер...
2 March 2020
Slayer666:
А наклейки на складах лепят и печатают |
Ну-ну, а потом таких в новостях показывают.
Может подскажешь, на каком языке написано: Motorlager insulator eng?
Slayer666
2 March 2020mobile
-3
VortexНаклейка в приоритете когда стала то? Клеймо на месте! Хачинсон ужьс клеймом,а эта ну точно подделка
2 March 2020
Slayer666:
Наклейка в приоритете когда стала то? Клеймо на месте! Хачинсон ужьс клеймом,а эта ну точно подделка |
Что за чушь про приоритеты? Они что где-то прописаны? Кем? Если уж и говорить о приоритетах, то официально только документы, подтверждающие закупку с центрального склада Форд, являются подтверждением подлинности детали. А это не наклейка отгрузки со склада, а стикер на фирменном бланке, который должен иметь защиту (надписи видные в уф). Бланк, информация на нем должны соответствовать товару. Они не соответствуют. Ну, допустим потерялся фирменный стикер, зачем вообще его подделывать? Подделывают его, чтобы выдать лажу за оригинал, т.к. это первое на что смотрит покупатель.
Клеймо паленое, не видел еще настоящих опор с клеймом в квадратике FoMoCo. Даже на Хачисоне фигурный логотип ФоМоКо. На кронштейне тоже не выбивают ничего, все надписи отливаются.
Кого и зачем ты пытаешься убедить, что это оригинал?
rjyjdfkjd3518
2 March 2020mobile
Всем привет,никто не пробовал ставить ,такую,как она по ходимости?
rjyjdfkjd3518
Внешне как-будто взяли дешевую китайскую опору и покрасили кронштейн.
Slayer666
2 March 2020mobile
-4
По твоему утверждению все клейма фомоко в квардате левак,я тя услышал...далее диалог вести безсмысленно
2 March 2020mobile
Slayer666:
По твоему утверждению все клейма фомоко в квардате левак,я тя услышал...далее диалог вести безсмысленно |
Где я такое говорил? Речь о конкретном изделии - опора двс.
marawisher
2 March 2020mobile
Slayer666
Какой оригинал? Шляпа это китайская, спасибо Vortex, что помог определить. Я ее разобрал, она резиновая полностью.
