Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
chvnr
24 January 2020
BorisMan
Yarik мой сын. После установки руля и при проверке кнопок они не пищат. Номиналы сопротивления кнопок соответствуют, причем замеры сопротивления проводили в том числе и на пинах 10 и 18 колодки разъема С103 в ногах переднего пассажира, что свидетельствует о том, что с проводкой порядок и она есть. Теперь даже не знаем что дальше делать, стоит ли теперь заниматься активацией КК дальше? Может дело в комплектации Фокуса, он наверное в самой дешевой комплектации, даже без кондея.
metel
24 January 2020
с этого надо было начать, ваш гем не поддерживает круиз.
chvnr
25 January 2020
metel
Если GEM не "заточен" под КК - Зачем тогда с завода устанавливали проводку под круиз и концевик на педаль сцепления?
BorisMan
25 January 2020
chvnr
Если комплектация самая бедная, у вас еще и на приборке лампочки поди на КК нет, В этом случае надо заменить Gem на более продвинутый, и все будет работать.
civil-zz
25 January 2020
это не так работает. завод не обязан ставить ничего из того, чего нет в заказе. ставят то, что удобнее по разнообразию комплектаций и цене
он у всех есть.
metel
25 January 2020
C
chvnr:
не по адресу вопрос.
Knjaz_Vadimir
27 January 2020
Darvin163361
По дожми пины идущие от КК под подушкой безопастности. Проверь окисление контактов в разъеме (зеленый он там) у левой ноги. Сто пудово он у тебя окислен.)🤬 . А сначала сделай тетс кнопок КК: нажать подогрев заднего стекла и завести двигатель.
Сам такой путь прошёл. В добавок пропаял КК. Теперь работает. У меня предполагаю был не контакт в разъеме под подушкой.
AlexandrFF2
1 February 2020mobile
Всем здорова мужики!
Вживил кнопки (5шт) круиз контроля в пульт магнитолы. Тест они проходят. Прописал наличие круиза как положено в трёх блоках, с этим тоже всё норм. Выехал проверять... Все кнопки работают норм. А вот минус (пинизить скорость) скорость не понижает и вырубает весь круиз. И не включится пока не перезапустить машину! И ошибку не выдает. Тест кнопки проходят, по сопротивлениям тоже всё норм. Что может быть?
peter123
1 February 2020
Проверте номиналы резисторов, которые впаяли в джойстик, согласно электрицеской схемы круиза, или что то подкорачивает в схеме, т.е. подключить на выход с джойстика тестер и нажимая конки проверить сопротивление согласно схемы круиза. .
individum3
3 February 2020
Активировал кк еще лет 10 назад,все отлично,все работает.Но вот год назад поменял приборку(вместо своей с маленьким красным)на с большим экраном.А недавно наткнулся на вот такие интересные фотки(всегда считал ,что этого не хватало).Кто в курсе,как завести такую индикацию на щитке?
MiRoN
4 February 2020
individum3, это средняя скорость машины, эта информация на всех рестайлах с маленьким экраном есть)
выписка из мануала..
RMisha
6 February 2020
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
Ваш блок предохранителей не поддерживает. Нужно его менять на более полный. Гляньте буквы на своем блоке. У меня такое было на фокусе 1,4, заменил блок все заработало.
Celeron
15 February 2020
-3
Всем доброго дня. Вот решил себе установить круиз-контроль на своего фокуса 2 рестайл. Да решил все сделать по уму, без колхоза китайского, а с родными запчастями.
Есть несколько сомнений требующих ответа от знающих людей которые сами себе это уже все делали.
1. У меня Focus 2 последнего 2011 года выпуска в комплектации Titanium, в нем идет 3-х спицевый руль с завода. Я купил 4-х спицевый с кнопками КК и вот задумался, а встанет ли он на место 3-х спицевого, такой же ли там разъем, крепление и подключение проводов? Ответьте кто знает.
2. Хочу купить новую подушку безопасности, благо на exist есть какие-то по 8 тыс. руб. https://www.exist.ru/Price/?pid=AC307A03
Но опять же как понять подойдет ли конкретно такая в мой руль, что знает были ли они разные и может ли не подойти новая подушка под мой старый 4-х спицевый руль?
3. Может кто знает где в СВАО можно не дорого установить этот руль и активировать функцию КК ?
добавляю фото моего руля и купленного 4-х спицевого.
Rome163
15 February 2020mobile
Celeron4ik
1 встанет без проблем и переделок
2 Господи да купите уже подушку на разборке за 2 тысячи
3 руль поставить самому займёт 15 минут по времени при наличии рук и инструмента.
Celeron
15 February 2020
Rome163
1. Спасибо.
2. Нет, мне предлагали они все даже на вид конченные, я 4 штуки пересмотрел, фуфло. Буду брать новую за 8 тыс., безопасность стоит этих денег!
3. Руль мне поставит тот кто будет его перетягивать новой кожей. А вот активировать КК не знаю где.
Rome163
Celeron4ik
По прошивки думаю отзовутся, там делов на 10 минут
BorisMan
16 February 2020
Celeron4ik
Рули как и подушки бывают двух типов от ФФ2 основание у кнопок резиновое, и от С-мах там основание пластиковое, соответственно отличается крепление самой подушки к рулю, но они полностью взаимозаменяемы.
Celeron
16 February 2020
BorisMan
Т.е. могу не переживать и заказывать вот тут https://www.exist.ru/Price/?pid=AC307A03
Кстати там 2 варианта, что именно заказывать?
Malysh
24 February 2020
Подскажите.
Круиз-контроль удобнее использовать на подрулевом джойстике или на отдельных кнопках?
Пока никакой не стоит. Вот и думаю: купить кнопки или подрулевой джойстик.
furgon
24 February 2020mobile
В своё время купил б.у руль с кнопками круиза.Руль ,в дальнейшем,перетянул,установил,функцию в авто активировал-очень даволен
Celeron
25 February 2020
furgon
Вот только есть минус у фокусного круиза, на экране ничего не отображается кроме лампочки, что он включен. Никаких цифирных обозначений, ориентироваться приходится по старинке по стрелочкам.
Кстати какой руль на какой меняли 3-х спицевый?
4honte
25 February 2020mobile
Malysh
А разве не очевидно что на руле кнопки гораздо удобнее, а джойстиком мне кажется только левше может быть удобней и то сомнительно. Да и стоит он в Китае 1,2круб, по-моему тут и думать нечего. А перепрошивать в любом случае придется.
peter123
25 February 2020
Malysh
А мне наоборот, трех спицевый руль нравится, поэтому джойстик с кнопками заказал с китая, получилось как по заводскому.
furgon
peter123
По заводскому?Таких установок круиз-контроля никогда и не было. Сначала наши кулибины занялись переделками, потом китайцы подхватили и на поток поставили...
furgon
Celeron4ik
Изначально был установлен 4-х спицевый,деревянный руль.Поменял на 4-х спицевый кожаный с кнопками круиза
JohnnyK
26 February 2020
Malysh
Чем ближе к рукам, тем удобнее. Я сделал 4 кнопки на 3-х спицевый на правую спицу, мне удобно переключать большим пальцем не отвлекаясь от дороги.
Celeron
26 February 2020
furgon
Дело в том, что у меня 3-х спицевый руль, хочу поставить 4-х спицевый с КК родной БУшный, уже купил его, сейчас отдал на перешивку, а еще купил новую подушку в екзисте, вот очкую вдруг, что-то не подойдет и он ен встанет на место моего 3-х спицевого, а уже затраты приличные вышли.
Celeron
26 February 2020
JohnnyK
давай фото как получилось!
JohnnyK
26 February 2020
Celeron4ik
В шапке есть, Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17802351)
Поправил ссылку.
