Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
sham1294
23 January 2012
Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
kasheybesmertny
27 June 2019
ar1923цитата: |
Плюс секунд 10 троит двигатель, прыгают обороты |
Подсос воздуха в вакуумный усилитель или во впускной коллектор в обход воздушного фильтра искали?
molmixa
Чем прошита, не знаю. За 2 года, после первого хозяина, не прошивал. Проблема с педалью появилась в марте. Вчера +19, дождь. Возможно, по моим наблюдениям, казус возникает после более резкого торможения или после проезда по не самой ровной дороге. Но опять же, не всегда. Как неожиданно проявляется, так и не беспокоит 2-3 недели.
kasheybesmertny
Не искал, завтра займемся.
ar1923
Таза в автомобильной жизни не было? Двигатель и тормоза пересекаются всего в одном месте машины - в вакуумном усилителе.
Sync77
Люди выше отписывались, что меняли вакуумный усилитель, но проблема не решалась.
molmixa
27 June 2019mobile
ar1923
У меня такое только в сильную жару на белецком в +36 и выше.
molmixa
В жару было единожды, +28 примерно
Всем добрый день. У меня Фокус 2009года. АКП. Тут похожая тема обсуждалось но у меня чуть по другому. В общем ни один мастер не может проблему решить. Пропадают тормоза при включении кондиционера. НО педаль не каменная а как обычно. Пропадают на маленькой скорости. Что делать? Промыть радиатор с охлаждаюшщей жидкостью?
kasheybesmertny
13 August 2019
rustamik05
Проблема с тормозами, при работе кондиционера, исчезла после замены сдохшего аккумулятора. Почему "починились" тормоза никто не знает. Мастера разводят руки. Возможно просадка напряжения не позволяла актуатору полностью размыкать сцепление, оно пробуксовывало и двигатель работая на более высоких оборотах (при работе кондиционера) "пересиливал" тормоза.
А датчик воздуха как причина может быть??? Промывка радиатора не помогла.
16 August 2019mobile
rustamik05
Прошивку ДВС обновляли? У некоторых киа Рио такая же фигня была,завод обновление выпустил и проблема ушла На фф3 было несколько обновлений прошивки
Серый:
Прошивку ДВС обновляли? У некоторых киа Рио такая же фигня была,завод обновление выпустил и проблема ушла На фф3 было несколько обновлений прошивки |
я как раз недавно удалял катализатор и поставил пламягаситель. прошивал систему под Евро-2
St4riC
3 September 2019mobile
Товарищи у всех перед греется сильно, в сравнении с задом, сегодня дотронулся до переда они горячее в сравнении с задом
Sync77
St4riC
На всех машинах в мире так. При торможении, в среднем по больнице, на передние тормоза приходится 70 процентов тормозного усилия.
Mr_Bean
16 September 2019mobile
Во время шиномонтажа заднего левого колеса обнаружил следы трения тормозного шланга об кузов
С правой стороны все ок.
Кто-то с таким сталкивался? С этим можно что-то сделать? Я вижу на шланге защитный кожух, вероятно для защиты от трения, но все же беспокоит стертая краска на кузовной элементе.
Alekss777
29 October 2019mobile
Всем доброго времени подскажите пожалуйста какой диаметр у тормозных трубок магистральных под днищем фокус 3 заранее спасибо
Срезало как ножом обе трубки хочу поставить переходники есть такие в продаже чтоб не менять полностью магистраль нужно знать диаметр кто знает какой подскажите
eabramov
1 November 2019mobile
День добрый!
При торможении на льду блокируются колеса, педаль уходит в пол. До полной остановки авто. Секунд 5- 10 ничего не происходит. Тронуться невозможно. Тормоза держат. Потом тормоза отпускают и можно двигаться до следующего торможения.
Воюет кто что подскажет?
Заранее спасибо!
ВладимирВарвин
1 November 2019
eabramov:
День добрый! При торможении на льду блокируются колеса, педаль уходит в пол. До полной остановки авто. Секунд 5- 10 ничего не происходит. Тронуться невозможно. Тормоза держат. Потом тормоза отпускают и можно двигаться до следующего торможения. Воюет кто что подскажет? Заранее спасибо! |
Тормоза клинят, такое часто бывает из-за тормозных шлангов, внутри расслаивается на сгибе и работает, как нипель, в холода сильнее проявляется, ну и плюс воздух в системе.
eabramov
Т.е. лечится заменой шлангов и тормозухи?
Завтра попробую. Спасибо.
alexey_341341
14 November 2019
Всем добрый день. Странная особенность машины (ФФ3 рестайл, машине 9 мес, коробка ручная, 125 л/с) . Задние колёсные (литые) диски сильно покрываются сажей, будто колодки всегда чуть прижаты и горят. Тормоза задние дисковые. Причём передние остаются всегда чистые, т.е. без сажи. Катаюсь не спеша (работа-дом, по пенсионерски)). Ручник не зажат, у троса есть свободный ход. Был в ключавто форд в Краснодаре, машину подняли, задние колёса покрутили, чуть колодки елозят по диску (еле слышно)...говорят, вроде у всех так. Смазали направляющие. Блин проехал примерно 100 км, задние колёса (колёсные диски) снова чёрные...на колодках написано "Ford", может они очень мягкие и горят, может машина подтормаживает задними колёсами в поворотах (типа работает) ESP...но почему-то только у меня такая особенность. Может знает кто почему...
ВладимирВарвин
14 November 2019
alexey_341341
Наворотах тоже написано, пыль на колесах только из-за колодок.
FICUS 1
14 November 2019mobile
alexey_341341
Стоковые колодки всегда пылят, поставь АТЕ Ceramic и будешь приятно удивлён хорошим торможением и чистыми дисками.
alexey_341341
15 November 2019mobile
Спасибо. Попробую
Можно вопрос, а керамические колодки не приводят к повышенному износу тормозного диска?
alickaps
Пыль не только от колодок но и от дисков(а может и большее количество) это очевидно.
Кто работал с чугуном знает какое это грязное дело))
bizz41
16 November 2019mobile
alexey_341341:
Смазали направляющие |
ОД мажет направляющие?
k.oov
30 November 2019mobile
bizz41
это паленый ОД какой-то)
artem-kochurin
21 January 2020mobile
Всем привет ребята. Был небольшой удар об бордюр. Оторвало шаровую. Диск тормозной тоже лопнул. Суппорт норм все. Поменял это все и на разу ступицу на всякий случай. Теперь на ровном асфальте все равно бьет руль при торможении. Колодки диски новые. Подвеска в идеале. Что делать?
St4riC
artem-kochurin
А диск колесный ?
artem-kochurin
St4riC
Все ровное. Диск колесный пострадал ремонту не подлежит(новый купил)!
22 January 2020mobile
artem-kochurin
Заметьте биение тормозных дисков. Диски ничем не крепятся и если колесо снять то болтаются иногда при замене колодок или других работах может попасть грязь под диск и вот вам биение при торможении,смотрите обе стороны
