1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Explorer
16 January 2020
worc11
Нет. Это не норма
16 January 2020mobile
worc11
Судя по таким большим разбросам топливных корректировок (причем суммарная получается совсем небольшой) и при этом отсутствию особых проблем при езде, больше похоже на какой-то плавающий неконтакт или проблемы с датчиком типа такого Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18514505) , чем на какую-нибудь физическую проблему (типа проблем с давлением топлива, подсосом воздуха и т.д.). Те данные, что вы привели, говорят что у вас в этот момент проблемы не было. Неплохо было бы глянуть данные, когда проблема есть. Кстати, когда у меня глючила проводка, то симптомы были похожи на ваши (дерганье под сброс газа, затупы при резких ускорениях с низов).
milanplysky
17 January 2020mobile
Здравствуйте всем ! Скажите из за свечей накала может мотор работать не стабильно ?тяга может буть меньше?
СынТерминатора
17 January 2020
milanplysky
Нет, не может. Свечи накала работают только при запуске.
sergunia006
Добрый день !!! Парни подскажите что может быть ??? Форд фокус 1.6 дизель. 2007года... Авто заводиться отлично едит пока не поднялась температура до нормы тоже хорошо... Как только поднялась температура начинает дёргаться и глохнет... И не заводится... Когда остывает полностью опять заводиться и едит нормально до поднятия температуры... Что это может быть??? Заранее благодарен...
17 January 2020
seregabashtan:
Добрый день! Ребят, подскажите - течь масла где-то сверху мотора стекает все в правую часть. Если смотреть с низу то кажется что давит задний сальник коленвала, так как масло стекает в район стыка мотора и кпп, но течь явно откуда-то выше. Сделал фото, зелёным отметил то место куда скапливается масло, там некий желобок. Это правее выпускного коллектора, в районе тросиков газа и сцепления как я понимаю. Мотор 2.0, Мкпп.
У меня аналогичная фигня была на 1,8, но там кпп другая - ib5
Следы масла/чего-то другого на коробке (сообщение #12075844)
У мтх-75 гонит из-под крышки механизма выбора передач.Как оно устроено можно глянуть здесь:
https://www.drive2.ru/l/469911754453811791/
А также и у той, и другой может из сапуна кидать...
V0l0s0krad
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Ехал вечером и стал замчеать, что при нажатии на педаль тормоза стал чуть проседать ближний свет и цифровая панель с пробегом на мгновение светиться тусклее. ( был включен: ближний свет,туманки,печка и регистратор). Машина ф2-рест универсал.
СынТерминатора
17 January 2020
V0l0s0krad
Скорее всего, генератор накрывается.
gnom_61
V0l0s0krad
СынТерминатора
Либо другое. У меня на хетче была проблема с патроном стоп/габарит. При выключенных габаритах и нажатии на тормоз загоралась вся подсветка клавиш в полнакала, и была гирлянда на фонарях. Проседание ближнего и тускнение панели не припомню, но происходило именно при торможении. Не знаю, совмещён ли габарит/стоп на вагоне, но если да, то можно попробовать вынуть лампу или снять патрон.
Explorer
17 January 2020
V0l0s0krad
Самое простое и правильное действие - это замер напряжения на клеммах акб при разных нагрузках на ХХ и ср. оборотах двигателя.
V0l0s0krad
G
gnom_61:
СынТерминатора
Это не только при на жатии на педаль тормоза происходит, а и при нажатии на кнопку стеклоподъемников.
СынТерминатора
17 January 2020
V0l0s0krad
Ну значит таки просадка напряжения, проверяйте зарядку. Либо как сказал Explorer , либо в тестовом режиме.
val60
V0l0s0krad
Посмотри крепление клем к аккумулятору , у меня было тоже, зачистил, смазал и все ок
aalehaya
18 January 2020mobile
Всем доброго времени суток. У меня случилась беда. На моём фф2 на кочке оторвало заднюю правую опору амортизатора, а до дома ехать ещё 400 вёрст. Вопрос бывалым, могу ли я продолжить путь с одной стойкой, или край нужно ремонтировать? И если могу, стойку с оторванной опорой лучше снять или оставить всё как есть. Заранее спасибо.
Explorer
18 January 2020
aalehaya:
если нет вариантов и возможностей отремонтировать (а лучше все же отремонтировать), то можно и доехать до пункта назначения на малых скоростях. Оторванный амортизатор снять.
aalehaya
Если я сниму оторванный амортизатор и поеду на одном, хуже не будет? С левой стороны останется одна пружина.
aalehaya
У вас просто на неровном покрытии колесо без аморта будет иметь меньший контакт,так как будет больше находиться в вывешеном состоянии нежели колесо с амортом,прыгать будет на каждой неровности
aalehaya
Ехать можно, только осторожно, я так 500 км проехал как-то. Надо быть особенно внимательным на неровностях типа стиральной доски, на скорости (особенно от 80-100 км/ч) сразу начинает сносить авто, и если руль не держать - легко можно улететь. В вашем случае сносить будет на встречку.
aalehaya
А если со стороны оторванного амортизатора нагрузить багажник, чтобы колесо к дороге прижимало, поможет немного?
Я правильно понял, что оторванный амортизатор в любом случае снимать, чтобы дальше ехать?
Я просто сейчас нахожусь в том месте, где про запчасти на иномарку даже не слышали, а до дома 400 км.
teejay
18 January 2020
Добрый день.У меня проблема: машина ФФ2 рестайл 2009 года, 1.6 100 сил на автомате, пробег 186 тыс. 1 января порвало ГРМ, до сервиса тащили на тросе. На этой неделе забрал машину, решил сегодня утром обкатать, после непродолжительной езды по кольцевой на ходу загорелась лампа ручного тормоза, пропала индикация температуры (вместо цифры три тире) и ватомат скинул передачку вниз, пропали указатели поворота (аварийка не работала, указатели не работали, хотя были включены). Через некоторое время все вернулось в норму. И так повторялось много раз, в разных режимах езды. Проверил масло в автомате, тормозную, нигде ничего не капало, не текло.
С чем может быть связано?
Спасибо.
teejay
Проверьте/переподключите разъемы к GEM.
Hollywood
18 January 2020
Здравствуйте! Подскажите, ищу полиуретановые пыльники внутреннего ШРУСа (трипоид) на ФФ2, 1.8, IB5. Может кто знает, есть такие?
aalehaya
Амортизатор можно не снимать, просто он будет колотить по кузову на неровностях, что неприятно.
spirko.sergei
18 January 2020
Доброе время суток,подскажи те пожалуйста ТНВД Сименс VDO K 10_01 на клапан PCV не поступает минус, в чём причина и как это можно исправить, за ранее всем спасибо.
spirko.sergei
Для дизелей своя ветка, но на клапан приходит сигнал который ты не измеряешь простыми приборами.
Если не развиает давление, меняй клапан.
Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
aleksandr.v.s.n
18 January 2020
Доброе время суток,подскажи те пожалуйста фф2 1,6 100 заменен ремень грм стал работать как дизель, до замены такого не было в чем причина???
Serg-84
aleksandr.v.s.n:
Раз до замены такого не было, значит накосячмли с заменой ремня, смотрите метки.
abcdef80
19 January 2020
Приобрел прикуриватель с подсветкой. С лампы подсветки идет два провода. Один, оранжевый, с разъемом "папа" на конце. Второй, черный, без ничего. Собственно вопрос куда подключить черный провод который, по видимому, является массой?
9 people online
9 people online
Установка АКПП на ФФ2
