Короче отчёт, по чистке оси противовеса.
Симптомы:Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку
, ну и бог с ним.
0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую
т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка.
Я прям взял из колпачков для направляющих
т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо.
Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
у кого есть проблемы с включением передач на КПП? |
- Проблем нет - все четко | | 375 | 18,9% |
- Редко плохо включаются 1 и 2 | | 773 | 38,9% |
- Часто плохо включаются 1 и 2 | | 556 | 28% |
- у меня АКПП  | | 20 | 1% |
- Редко плохо включаются 3 и 4 | | 176 | 8,9% |
- Часто плохо включаются 3 и 4 | | 87 | 4,4% |
Total 1989 votes, last 22 January.
Mihanaft
12 December 2011
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
PiterFF2:
Да там вроде все интуитивно понятно, лишь бы инструмент под рукой был. |
Ох уж это "интуитивно"... Я недавно менял воздушный фильтр: открутил 3 болта, больше болтов не вижу. Вроде должно быть четыре (по логике) - смотрю, ищу - не вижу. Ну думаю, значит нету. Давай дергать крышку...
Хорошо не очень сильно дергал, а то бы точно оторвал. Потупил еще минут 10, потом отгибаю клемму с аккумулятора - а под ней 4й болт! Под толстым кабелем спрятался и не видно было.
Так что мне без четкой инструкции лучше никуда не лезть своими руками)))
Serg-84а где эта подушка находится? Думаю я самостоятельно это делать точно не рискну...))
Кстати, а где в итоге сальник штока выбора передач то этот? Который заменить нельзя.
Serg-84
Если интуитивно, то на штоке выбора передач.
Serg-84
25 December 2019mobile
HrundelBВот посмотри видео, там мужик всё доходчиво рассказывает:
https://m.youtube.com/watch?v=rCqh9qqTkgM
При снятии подушки повторюсь надо поддомкратить коробку, начинать смотреть с 5.40, а 10.40 уже видно механизм. Тебе останется только открутить кронштейн от кпп на котором сидит подушка. Далее отстегиваешь троса от механизма выбора передач и откручиваешь его( перед откручиванием поставить на нейтраль), достаешь, промывешь весь механизм и сапун, обратно собираешь в обратном порядке. Если и сейчас не поймёте, найдите лучше в гаражах рукастого (дядю Васю), я думаю за эту работу дорого не возьмет.
Serg-84
спасибо, вот так намного понятнее! Не понял только, где же там сальник? Или его вообще нет? Механизм выбора прикручивается на коробку просто металл по металлу? Без прокладок или герметика?
И еще: последнее время по салону сильные вибрации от двигателя на холостых, особенно на холодную. Заменил в сервисе правую подушку двигателя - она уже была с пузырем, сервисмены сказали движок лежал просто. Но после замены большого эффекта не заметил - вибрации остались. Может они остались как раз из-за подушки кпп, о которой речь в видео? Подушка кпп и подушка двигателя это одно и то же или разные вещи?
Это я всё к тому, что если уж лезть туда, то может совместить и замену подушки. Хотя в сервисе говорят умирает обычно только правая подушка, остальные две - вечные. Но правую я меняю уже второй раз, а остальные ни разу не трогал.
Serg-84
HrundelBСудя по схеме сальника нет или не разборный
Возможно течь из сапуна или из под привалочной поверхности, может даже из датчика бежать. (В общем надо смотреть) Механизм ставится на герметик.
На счет подушки, то вечного ничего нет, если надорвана резина, то менять, вот например
Serg-84
спасибо, а как смотреть откуда масло сочится? Если у меня там громадная лужа. По хорошему надо там всё очистить и поездить недельку? Но столько разбирать 2 раза не хочется(
С подушкой получается та же проблема - пока не разберешь, не увидишь. Хотя я тут подумал, получается эта подушка работает по принципу "подвешивания", а не "лежания" - как правая. Так что даже если она порвана, вибраций на кузове не должно по идее возникнуть. Или я не прав?
Serg-84
26 December 2019mobile
HrundelBцитата: |
а как смотреть откуда масло сочится? Если у меня там громадная лужа. |
Ну если прям лужа, то можешь и не увидеть, в любом случае надо снять механизм, промыть, почистить сапун и обратно посадить на герметик предварительно всё очистить и обезжирить, с сапуна должен сниматься колпачок, посмотреть в каком он состоянии, не забита ли сама трубка (сапун). В любом случае надо исключить эти узлы.
Но столько разбирать 2 раза не хочется |
Там разборки на 10 минут.
misha_gad
26 December 2019
тоже столкнулся с такой проблемой, сегодня буду чистить... инженеры форд конечно кретины.. не могли туда подшипник поставить!!! так они втулку поставили пластиковую)
misha_gad
Да ладно! Уж они то точно не кретины!
misha_gad
27 December 2019
Tratil
ну я же обоснованно сказал, а не просто так... машина типа надежная... не китай.. надо ставить подшипник, а не втулку... вообще если даже вспомнить как у меня на велосипеде все устроенно, так у двух подвесов норм брендов линки на подшипниках, а у ашан байков на втулках пластиковых.
misha_gad
Значит там подшипник не обязателен.
misha_gad
Tratil
А вот на фф1 после стопорного кольца на оси противовеса, стоит резиновая заглушка, и думается что шняга туда не попадает и проблемы такой нет у них. Почему-то упростили этот узел на фф2, хотя какя цена у резинового колпачка, копейки.
alickaps
29 December 2019mobile
HrundelB
Если бы ты прочитал тему выше на пару страниц то увидел что я промазывал герметиком механизм переключения передач и шляпки болтов. Течь перестало. Снимать механизм определенный гемор, использовать маленький карданчик и удлиннитель. Немного приспускать подушку коробки.
Сальников естественно там никаких нет, либо я не понял про что вообще речь.
alickaps
Хотя да согласен со вмеми кто выше писал надо замыть и смотреть
У меня такой вопрос:
1.6 100л.с. - плохо переключаются передачи. Точнее переключение идет, как-бы, по ступенькам. При двойном выжиме сцепления включение передачи происходит чуть плавнее. Редко, при трогании, машину начинает потряхивать, не долго (так у меня было на тазике перед тем как лопнула корзина). В заглушенном состоянии, на холодную, при нажатой педали сцепления, пару раз приходилось чуть ли не выдергивать с первой передачи. Заметил шум при заведенном двигателе, характерный для выжимного (для тазика это было нормой
Возможно ли понять специалисту в чем причина (сцепление или сама коробка) просто прокатившись на машине?
Может быть что всё вышеописанное, кроме потряхивания при трогании, является нормой для феди и я просто хочу от него много?
Ildar_4ik:
характерный для выжимного (для тазика это было нормой ). |
Пардоньте: характерный для первичного...
Reydan
6 January 2020mobile
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался :
ФФ 2 1.8 125 л.с коробка ib5 . На заведеной машине (на холодную )очень туго включаются передачи ( все) кроме задней передачи, она включается с Хрустом но легко . После многочисленных нажатий на педаль сцепления включаю 3 или 4 передачу . И после этого все передачи включается как по маслу . Если проехать километров 5 все приходит в норму . Но если пока едешь эти 5 километров поставить на нейтраль ( например на светофоре ) проблема повторяется .
На заглушеном двигателе передачи залетают . Масло в коробке менял на кострол 75w 90 .Противовес разбирал смазывал как указано в теме . Надо менять сцепление ?
Reydan
У меня что-то похожее было, тоже передачи начинали норм включаться только после многократных нажатий на педаль сцепления. И ещё от скорости езды зависло, чем быстрее едешь, чем чаще приходилось повторять процедуру (например, при каждой остановке на светофоре). Попробуйте прокачать контур сцепления. А так я потом выжимной поменял и все прошло (сцепу тоже поменял, но оно в хорошем состоянии было).
Reydan
У меня после 10 минут езды скоростя идеально переключатся , не зависимо от скорости . Да я Хочу попробовать прокачать сцепление посмотрим поможет или нет .
Подскажите есть ли номер пластика который на защелках который на коробке стоит.При очередной замене масла его не оказалось на месте -чудеса!
KeptHappy
14 March 2020mobile
Приветствую коллеги,
Случилась у меня неприятность - слетел трос переключения передач из-за одной пластиковой втулки, она тупо не держится на своем месте...
В теме нашёл только способ изготовления этой втулки своими руками, но мне этот способ не подходит...
Может кто знает Финис этой втулки?
sunshie
14 March 2020mobile
KeptHappy:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19266706)
KeptHappy
14 March 2020mobile
sunshie
Спасибо за наводку, получается менять весь трос или искать на разборках эту втулку...
Pixel.357
14 March 2020mobile
AleksiosLupus
В чем сложность сделать её самому?
KeptHappy
14 March 2020mobile
Pixel.357:
В чем сложность сделать её самому? |
Нету у меня знакомых токарей
alickaps
14 March 2020mobile
AleksiosLupus
Город какой?
KeptHappy
14 March 2020mobile
Королёв, Московская область
alickaps
14 March 2020mobile
AleksiosLupus
Был бы из Питера, сделал)
KeptHappy
14 March 2020mobile
alickaps
А как оно выглядеть будет?
