Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было ))
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
контакты, подсветка заднего номера, лампа, плафон, ржавчина, габариты, габаритные огни
Lieut
22 December 2005
559K
1,4K
Amaton
9 December 2019
EvilG:
Обычная широкая клемма "папа", практически в любом автомагазине есть. можешь прийти с плафоном и показать.
Тогда уж мама наверное ))) Я про клеммы которые к проводам приделаны
EvilG
9 December 2019
Amaton:
Верно )
Amaton
9 December 2019
Но оригинала номерка никто не знает? Есть в природе?
9 December 2019mobile
Manimal
В природе нет. Максимум есть дверная проводка, куда входят эти фишки. Например, 1477853 или 1498945 и т.д - проводка двери багажника, хэтч. Не знаю что у вас, но думаю без разницы, так как ради оригинальных фишек вряд ли её кто-то будет специально покупать.
HrundelB
12 December 2019
Коллеги, а что делать, если при включении габаритов на обоих лампах подсветки номера вообще тока не появляется? Прикупил плафоны новые, а тут такая подстава. Проводку багажника уже однажды восстанавливали в сервисе, видимо опять она накрылась? Ее можно как-то самому прозвонить или опять лучше в сервис?
12 December 2019mobile
HrundelB
Можно, конечно, и самому прозвонить. И наверное сначала стоит посмотреть в том месте, где уже ковырялись.
HrundelB
12 December 2019
а есть какая-нибудь инструкция на форуме? Ковырялись просто в сервисе, я понятия не имею куда лезть. По логике так понимаю, надо проверять прводку в гофре в месте сгиба при открытии багажника? А как туда подлезть? Разбирать надо что-то?
Если что у меня FF2 дорестал седан 2007 года.
P.S. И да, кнопка открытия багажника работает исправно... тьфу тьфу тьфу)
12 December 2019
HrundelB
Инструкция такая. Проверить пред F73, а потом исследовать цепь в зеленой области:
Вот тут картинка целиком в хорошем качестве:
https://cloud.mail.ru/public/pvdr/wCK4gunsr
HrundelB
13 December 2019
ох ё маё... У меня со схемами мягко говоря не очень 😀 Есть ли инструкция с картинками, какой конкретно болт откручивать и какую конкретно обшивку снимать? Условно, как снять гофру между багажником и кузовом, в которой идут провода? И в каком месте ставить щупы мультиметра? Схема это здорово, но я понятия не имею как ее читать. Нашел на схеме только левую лампу подсветки номера и правую лампу. А что значат все эти "C58-5", "C100-10", "C-102", "C1-16"?
alickaps
13 December 2019mobile
HrundelB
Ну как минимум видишь лампы в правом нижнем углу? По схеме видно один провод идет на массу, а второй на 73 предохранитель(f73).
Прозвони на предохранитель для начала
HrundelB
Сам обшивку не снимал, особенно на седане, не подскажу где конкретно проводка идет.
А так сначала надо локализовать участок где теряется напруга. Сначала проверить пред, может всё дело в нем. Если не в нем, то проверить массу. Для этого прозвонить массовый контакт фишек к плафонам на какую-нибудь ближайшую массу. Далее искать обрыв по плюсу. Проверить приходит ли напряжение на пред, если сам пред в порядке. Один щуп втыкаем в разъем контакта преда, второй к какой-нибудь рабочей массе. Или тыкнуть по очереди в оба контакта преда, если не понятно на какой приходит напряжение. На одном контакте из двух должны появиться 12 В. Ну и дальше по цепочке. Один щуп в 10 контакт разъема C100, второй на массу. Потом проверить 5 контакт разъема C58. Либо прозвонить между собой 10 C100 и 5 C58. И последний участок между C58 и С495 проверить. Где все эти разъемы - ищите поиском по форуму.
HrundelB
По разъемам, кстати, немного инфы:
Установка Keyless-системы (сообщение #18486578)
mger51
24 December 2019
Голь на выдумки хитра (из закаленной проволки)
VitSky
7 July 2020
О том, что контакты в плафоне сгниют я знал ещё при покупке новой машины по этому предпринял все возможные меры - обильно смазал и контакты и клеммы смазкой, но это конечно не помогает от грязи в плафоне и перегорания лампочек (были, конечно и китайские светодиоды недолго).
Давно хотел применить эстетичное недорогое решение и вот момент настал: оценив стоимость подходящих светодиодных ламп от Philips и печальный вид моих плафонов приобрёл светодиодные плафоны VW (они же для Audi и Sкoda)
думал получится вставить как у VW подпилив накладку багажника (то что плафоны по ширине внутри немного больше штатных понятно было сразу) но взглянув на накладку с обратной стороны стало понятно, что пилить её в стороны неразумно (пару миллиметров только) боковые стенки полости под плафон по сути силовые элементы этой конструкции, по этому пришлось пилить плафоны, куплены уже ведь
будущий внешний вид по сравнению со штатным обещал быть не хуже
штатную проводку решил не менять для феньшуя подогнал под неё новые плафоны путём припаивания хвотов с "папами"
получилась такая конструкция:
конечно плафоны можно было прикрутить как у Форд саморезами но я решил, что это не украсит новый дизайн и по скольку предполагается больше их никогда не доставать из накладки я всё приклеил на силиконовый герметик.
Подключаем, проверяем, собираем:
и огонь!
в ночных фотографиях смысла нет т.к. не получается передать результат - всё один в один как на Audi, VW, BMW или Mercedes - светит куда надо, нужным цветом и нужной яркости.
плафоны VW 5NA 943 021 на сегодняшний день 800-1000 руб за пару
Malish
7 July 2020
Victor_AlarmSPb
А не слишком много маеты из-за такой мелкой проблемы?
Поставил себе китайские светодиодные плафоны как здесь Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы. (сообщение #13674762) , ничего не дорабатывал.
Пробег 7 лет, 95 тыс. км., никаких проблем.
Цена вопроса 270 р. за 1 шт. с доставкой.
https://aliexpress.ru/item/4000407914383.html?sp...201603_
На мой взгляд, со своей задачей справляются отлично.
Кстати, у Вас цена не указана и код для покупки, если кто-то захочет повторить.
VitSky
7 July 2020
а мне не жалко этого времени
результат стоит того, уж очень они "правильно" светят - не вызывающе. У меня ещё и задние габариты с завода светодиодные тоже, так что теперь гармония полная.
U-gene
20 July 2020
Даже не знаю, заметил кто-то этот момент за 15 лет, или нет... в любом случае, повторение - мать учения, не лишне напомнить 🙂. Эти контакты гниют потому, что они установлены практически на открытом воздухе (даже хуже), в накладку задней двери. Сама накладка прикручена к двери 4 болтами, но по её периметру - щель, куда легко затекает вся окружающая грязь, которая далее киснет там унутри, поскольку там проверивание слабое. Вот эти контакты и гниют со страшной силой Я, в конце концов, эту накладку по периметру на герметик посадил. Контакты гнить перестали и краска целее (она в местах прикосновения этой накладки часто протирается до ржавчины.)
Upd. Поиск по теме показал, что не я один такой умный 😉 . Предлагаю вытащить такую инфу в шапку темы, ибо первопричина проблемы.
VitSky
20 July 2020
с герметиком надо быть аккуратным - если дешевый силиконовый кислотный, тот что уксусом пахнет, то заржавеет скоро дверь.
henelorra
21 July 2020mobile
Полиуретановый вам в помощь, тот что для вклейки стекол.
mmexxx
23 January 2021
Камрады, всех приветствую! А ткните носом пожалуйста в проводку. Машина у меня "с рук" и до меня чьи-то шаловливые ручёнки уже бывали за саблей. Всё перекручено. Подсветка сдохла, багажник открывается только с брелка, нужна коса, а она стоит как говорящий слон. Дайте ссыль пожалуйста кто как решал вопрос с заменой проводки.
remontdom
23 January 2021
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы. (сообщение #19225255)
mmexxx
23 January 2021mobile
Есть ли какие аналоги таких патронов, мои стухли безнадежно
Malish
23 January 2021
mmexxx
mmexxx:
Я бы начал с разборки.
Заодно бы поменял плафоны на светодиодные. У меня седан, но я думаю на другие кузова тоже наверняка есть. Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы. (сообщение #19326445) Светодиодные в моем случае - поставил и забыл.
VitSky
24 January 2021
я, например выше, к новым светодиодным плафонам припаял провода с "папами" и замазал герметиком места пайки. На остатках твоей проводки "мамки" обжать.
dmax74
25 January 2021
mmexxx:
Можно решить несколькими способами!
Как уже написали ранее, купить б/у.
Обжать новыми пинами, можно подобрать от отечественных авто.
И как уже еще раз писали ранее, купить диодную подсветку и к ней припаять (обжать, скрутить) штатные провода, либо через новые пины.
Montana000
10 May 2021
Прошу строго не судить, всю тему читать очень долго, подскажите в двух словах, почему гниют контакты плафона и клеммы которые подходят к плафонам? Такие же клеммы не нашел , весь инет перерыл, у меня рассыпались клеммы
Dreamweaver
10 May 2021
Montana000
влага попадает. купи на али диодные и поставь, залив, например, китайскими соплями
Montana000
10 May 2021
Dreamweaver:
Montana000
Это я понял, а в каком месте попадает? через плафон или саблю?
Dreamweaver
10 May 2021
Montana000
везде попадает.
