43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
max_470
1 December 2019mobile
alik88
Каков пробег у машины?
DARTHVADER
alik88
Об этом уже писали проверить толкатель ТНВД при бедной смеси.
alik88
1 December 2019
max_470:
50000 км. родных
max_470
alik88
За 50000 съело толкатель ТНВД? Нихрена себе. Тут есть кто под сотню не трогая ТНВД докатали. Как так то?
alik88
Масло 20-ка поди.
alik88
1 December 2019
М
Мишуха:
Масло 20-ка поди.
Родное форд. 5-30
alik88
1 December 2019
max_470:
Может масленное голодание, может брак... Не знаю.
alik88
1 December 2019
Эти задиры на коленвале критичны? по фото многое не понять, но все же
alik88
Масло сам покупаешь, или обслуживание у дилера??
alik88
1 December 2019
М
Мишуха:
Сам у проверенных всем городом и годами продавца.
alik88
Просто хотелось бы причину узнать, за 50 т.км. так зафаршмачить толкатель и кулачок, не напасешься запчастей.
alik88
1 December 2019
P
prostokoshar:
Всем спасибо за советы и ссылки!
Действительно дело было в ТНВД, но изначально при ремонте прежним хозяином на ТНВ не был установлен толкатель 5196089 и у меня были сильные повреждения на самом ТНВД и повреждения кулачка (задиры).
Будьте осторожней.
Чем дело у человека закончилось? Поменял коленвал в итоге?
Сейчас уже ищу детали. Экзист выдал 42 за коленвал ...
Бензин не гонит ТНВД?
alik88
1 December 2019
М
Мишуха:
Вот не знаю как ответить на вопрос. С ТНВД ничего не течет, расход увеличился на литр примерно. Меня больше интересует можно ли ездить на коленвале с задирами...
1 December 2019
max_470:
alik88
Его не съело, а разбило потому что скорее всего заклинило шток ТНВД.
alik88
1 December 2019
Vortex:
Вооот,это интересно. Значит неисправен ТНВД.
Замена толкателя и поможет понять состояние ТНВД.
alik88
1 December 2019
alik88:
Меня вот это интересует сейчас...
1 December 2019
alik88:
Немного загадочно потому что усилие толкателя в разы больше, чем обратная пружина. Обычно шток не возвращается из верхнего положения, вал крутится в холостую, падает давление, тяга. Но, больше чем уверен, причина в самом ТНВД. Может обратный клапан неисправен и все 150 Бар давят на шток обратно...
Therm
2 December 2019mobile
alik88
Коленвал или распредвал? На фото был распредвал вроде. Если задрало шейки распредвала и постели, то будет низкое давление масла, так ездить мотор будет недолго, дальнейший ремонт будет намного дороже скорее всего.
Ps. Судя по износу кулачка распредвала, менять либо напылять, и разбирать двигатель чтобы установить причину износа. Гидрики тоже на замену скорее всего, раз столько стружки в системе, эндоскопия на момент задиров. Скиньте поддон, посмотрите в каком состоянии шатунные вкладыши, как минимум.
nevidimij
2 December 2019
осколков от толкателя быть не должно, он же не рассыпался, его просто сожрало так кулачком распреда
alik88 какой лил бенз? интервал смены масла? каковы были симптомы до этого? неужели тяга не падала? это же должно было быть заметно на полном дросселе, особенно на верхах, не поверю если не было никаких признаков и тут вдруг бац резко...делись инфой
max_470
Therm
Гидриков в данном двигателе нет. Стоят толкатели цельные.
Привод насоса ТНВД от распреда впускного.
alik88
Therm
Извиняюсь,конечно распредвал.
alik88
nevidimij
Машину взял с пробегом 40000. Сейчас 50000. К машине отношусь бережно. Лил только 95 на брендовых заправках. Масло менял на 40000,сразу как купил авто и на 47000. Масло Оригинал форд 5-30. Симптомы были,тяга падала,но незначительно, списывал на снег,зимнюю резину и т д.
Но а последние 100 км машина просто отказывалась разгоняться. Думал опять свечи,но после их замены ситуация не изменилась и я обратился в сервис. Вот там все и выяснялось.
max_470
2 December 2019
alik88
чеки/ошибки были? читал ли сканером информацию?
nevidimij
2 December 2019
alik88:
эх, не узнать всех фактов
alik88
Therm
Пока предварительно план такой.
В среду приходит толкатель,ставим на место,пробуем заводить. Если ТНВД в норме,что вряд ли,то меняем ТНВД.
Причину износа толкателя вижу в неисправном ТНВД,который и толкал толкатель вниз и его стачивало. Правильно nevidimij, говорит.
Цену на ТНВД озвучили в 18600. Б/у 8000.
Остаётся думать про распредвал. Цена на него от 12000 (поставщик сервиса,говорит придет оригинальный) до 42000 (Экзист) и оба сроком доставки 58 рабочих дней...
Снимать голову для замены распредвала,замена прокладки,кольца под ТНВД,сальники на распредвал. Ну и сама работа. Про постели мне ничего не говорили.
Ну и замена масла с фильтром, конечно
alik88
max_470
Ошибка вылезала на последних 50 км,до этого только один раз вылезла надпись срочно в сервис,но машина вообще признаков никаких не подавала и при повторном включении двигателя она пропала.
На диагностике 3 ошибки. Бедная смесь и пропуски зажигания 2,3 цилиндр.
alik88
nevidimij
Покупал у богатых людей,у которых она была второй машиной в семье для девушки ребенка в школу возить. Состояние салона и самой машины было в идеале. Проверяли несколько раз сканерами разных автоподборщиков
nevidimij
2 December 2019
alik88:
по любому замена масла производилась от ТО до ТО, непонятно еще и какой бенз лился
max_470
2 December 2019
alik88
Машина мало ездила, возможно, здесь собака порылась. А нет вариантов протестировать ТНВД не на машине?
Там болты одноразовые и уплотнение, судя по инфе из ЕТИСа.
Тынц
6 people online
6 people online
