43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
27 November 2019mobile
alik88
Выкручивайте свечи, смотрите. Я вам говорил, что вероятно левак. Но тут всем пофиг...
alik88
Да я только по вашему совету и купил NGK,другие свечи уж совсем доверия не вызвали. Вы же сказали,что это идёт на конвейер.
alik88
Ну, на конвеер явно не левак идет. Вообще, тема с леваком набирает обороты. Тут фильтры обсуждали, почитайте, что народ пишет - да пофиг, качетво вроде норм. Так зачем оригиналом торговать, если левак народ берет? А потом выясняется, что в некоторых регионах только левак и левак на левак...
alik88
Ну и потом,при неработающец свече должны плавать обороты,троить. Только ведь двигатель работает ровно,но не набирает свыше 3000,а когда долго ждёшь с выжатым в пол газом,то обороты подпрыгивают,но коробка не переключается все равно
alik88
Согласен. Но симптомы не похожи на плохие свечи,как я думаю...
alik88
Выкручивайте и смотрите. Думаю, электроды тонкие без тугоплавкой напайки и выгорели быстро. Зазор увеличился, пошли пропуски, авто в аварийный режим свалилось.
FICUS 1
alik88:
Не соглашусь, у меня на х.х. почти не было разницы, но под нагрузкой был полный ппц..
FICUS 1
Vortex:
alik88
У меня именно такое и было, свечи левые попались, быстро укатались...
FICUS 1
alik88:
Тогда дальше сам думай.
nevidimij
28 November 2019
alik88
ошибка должна быть, т.к. мотор работает уже не штатно, ты просто не теми инструментами смотришь или даже совсем не диагностировал, а ждешь чека, проверяй нормальным сканером, отсутствие чека не говорит об отсутствии ошибок в системе,
свечи с каким артикулом ставил 91924 или 1802090? других то и нет, какие еще тебе доверия не внушили? на заводе ставят именно 1802090, к ним никогда не было ни у кого претензий,
а вот 91924 действительно фигня еще та, не ведись и не слушай никого, если даже тебе повезет и не затроит в ближайшее время, то в лучшем случае не получишь максимальную отдачу от мотора на этих свечах
max_470
28 November 2019
alik88
так поставил бы обратно старые и глянул бы, как на них.
Если на них огонь - так втыкай новые оригу и все. 🙂
nevidimij
28 November 2019
После замены свечей на NGK несколько дней ездил нормально,потом перестал набирать обороты свыше 3000,так и ездил на 60 км без возможности резкого разгона.
на этих 3000 нет никаких признаков провалов, изменений в звуке работы двигателя?
YYYYY
28 November 2019mobile
Достаточно одной бракованной свечи и может глохнуть, проверить работоспособность свечи можно только под давлением в специальной камере или заменой на заведомо рабочую.
28 November 2019
Там банально может быть такое:
nevidimij
28 November 2019
чушь, за несколько дней, со слов alik88, это невозможно
alik88
28 November 2019
Всем спасибо за советы, а некоторым даже за иронию!
Сейчас симптомы следующие:
1. На холодную при запуске двигателя машина сразу глохнет после 2-3 сек работы. После повторного запуска педалью газа поддерживаю обороты 2-2,5 тыс и после прогрева авто работает на холостых самостоятельно.
2. При разгоне до 3 тыс оборотов вялый разгон (не переключает на пониженную), после резкого продавливания педали газа в пол обороты висят и подпрыгивают до 5 тыс, но коробка не переключается и я продолжаю плавно катиться.
3. на холостых, обороты не поднимаются свыше 3 тыс, как не дави на газ.
PS: времени выкрутить свечи и заменить на старый оригинал просто нет, работаю.
свечи брал вот эти NGK 91924.
Кому интересно, брал и оригинал, хватило на 7000 км, после треснул керамический наконечник на свече, проблему описывал выше в этой же теме или теме про свечи.
king2w17
vadimus1986
Какой дилер 2015год
147500ткм машина обслужена свечи новые
Грм новый ошибок нет
Fodik
nevidimij
За несколько дней на 2.3 экобусте на оригинальной свече изолятор центрального электрода отвалился и болтался на электроде,тоже в свечи никто не верил,потому что только поменяны были.
nevidimij
29 November 2019mobile
-3
Fodik:
одно дело отвалился, другое - выгорел, это разные вещи, я говорю что выгореть электрод за такое короткое время не может априори
alik88
30 November 2019
Всем привет. Продолжение эпопеи.
Сегодня наконец-то сменил свечи на оригинал, который шел с завода. По внешнему виду иридиевый наконечник на оригинальных свечах сгорел на несколько миллиметров больше, чем на новых NGK, что естественно. Итог, после смены свечей поведение двигателя стало только хуже, вылез джеки чан. Завтра еду на диагностику.
Стабильное троение на холостых, обороты плавают в пределах 100-300 от 1000. Двигатель не развивает обороты и приходится всегда ехать 60, ни о каких обгонах не может быть и речи. Пока не прогреется, постоянно норовит заглохнуть, приходиться по старинке помогать педалью газа...
По хорошему, уже ... с ним.
FICUS 1
30 November 2019mobile
alik88
Может одна из катушек приехала...
FICUS 1
Vortex:
У меня такое было, выгорел центральный электрод на всех четырёх свечах... А на одной свече изолятор болтался на электроде и издавал звук, похожий на цоконье клапана, хорошо вовремя заметил и заменил, вот если изолятор вывалился последствия были быть печальные...
30 November 2019
DARTHVADER
alik88
Компрессию мерили ?
alik88
1 December 2019mobile
FICUS 1
Новые свечи NGK в идеальном состоянии,они проехали 200 км,на них только нагар, специально все ох пересмотрел.
Но при замене их же на оригинальные родные, изменений в лучшую сторону нет.
Итог-дело не в свечах.
alik88
DARTHVADER
Завтра займусь на станции у человека,который занимается только форд, посмотрим...
Мои предложения:
1. Одна из катушек,но для этого нужна хоть одна рабочая со стороны,чтобы переставляя их найти умершую.
2. Высоковольтные провода. Опять таки надо другие для временной замены.
3. Какой либо из датчиков.
В любом случае-электрика. Завтра диагностика и отпишу по итогу.
alik88
Ещё вопрос. При замене свечей на каждой катушке на уплотнителе,который надевается на свечу присутствует масло. Немного,но есть. Получается масло попадает в свечной колодец из под крышки?
Что можно сделать и почему так?
Спасибо
alik88:
Если катушки индивидуальные, то высоковольтных проводов в принципе нет.
alik88
Вы правы. По итогу,был на диагностике. Все намного хуже.
Это толкатель ТНВД. Его протерло кулачком распредвала и он перестал толкать ТНВД и давление хватало только на холостой ход. При разгоне шла обедненная смесь и машина не ехала.
Работоспособность ТНВД пока под вопросом. В среду приедет новый толкатель и будем смотреть. Пока машина в сервисе.
А это что стало с распредвалом. Задиры и стёрся кулачок.
Итог.
1. Замена распредвала.
2. Замена толкателя ТНВД.
3. Надежда,что ТНВД все таки рабочий.
4. Надежда,что осколки толкателя ТНВД находятся в поддоне и не наделали больших проблем.
Теперь можно давать советы...
7 people online
7 people online
