775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
27 November 2019mobile
Турбинка и 400 ккм прожить возможно сможет, только средняя скорость (мото-часы) должна быть соответствующей.
Duha
28 November 2019
Пару тыщ назад поменяли оба топливных фильтра, а сегодня сам насос перестал работать.
Если менять только сам насос, то Kortex KPF6022STD норм вариант?
28 November 2019
Duha
гавно вариант. моторчик стоит рыжий, долго не живучий. уровень стал через пару месяцев криво казать. месяцев через восемь стал заводиться со второго раза. стоял не более восьми тыщ.
Duha
28 November 2019
Понял. Переиграли на ERA 770191 из наличия.
28 November 2019
Duha
так ты за моторчик в отдельности? в отдельности кортекс, судя по описанию будет не рыжим, а с логотипом кортекс, но насколько живуч, хз. ира конечно рулит, у меня щас то же ира, только другие цифры.
4honte
28 November 2019
Duha
Если уже менял фильтры отдельно (подразумеваю, что без снятия бака) так зачем тратится целиком на весь насос, который стоит 4-12тыс. есть же отдельно турбинка MAPCO арт. 22784 - 1 981 р
28 November 2019
4honte
так он отдельно и берет.
Duha
28 November 2019
4honte:
Видимо я партномера запчастей для себя пишу))) Моторчик взял из наличия за 1500 руб.
Со снятием бака оба раза. Как-то не очень хотелось резать пол.
28 November 2019
Duha
видимо жизнь не учит.
Duha
28 November 2019
Надо было сразу со сменой фильтров моторчик поменять и забыть про это)
28 November 2019
Duha
да не факт.
pacific85
29 November 2019
Все эти танцы с моторчиками, фильтрами, сетками и прочими атрибутами являются полумерами. В итоге большинство все равно меняют модуль в сборе.
4honte
29 November 2019
pacific85:
Статистику сами составляли? У меня большие сомнения в этом умозаключении. Но мне это малоинтересно...
Andy-DS
29 November 2019
4honte:
У меня большие сомнения, что большинство выберут - разрезать днище, разобрать насос и поиметь секс с моторчиком, трубками и сеточками, ради незначительной экономии н-го количества дензнаков. Это еще нет речи про наличие прямых рук и головы у тех, кто пойдет по этому пути. Впрочем, вам это не интересно...
alickaps
29 November 2019mobile
Andy-DS
Мне интересно, но все это домыслы)
29 November 2019
Andy-DS
жесткий секс начнется тогда, когда поменяв на дешевый китай в сборе со снятием без проруби в мороз в поле.
pacific85
4honte
Если вы еще не поменяли модуль в сборе, то это всего лишь вопрос времени.
Andy-DS
Логика, купить дешёвый Китай и лазить в прорезанную дырку для ежемесячной замены моторчика? Не покупайте заведомо не проверенные вещи, на рынке достаточно много хороших вендоров, которые являются поставщиками конвейера, но без лейбла фомоко...
29 November 2019
Andy-DS
сам же писал про незначительную экономию между сетками и в сборе, а достойная насоса мазда будет под пятнаху и не каждый на это пойдет. давай свои много вариантов типа без фомоки, посмотрим.
grek40
29 November 2019
в чём разница этих насосов Era775238A и Era775238.?посмотрев по инету у топ.насоса Era775238 этикетка(наклейка )белая сверху а у топ.насоса Era775238A жёлтая .и как читал что с жёлтой этикеткой это более хороший насос чем с белой .ну и конечно цена разная у них.и ПОДСКАЖИТЕ какой топливный насос лучше взять от цены от 8000 до 12000руб. автомобиль фор-фокус 2 .2006г.в.двиг.дуратек1.8 бензин мкпп.
30 November 2019
grek40
добавь еще три и купи мазду, там действительно все настоящее, пока.
webcountry
30 November 2019
-3
grek40
дак а есть инфа что маздовские давление вроде разное и показатели остатка топлива в баке отличается?
30 November 2019
webcountry
тотожно.
Titanium2010
4 December 2019mobile
День добрый! Такая проблема появилась, один раз машина не завелась после мойки, точнее заводилась и тут же глохла, как будто бензина нет. Минут через 20 завелась и не было никаких проблем, спокойно ездил неделю, вчера стоял на хх у магазина и машина затряслась и заглохла минут через 10 и больше не завелась. С теми же симптомами. Грешу на бензонасос. Я так понял для его переборки нужно поменять грубую сетку, тонкую сетку и моторчик. С грубой сеткой и моторчиком более менее понятно, а какую брать тонкую сетку? Что-то не нашёл кода в темах. Зы буду резать люк, пробег 190тык 2.0 акпп, рест
u041348
4 December 2019
Titanium2010
вверх если поднятся то там ссылки есть.
Titanium2010
u041348
Я не нашёл там код сетки тонкой очистки. Отчёты как выносные фильтры ставят есть, а я имею ввиду сетку которая в самом насосе. Я так понял их там две, грубая и тонкая
4honte
4 December 2019
T
Titanium2010:
Скорее всего правильно "грешите"- определили.
Я поставил вот такой lynx lf964m.
перед заменой рекомендую видео (вчера обнаружил на просторах инета) https://youtu.be/3MYmz-MxDgw
Один момент он в видео вырезает ножницами "люк" (ну это его право), а крышку откручивает бруском (раньше тоже так откручивал), а можно этими же ножницами (ручками ножниц) открутить без молотка.
На всякий случай гофру после установки на хомут поставить. И важный момент, когда гофру установил в бензонасос, его перекосит из-за жёсткой гофры, так вот он прогрел гофру и насос стал ровненький (считаю это важным фактором) для того, чтобы поплавок показывал правильные показания.
u041348
4 December 2019
Полетел бензонасос
Полетел бензонасос
Полетел бензонасос
вот три ссылки
я себе поставил колба LEDO 80204LFFB сетку промыл.
Titanium2010
4 December 2019
Предварительно остановился на таком комплекте:
Колба LYNXauto LF-964M - 1350р
Сетка Ledo 80003LFFB - 100р
Моторчик Messmer 770158 - 2550р
Итого: 4000р
В тоже время есть сейчас продаётся насос AIRTEX E10811M 4400р в экзисте. Есть ли смысл чинить старый с неизвестным результатом или не париться и воткнуть новый аиртекс?
sser-pan
4 December 2019
Titanium2010
Я бы взял готовую станцию.
