1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
disurov31
24 November 2019mobile
Я уже до такой степени загнался что у меня и на горячию стучит я в шоке хрен знает что делать мысли всякие в голове первая машина иностранного производства и тут такое беда вообщем завтра к мастеру поеду он в свое время в сервисном центре форд работал очень долго до того времени пока продажи не упали вот сейчас сам на себя работает
Масло тоже кстати ни ест при разгоне слышно не понятно толи стук толи клапана чокают
AL-DL
24 November 2019
prozac631
Сколько стеклоподъемников. Получается у вас две сигнализации. Родная и дополнительная?
prozac631
24 November 2019
AL-DL
Только спереди есть стеклоподъёмники. Если родной "брелок" считается сигналкой, то ок - не в курсе. Речь идёт вот об этом:
AL-DL
25 November 2019
prozac631
При двух стеклоподъемниках в блоке кнопок стоит реле. Надо прислушаться, скорее всего щелкает оно.
marakesh.1989
25 November 2019mobile
Здравствуйте , скрипит педаль сцепления как салон прогреется, на холодную все норм. Появляется скрип когда медленно отпускаешь педаль. Залил там все силиконом эффекта 0, может лью не туда. Подскажите что скрипеть может, желательно с фото.
Serg-84
marakesh.1989
Посмотри, там есть полная схема педального узла, может чем поможет.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3B...l10n=ru
-Ал-
25 November 2019
marakesh.1989:
... Залил там все силиконом эффекта 0...
Силикон, по опыту, ничего не смазывает, скрип не устраняет 😞
prozac631
25 November 2019
AL-DL
Достаточно логичное предположение. Однако тут интереснее почему оно щёлкает. Является ли этой причиной всех бед, или следствием
fara1375
25 November 2019
Malish:
В какой момент бьет, на какой скорости?
на 3 и выше за 60 70 начинается вибрация и звук матора гу гу гу гу гу на днях разобрали правый привод поставили бу трипоид сказали что он в размерах чуть меньше ,и шайбу между приводом и ступицей поставили не 10 как была а 6 мм вроде стало лучше но гул и вибрация то появляется то пропадает, сказали что левый привод бил в коробку а она в правый поэтому вибрация правого колеса,как полностью устранить вибрацию,
Serg-84
fara1375
Звук этот выражается как прерывистый гул? Появляется в нагрузку? Если в нагрузку, как ведет себя накатом?
AL-DL
25 November 2019
prozac631
Для начала можно было бы отключить дополнительную сигнализацию и посмотреть, может это она глючит. Проверить, есть ли там доп.диоды на поворотники, исправны ли они.
prozac631
25 November 2019
AL-DL
Сигналку от поворотников отключили, проблема не исчезла
AL-DL
25 November 2019
prozac631
Она еще и к ЦЗ подключена, тоже отключить, диоды поворотников проверить (если есть). Потом уже разбираться с ГЕМом.
shipbuilder52
Добрый день коллеги. Прошу сообщить кто сталкивался с заменой силового провода от генератора на акб. Провод потерял свое сечение.по замене есть какие то тонкости? Просто вчера смотрел он идёт через какие-то кронштейны (как оттуда вынуть). Спасибо заранее
СынТерминатора
25 November 2019
shipbuilder52
От акб к генератору провод идёт через стартёр
shipbuilder52
Согласен есть у кого-то опыт замены
DEN-8383
Поворачивается только стойка, шток неподвижен, за счет чего стойка поворачивается относительно штока? Там же нет внутри стойки подшипника?
ldfanate301
25 November 2019
а иногда "мигает" в такт при включении левого поворотника. Плафон (салонное освещение), соответственно, тоже загорается в эти моменты.
дык это ж классика жанра - плохая масса от двух или более мощных потребителей. Видели когда за ВАЗовской девяткой-десяткой едешь, а у неё на заднем плафоне стопсигнал начинает в такт с поворотниками мигать? Там у них конструктивная беда с плохой массой, на которую несколько ламп зацеплено, вот и получается закон Ома для участка плохой цепи.
prozac631
25 November 2019
AL-DL
Имеете в виду отключить доп. сигналку впринципе?
Это только по внутрянке определяется?
ldfanate301
Не только видел, но и сам с подобным настрадался. Но что и где проверить?
ldfanate301
25 November 2019
электросхемы надо изучать - гдето есть общий провод массы, к которому прикручены (или через разъём прицеплены) несколько потребителей, которые "мигают". Вот в точке где они сходятся и надо мерять напряжение - если оно там отличное от нуля, значит гдето плохой контакт.
-Ал-
25 November 2019
P
prozac631:
... Вот в точке где они сходятся и надо мерять напряжение - если оно там отличное от нуля, значит гдето плохой контакт.
Совсем не обязательно искать именно точку плохого контакта массы. Просто бросаешь дополнительный провод туда, где масса должна быть, и саморезом к корпусу его.
ldfanate301
25 November 2019
не, ну брутфорс тоже метод 🙂
только нужно очень очень много проводов. А иногда и дым с искрами получается.
Замер вольтметром прекрасно выявляет, где отличное от нуля напряжение стало появляться.
sanya
26 November 2019
Здравствуйте,потек главный цилиндр сцепления,какой взять кто сталкивался.
serg1983
26 November 2019
sanya:
катаю FTE, проблем нет/
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #17957029)
Aleksei664
26 November 2019mobile
Добрый день! Форд фокус 2 1.8 рестайлинг универсал 2008 г. Проблема такая. Начал заводить. Загорелся ближний свет а машина не завелась со второго раза вообще всё потухло. Не работает свет, аворийка, прекуриватель, стартер не крутит! Побывал клеймы скинуть не помогает! Что может быть?
fixxer
26 November 2019
Aleksei664
вероятно сел аккумулятор , возможно он старый, возможно свет забыли выключить - например в салоне.
возможно проблемы с генератором, если аккумулятор свежий и все электро приборы были выключены.
prozac631
26 November 2019
ldfanate301, -Ал-
Сегодня, переставляя вечером машину, заметил, что, сразу после завода, горел левый поворотник вместе с сообщением о том, что открыта дверь. Через некоторое время, поворотник, вроде, перестал гореть. Решил описать, чтобы поделиться чуть большим количеством деталей.
WIki
27 November 2019mobile
Доброго утречка всем...Думаю мужу сделать подарок в машину...Он установил hands free в автомобиль с голосовым управлением...Но эта фигня говорит на английском...Вопрос...Как эта "фигня"🤣 называется и существует ли такая, чтобы "рулилась" на русском языке?
Муж говорил как называется, но я забыла, а сюрприз, есть сюрприз...
