42
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
king2w17
25 November 2019mobile
nevidimij
Что это может быть то?
nevidimij
25 November 2019
если со сканером не дружишь, то на диагностику ехай, как тут заочно то мы тебе скажем
king2w17
Дружу , смотреть коррекции это я уже понял.
Просто может есть какие то стандартные проблемы
Shedon
25 November 2019
это с самых первых секунд после запуска?
нет, сразу после запуска встает примерно 1500, а примерно через пол-минуты - минуту, начинается небольшой расколбас, сначала падает примерно до 1200 - 1300 и на этой отметке немного плавает
никаких ошибок никогда не было
king2w17
Топливная коррекция уходит в -3.07
На холостом 0.24 в по лямбда мотор трясет
nevidimij
25 November 2019
-3
K
king2w17:
ну вот, видишь, бедная смесь
а первая лямбда как отрабатывает? посмотри
какой пробег то у авто?
king2w17
nevidimij
Да это я увидел , и что это может быть?
king2w17
Пробег 147000
0.04ма
nevidimij
25 November 2019
K
king2w17:
Пробег 147000
0.04ма
прямая линия?
график нужен, время отклика посмотреть, но пробег конечно уже норм, лямбда это долгосрочный расходник, первое подозрение на нее, я бы с нее начал, затем свечи/катушки/форсы
king2w17
Свечи новые 2000км поставил как! Сейчас график гляну пойду
nevidimij
25 November 2019
K
king2w17:
может ведь быть и такое что одна из 4-х свечек и/или катушек сбоит, тогда эбу будет вносить коррективы по топливу, но коррекция в этих случаях осуществляется для всех 4-х одинаково, или же форса какая нибудь существенно переливает/не доливает, и опять же коррекции для всех горшков будут едины, как ни крути получаем неустойчивые обороты
king2w17
Ну старые свечи были одинаковые по нагару
Bari
26 November 2019mobile
K
king2w17:
Топливная коррекция -3 это нормально, а вот первый кислородный датчик 0,24В это не реально, скорей это соответствует второму кислородному датчику.
nevidimij
26 November 2019
Bari:
естественно это вторая лямбда,
я и просил дать данные по ней, чтобы сравнить смесь
для пробега в 147ткм на этом моторе коррекция -3 это из области фантастики, а при наличии в системе еще и ошибки по бедной смеси это уже нифига ненормально, это явный повод смотреть неисправность
п.с. ждём-с график по первому кислороднику
king2w17
nevidimij
Я правильно понимаю , что это надо делать полностью прогретой машине?
king2w17
График прямая линия
nevidimij
26 November 2019
king2w17
прямая линия это по первой лямбде в 0.04 А?
при этом на второй 0.24 В, так? в этот момент нестабильные обороты?
king2w17
Второй датчик вообще завис на 1.27
На первом 0.02-0.04
Второй 1.27 и не двигается
king2w17
nevidimij
График прямая линия на втором датчике
nevidimij
26 November 2019
K
king2w17:
а когда тогда ты на ней зафиксировал 0.24в?
king2w17
Когда мотор не ровно работал
То есть на холостых на холодную
Сейчас оба графика ровные
И мотор норм работает ошибки нет
Есть вотс ап
26 November 2019
K
king2w17:
Прямая линия на первом датчике - он мертвый. Может беднить, а может богатить смесь... Ошибки по датчику нет потому что он периодически зависает/отвисает - неподтвержденная неисправность. 0,24 В второй датчик - бедная свесь - следствие зависания первого датчика. Прямая линия на втором датчике в границах верхнего или нижнего пределов - катализатор жив.
king2w17
Спосмотрю сегодня завтра
vadimus1986
27 November 2019mobile
Всех приветствую. Автомобиль форд фокус 3 экобуст 1.5 2018 года. Заметил при наступлении морозов, что при запуске двигателя начали плавать обороты от 1000 до 1300, после прогрева и начала езды обороты возвращаются к 750 и стрелка замирает. Никаких вибраций не заметил. Может ли это быть нормой, например, идет ускоренный прогрев в связи с морозом или стоит с претензией выходить на дилера с требованием устранения проблемы? Хотел бы услышать владельцев с аналогичной ситуацией. Спасибо.
king2w17
Вот и у меня тоже самое
king2w17
vadimus1986
Езжай к дилеру.
nevidimij
27 November 2019
при отсутствии ошибок в системе существует большая вероятность что дилер разведет предложит промыть форсы и заменить свечи, за счет владельца конечно же
vadimus1986
K
king2w17:
Вы обращались к дилеру? Что было сделано?
Slllam
У меня немного плавают на холоде, при -20 и ниже. Так было с новья. Не придаю этому значения, это же холодный пуск, после прогрева все приходит в норму, ошибок нет.
alik88
Всем добрый вечер. Ситуация такая.
Двигатель 1,5 экобуст. После замены свечей на NGK несколько дней ездил нормально,потом перестал набирать обороты свыше 3000,так и ездил на 60 км без возможности резкого разгона.
Теперь и сразу стал глохнуть после того как завел машину.
Ошибка не вылазит. Как быть? На что похоже симптомы?
4 people online
4 people online
