Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
662,5K
3,5K
alickaps
7 November 2019mobile
EvilG
А что тогда?
heartstop
Так даже если села но вибры нет, в чем проблема? Может она так и будет 1 мм зазор 30-50к км держаться без вибрации. У меня новый хачинсон сразу просел, появился пузырь, но вибры никакой нет. Езжу 7к, изменений после установки никаких, все устраивает. При этом цена у нас сейчас адекватная, можно найти за 3600р. с доставкой 5 дней.
H
heartstop:
При движении по неровностям будет долбить по кронштейну. Ну, и не будет он держаться 30-50 к км. 10-20 к км и на упор, думаю, ляжет окончательно.
Shady23
13 November 2019
А что значит с ушками и без ушек подушка?
sandrey123
13 November 2019
Shady23
под трубки кондиционера
Shady23
13 November 2019mobile
sandrey123
Т.е. если авто с кондюком то покупать нужно с ушками?
Доберман2
Shady23
Двигатель у вас какой? 1,6? 1,8? 2,0?
Helga
Shady23:
sandrey123
У меня с "кондюком", но ушек нет. И более того... не надо ушек там.
Helga
Shady23:
sandrey123
1.6 кондей
Shady23
Доберман2
1,8
Доберман2
Shady23
Вам нужна опора с ушками для крепления трубки кондиционера
dimanoff
Shady23
А трубку кондиционера можно и не крепить, так-как она стоит жеско и не играет. Само Крепление изрядно натирает трубку.
ВладимирВарвин
13 November 2019
О чем Вы говорите, опора с ушками, на 1.8 - 2.0, на 1,6 без. И не важно, есть там кондей или нет.
fixxer
14 November 2019
ВладимирВарвин
Нет.
Я брал опору на 2.0 без ушек(BBM439060D)
И когда установил - понял что ушки там и не нужны, то есть совсем не нужны 🙂
ВладимирВарвин
14 November 2019
fixxer:
Нет.
На Мазде много чего не так, как Форде, хоть и моторы одинаковые, речь про про подухи, для 1,8-2,0 Форд. Они все с ушками, для трубки кондея. На опоре 1,6 Форд, их нет и не было никогда.
kosmonavt
15 November 2019
Подскажите пожалуйста, у меня фокус 2, рестайлинг 2011 год, двигатель 2.0., пробег 100 тыс. (ездим мало), мастер сказал уже двигатель почти лежит на защите. Вибрации дикие на холостых, как понял лучше менять все 3 опоры сразу, но вот незадача, не могу понять подходит ли на мою машину Hutchinson 538А21 ? Остальные 2 (тоже Hutchinson) уже заказал. Но по VINу пробивается на мой авто только 538В34. Подскажите, подойдет ли на мой авто 538А21 ?
Helga
15 November 2019mobile
K
kosmonavt:
Да, подойдёт
kosmonavt
15 November 2019
kipstar
это у всех так не пробивается по вину эта деталь (538А21) или нет? Коробка автомат и механика есть разница в креплениях? У меня автомат.
Helga
K
kosmonavt:
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481) посмотрите, информация здесь полная
kosmonavt
15 November 2019
kipstar
читал этот пост. успокойте, на акпп и мкпп одинаковые крепления? если да, то тогда подойдет получается.
Helga
K
kosmonavt:
Одинаковые
kosmonavt
15 November 2019
kipstar
благодарю за ответ!
kosmonavt
15 November 2019
И еще вопрос, подскажите стоит ли ставить проставку под оригинальную гидро опору или сразу Hutchinson ставить?
AndreyChinc
kosmonavt
Стоит попробовать если она целая.
Я собрался менять, а оригинал цел, я поставил пластину, а хатчинсон отложил на будущее.
kosmonavt
15 November 2019
AndreyChinc
Хатчинсон приехала, наверное заберу её, если родная целая то попробую проставку ставить. Если что можно будет вернуть в магазин. Нижнюю хуже не будет заменить же? А то её тоже заказал.
AndreyChinc
15 November 2019
kosmonavt
Дефектуйте по месту.
Нижняя под замену 95%.
А правая, думаю не стоит сдавать
ХЗ сколько отходит опора с пластиной.
kosmonavt
15 November 2019
AndreyChinc
верхнюю менять тоже наверное сразу?
AndreyChinc
15 November 2019
kosmonavt
Если сами меняете, то можно пластинкой полечить.
Если сервис, то хз, может и заменить, но старую не выбрасывать.
kosmonavt
AndreyChinc
Я про ту которая под аккумулятором)
AndreyChinc
kosmonavt
Хз, менять если трещины есть, даже если они малы. Хз, мы же не располагаем средствами измерения, чтобы определить упруга она или нет, насколько упруга? Достаточно или нет?
5 people online
5 people online
