Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
6 November 2019
цитата (Веталь76)
ivan.90
Обьясните тогда переход на Ford 1 751 529, он же манн W7015, после 04/06/2012 на мотор 1.6?
Переход на 5w-20, а в моторах 1,6 изменился масляный насос. На рестайле снова убрали 1 751 529 для 1.6 но и моторы пошли локализованной сборки.
Веталь76
6 November 2019mobile
Вот точно не из за масла и не из за насоса. Получается ты в 1.6 фф2 льешь 5-20,а должно 5-30.получается не верно, нужен насос под 5-20 масло. Не получается. Насчёт насоса, это до сих пор не проверенный факт. Тогда получается 100 и 115 мотор должен быть разный насос, но это же не так, а фильтра одинаковые.
Я не верю в это.
6 November 2019
Max1:
Виталик ты снова перепутал перепускной и обратный клапан или мне показалось?
Нет он не перепутал - перепускные клапана разных конструкций - нижнего и верхнего расположения у этих фильтров. Обратного клапана в оригинальном фильтре для 1,8/2,0 нет.
Веталь76
Vortex:
Да, все так
ВладимирВарвин
6 November 2019
Народ, что-то Ваши дебаты внесли в мое сознание сомнения, фильтр W 7015 для 1,8 нормально, все подходит?
Веталь76
ВладимирВарвин:
Всё там нормально.
Заканчиваем споры, оффтопик и личную переписку
Rasim 792
7 November 2019mobile
mid74
Я проездил 10 тыс на фильтре 7008 все лето. Хотел все поменять,но поменял только при очередной замене масла. Вроде без последствий.
Pincky
7 November 2019
Вдруг кому-то надо, взвесил Filtron K1154A угольный
ВладимирВарвин
7 November 2019
цитата (Веталь76)
Всё там нормально.
Ну слава богу, а то купил давеча, а тут прочитал, что вроде на 1,8 другой нужен, не W 7015.
ВладимирВарвин
7 November 2019
P
Pincky:
Тоже поставил такой, по-моему запахи сильно пропускает. Думаю, все таки нужен поролончик с торцов, попробую снять и наклеить. Поролоновый уплотнитель по идее должен подойти.
7 November 2019
ВладимирВарвин:
Читайте правильно - не, нужен другой, а в оригинале был другой. 7015 по сути официальная замена - унифицированный фильтр на все моторы. 7008 не надо ставить на 1,8/2,0 - это фильтр чисто для 1.6.
Веталь76
ВладимирВарвин:
Я же ссылку давал Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18370315) для моторов 1,8/2,0 эти фильтра можно ставить, основные 7015 и 712,на ваш выбор так сказать.
Веталь76
ВладимирВарвин:
Покупаем Кортеко и наслаждаемся качеством Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17889548) он стоит своих денег, проверенно лично уже не раз. Ставлю только его.
serg1983
7 November 2019
ВладимирВарвин:
Думаю поролон Вам много чем не поможет ИМХО
pacific85
7 November 2019
Pincky
Задерживать запахи и не входит в его задачу. С пылью и взвесью справляется хорошо за свои деньги. 15-20 тыс. смело выхаживает.
Helga
pacific85:
Pincky
Одной из задач угольного салонного фильтра как раз является фильтрация запахов (летучих органических соединений), о чем говорит сам же filtron
https://filtron.eu/ru/produkty/cabin-filters
7 November 2019
Между задерживает и полностью препятствует/устраняет мне кажется очень большая разница.
alickaps
Тем не менее и между препятствует и не препятствует тоже она есть
pacific85
7 November 2019
kipstar
Ну естественно он задерживает какую то часть запахов, все таки это какой никакой барьер на пути воздуха из улицы в салон автомобиля. Про полное отсекание и речи нет. Ну может быть в каких нибудь современных премиальных автомобилях со сложной системой фильтрации неприятные запахи из вне конечно и полностью отсекаются, но ожидать подобного от простого фильтра, пусть и угольного, конечно же не стоит.
7 November 2019
alickaps:
Конечно есть. Достаточно в пробке постоять с открытыми окнами и с закрытыми с работающей системой вентиляции/кондиционирования, разница очевидна. Кстати, мокрый испаритель еще прилично осаждает запахи.
Но, если впереди старый ТАЗ со скинутой вентиляцией картерных газов в атмосферу, никакой фильтр не поможет...
Helga
Vortex:
В данном контексте мы поняли о чём идёт речь, остальное игра слов)
Многие не понимают. Отсюда и протеворечивые отзывы.
ВладимирВарвин
7 November 2019
Не, у меня был угольный фильтрон, у него был поролон по торцам, он вроде лучше задерживал запахи, на 100% не убирает конечно. А вообще, его задача убирать аллергические частицы. В рекламных проспектах, по нему писали, в плюсах, что салон гиппоалергенный, наверное так же благодаря угольному фильтру.
Alex660616
10 November 2019
Сегодня забрал в экзисте фильтра, масло в т.ч. салонный угольный фильтр 1354953 (цена 920 руб.) Когда приехал домой обратил внимание что полосок на фильтре всего 24, всегда было 31, хотя размер соответствует 230 на 208 на 35 мм. Неужели подделка? Сдавать обратно ехать в Ростов далеко, сам с области более 100 км. Буду ставить этот.
Alex660616
10 November 2019
Вот такой https://www.drive2.ru/l/532253239114990385/
10 November 2019mobile
Alex660616
Ну, палево, оно и в африке палево... Наклейка старая, пакет не оригинальный... Про количество складок сам сказал...
Наклейка светится в уф? Еще есть фото с других ракурсов?
Веталь76
Alex660616
Не понимаю я, нафиг покупать оригинал и ещё неизвестно какой, когда есть куча аналогов, которые лучше оригинала и будут не подделка,да и ещё дешевле.
Alex660616
10 November 2019
Оригиналы 1354953. Каждый год покупал только в экзисте.
1. 24 полоски (2017 год)
2. 27 полосок (2018 год)
3. 31 полоска (2019 год)
Наверное в 2020 году будет 35 полосок😊
