Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
938,7K
3,8K
Веталь76
31 October 2019mobile
B
borisov85:
Охренеть конечно. На 39000 прокладка уже пропускает.
Ну вот так. На самом деле не удивлён. Видимо с завода так, не дотянули.
От 115 мотора вам надо Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
borisov85
Веталь76
Спасибо Виталий! Я знаю,моторы почти идентичны.
Веталь76
B
borisov85:
Отлично.
belbucha
B
borisov85:
Веталь76
Я бы попробовал подтянуть. Поменять всегда можно.
alickaps
borisov85
А что охренеть!? Это еще один факт в копилку сомнений о пробеге))
alickaps:
borisov85
Да и свеча по виду тысяч 50-60 км прошла и она не родная
alickaps
Про свечи честно хз,а вот у меня тоже колодцы протекают и свеча после 30 тык еще хуже))
borisov85
1 November 2019mobile
А с чего вы взяли что свеча не родная?
borisov85
alickaps
Ну не знаю,дилер пробег по прохождению то вроде подтвердил,сервисная книжка тоже. Если и скрутили,то не много.
B
borisov85:
По ряду признаков.
B
borisov85:
Обычно разряд 1 на 0 меняют, т.е. 139, как раз на этом пробеге у 1.6 опора и лодится потихоньку...
1 November 2019
Так, по свечке отбой - свечка как раз оригинальная. Разглядел окончание Y 108 - это окончание от полной надписи "Germany 108", т.е. 100% заводская свеча, еще до перехода на свечи Российского производства. Но вот центральный электрод явно с бОльшим, чем 39000 км, причем очень прилично.
Вот, для примера такая же свеча с пробегом 44 тыс км из моего мотора, правда, отмытая, но не суть - обратите внимание на форму центрального электрода, он почти, как новый - с четкими острыми краями и посмотрите на свой. До такого состояния им еще минимум столько же работать...
Видимо у borisov85 на фотке свеча из скгругляющего центральный электрод цилиндра. Хотя у меня на 40 ккм помнится скругление электродов было не такое заметное на свечах из этих цилиндров.
borisov85
1 November 2019
свеча была из первого цилиндра,и она одна была в масле на резьбе. остальные все сухие были.
1 November 2019
PiterFF2:
Я это учел:
B
borisov85:
Бывает на 1,6 125. У знакомого тоже такое было. Но тоже машина с вторички и пробег не гарантирован.
ВладимирВарвин
1 November 2019
Vortex:
Как новая, поделись секретом, как, чем чистил?
1 November 2019
ВладимирВарвин:
Не помню уже - хрень какую-то у тещи на кухне стащил, типа силит-бенд. Замочил, прополоскал. Боше-вские отмылись отлично, а у NGK напыление с гаек смылось, когда высохли коррозией покрылись наглухо ))).
pacific85
2 November 2019mobile
Подскажите свечи можно еще катать эти? А то собрался новые брать и нашел в запасах. Прошли не много.. Тысяч 10-15.
Мотор 1.6 100
Веталь76
pacifist85
Выкинуть и забыть про них.
Купить бош, и поставить.
pacific85
Веталь76
Кхм...так это и есть бош.
Веталь76
pacific85:
Аааа, точно, не разглядел, показался Моторкрафт.
Попробовать почистить и если рабочие, поставить и ездить.
Explorer
2 November 2019
pacifist85
Не слушайте.
Это нормальные свечи. Закручиваем и продолжаем ездить.
pacific85
Короче все ясно, ставлю и ездим дальше))
Веталь76
pacifist85
Да. Попутал просто в начале. Бывает.
Explorer
2 November 2019
Попутать там, на самом деле, что это не bosch, очень легко.
Потому как на первом фото отчетливо различимая, практически по центру, знаменитая "заклепка" боша и маркировка HR7***
ВладимирВарвин
2 November 2019
Explorer
А то что на изоляторе FoMoCo, не имеет отношения к происхождению свечи?
belbucha
pacific85:
Мотор 1.6 100
На вид нормальные свечи. Почистить, проверить зазор и ставить.
Explorer
3 November 2019
ВладимирВарвин:
Начните хотя бы с этой темы:
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
diman_809
3 November 2019
Всем доброго дня!
Нужен дельный совет!
Затроил мотор, начал помигивать чек на ФФ 2 100 лс 1.6 ручка! Оказалась вода в колодцах! Высушил, все стало хорошо! Через неделю опять затроил. Поехал менять свечи (иридиевые denzo) к мастерам на станцию,(опять долбанная вода). При замене выяснилось провод на 3 цилиндре пробит! Заменил провода (2300 р комплект), потом устранил попадание воды в колодцы, но мотор подергивается все равно!Заменил модуль с рабочей машины, не помогло!Ночью открыл капот два провода светятся! Может ли это быть причиной дерганья мотора.Помогите устал так ездить!
33 people online
33 people online
