1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
abcdef80
28 October 2019
Подскажите, где в дверях находится кнопка (реле, контакт) дающий сигнал об открытии двери. Нужны контакты на которых появляется напруга при открытии двери.
28 October 2019mobile
Airat850
Возможно стоит ещё обратить внимание на систему IMRC, на верхах из-за неё тоже могут тупняки быть.
29 October 2019mobile
Airat850
Да, кстати клапана какие стоят?
-Ал-
29 October 2019
abcdef80:
Нет таких контактов. 😞
Вот здесь ознакомься Фонарики в двери ФФ2
Egmenov
Всем привет. С утра машина стала заводиться со второго раза,на улице около 0 градусов, это нормально? Свечи только поменял NGK иридий. Фф2 2007 г акпп. Спасибо
abcdef80
В замке. Свет включается в салоне при открытии дверей.
Egmenov
Не редкость.
serg1983
29 October 2019
Airat850
Посмотри не выскочил ли штекер с педали газа. Была примерно подобная ситуация, на гашетку нажмешь порезче., а тебе на бортовике, двигатель неисправен, разгон ограничен.
У меня просто джеттер стоит и видимо когда менял фильтр салонный,штекер задел
mahmudov.gadji
Доброго времени суток есть такой вопрос При включении именно круиз контроля на фф2 рестайлинг показывает ошибку бедная смесь, если не включать не появляется кто нибудь сталкивался с этим и как решить проблему ?
DressingHerring
29 October 2019
Привет! Есть ли мануальчик по самостоятельной проклейке лобового стекла? С одного угла стекло отходит, на скорости даже начинает колыхаться в этом месте. Думаю промазать просто герметиком для начала
Ososha
Подскажите, норма ли это? При переключении передачи с 1 положения на 2, с трудом рычаг выходит. FF3 1.6 мкпп
serg1983
29 October 2019
Alekss777
Вам как минимум сюда Ford Focus 3
Ososha
вообще не должно быть такого.
Ford Focus 3
Ветка про фф2
Aasd_r
Здравствуйте, завёл машину, секунд 10 работает нормально, потом режим ограниченной скорости и неисправность системы двигателя, в чём может быть причина?
tired_pilot
Aasd_r:
Надо ошибки читать.
Режим ограничения мощности в большинстве случаев включается при проблемах с топливом.
Тут может быть: фильтр топливный кирдык, насос кирдык, само топливо полное г.
Но ошибка укажет куда копать, чтобы не гадать и все перебирать
Ошибки можно через тестовый режим посмотреть, ряд отражается.
Как ввести в тестовый режим: Тестовый режим компьютера
Aasd_r
На каких машинах есть плхожая фишка?(фишка дроссельной заслонки)
Serg-84
Парни нужна срочно помощь. Сижу в гараже не знаю что делать. Короче поставил я акпп, всё собрал, осталось поставить правый привод, так вот кронштейн который держит подвесной подшипник не подходит по отверстиям в блоке двигателя примерно на 1см, он находится выше их, как так? Может он не от этого двигателя? И вообще может кто знает 1.6, 1.8, 2.0 они одинаковые??? И да чё делать то???
u041348
Aasd_r
У большинства я так понимаю это лечится пропайкой приборки.
u041348
Ososha
Скорее всего со сцеплением проблемы.
Serg-84
Так а старый где?
Serg-84
Так я старый и ставлю, у меня дифференциал развалился перебирал коробку, теперь подшипник и не подходит вот я и думаю может старый хозяин кронштейн другой всабачил?
Serg-84
Не реально, если уж стоял смотри на месте что к чему.
Rome163
Serg-84
Отверстия для крепления кронштейна для 1,8 и 2,0 разные, но имеются на блоках все отверстия. Кронштейн тоже разный
Serg-84
Это он уже висит на подшипнике
Rome163
Установленный кронштейн для 2,0 акпп
А это снятый от 1,8
Serg-84
Rome163
У меня тогда получается правильный от 1.6
Тогда почему он не подходит?
Rome163
Serg-84
Да фиг его знает, может повело?) хотя перед тем как открутить его он стоял в отверстиях. А зачем его снимать надо было вообще?
Serg-84
Давай общее фото.
Повесь его без привода.
Serg-84
Rome163
Если снять привод он встает по отверстиям, но тогда не могу засунуть привод в коробку подшипник упирается в этот кронштейн, я его открутил, привод засунул, теперь не подходит кронштейн по отверстиям просится вниз, но уже некуда.
Serg-84
Кроме, как в коробке проблемы не видится.
