BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 125 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 132 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 356 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 79 | 10,4% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 726 votes, last 20 February.
Palexan
13 July 2013
ardogros888
28 October 2019mobile
Если честно я не знаю стоит или нет. А где она должна стоять?
У меня стояла. 80 т.км. проехал. С обеих сторон стояли проставки. Но ничего ни куда не выдавливало. Да и каков процесс?
Кочевник78
Да наверное по поводу проворота наверное бред. "А если натяга в посадке нет, то ступица ходе эксплуатации сама вылезет." А почему нет натяга? Есть объяснение отсутствия натяга?
ardogros888
Ставят шайбу на шрус.
Да может вдуплили потолще, вал работает, как перфоратор.
ardogros888
Подскажите ещё, на оригинал нет финансов, DP GROUP SS4762 СТУПИЦА ФО/С-М 03- L (КУЛАК) стоит 2500₽ можно её брать или это деньги на ветер. Где то читал что они какие то кривые, отверстия не совпадают, может кто брал уже такой
На шрус? Это с какой стороны и зачем?
Ну как вариант вполне. У меня 10мм стояла и проблем нет.
ardogros888
Возьмите на разборке оригинальный кулак. Желательно со ступицей. А дальше если состояние ничего то можно и так ставить, а если не устраивать то ставить новую.
28 October 2019
ardogros888Ну вот тебе ещё до кучи.
https://www.drive2.ru/l/464611283774210548/
НО на самом деле к исправлению ситуации это не имеет ни какого отношения. Покупайте Б.у. Оригинальный кулак.
ardogros888
Так у тебя перестало выдавливать??
Если меняешь на другой стороне, то кулак менять не надо.
Вообще эта ситуация скорее нонсенс.
ardogros888
Выдавало старый подшипник, а затем два новых, после чего я взял на разборе кулак с подшипником б/у. Вот проехал на нем почти пол года и он загудел. В общем левая сторона заколдованная)
ardogros888
Да не забивай себе голову. Ты вял б.у. кулак с б.у. ступицей. Умерла она, чего горевать.
Кочевник78
29 October 2019
Rics:
А почему нет натяга? Есть объяснение отсутствия натяга? |
Скорее всего просажена внешняя обойма подшипника
Кочевник78
Мало вероятно, не встречал такого
ardogros888
29 October 2019mobile
Да я не горюю, на оригинал не вытягиваю, хочу найти более дешёвый и оптимальный вариант. Всем спасибо за помощь.
ardogros888
Только мне так и не ответили: что лучше, б/у оригинал или новый аналог за 2500(китай, Турция dp, dominant, zikmar) ?
ardogros888
Что лучше б/у жвачка, или битум??
Не думаю, что есть сколько нибудь владельцев, кто ставил б/у, а уж тем более сравнивать.
Его вообще сломать надо умудриться.
ardogros888
Если вопрос был про кулак то однозначно б.у. оригинальный. А если про ступицу то что хочешь делай но бери FAG. И бо всё что ты перечислил, это шлак.
ardogros888
Да вопрос был про кулак. Спасибо!
ardogros888
Мне совет был нужен, а не ирония. Но всё равно спасибо
ardogros888
Но я же так понимаю что ты и так поставил б.у. кулак с б.у. ступицей. Ну так замени в ней ступицу и не заморачивайся. Вот о чём я говорил.
ardogros888
Да этот б.у кулак попался кривой, походу как обычно с битой машины же снимают, после того как его поставили руль ровно не стоит, развал не помог
u041348
ardogros888
Значит развальщик такой, не рассматривал такой вариант?
ardogros888
Этот кусок железа ещё надо умудриться погнуть.
alekccto
29 November 2019mobile
Всем привет , сегодня появился гул , завтра буду разбираться резина или подшибник загудел на феде .справа стоит Miles менял 30к назад , левый еще родной ,машина 2007 года ,пробег 132к
Но навсякий случай сегодня интерисовался уже ценой на подшибник...snr 3300,fag 2800,skf3600, miles 2000
Веталь76
30 November 2019mobile
alekccto
Скорей всего подшипник.
snr, берите.
Rosso
13 December 2019
Всем привет , кто подскажет как себя ведет GMB GH31570 ? Что то очень скудные отзывы , цена на сейчас у меня 3700 против 4700 у SKF VKBA 3661 (которую склонялся брать) . Стоит экономить?
Зы . немного поискав нашел, что у людей на 23к пробега и меньше она кончается . Я же ставил NTN/SNR на перед и уже накатал 40к, считаю всего 23к пробега повод доплатить 1к )) Сэкономлю на замене , поставлю сам...
Rosso
зачем эксперименты. фаг/снр.
u041348
13 December 2019mobile
Rosso
GMB давно испортился, на Рено и на джипе отвратительно себя показало.
tenzor85
13 December 2019
352
FAG у меня не ходит справа, менял уже несколько раз (1-2 года и капут, пробеги смешные). Сейчас стоит SNR/NTN.
