Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
898,1K
3,8K
serg1983
15 October 2019
Веталь76
Привет Виталий!
цитата (Веталь76)
У тебя такая же и стоит в оригинале.
Ага в курсах что бош стоит в оригинале, поэтому ее и взял, да и цена адекватная.
цитата (Веталь76)
На иридий много уже проехал?
Да не, еще не о чем, где то 4,5-5т.км.
Веталь76
15 October 2019mobile
serg1983:
Привет Виталий!
Ок, Серег. Просто подумал, может ещё свечи местами поменять, но ещё рано. Но выкрутил бы для визуального осмотра.
serg1983
15 October 2019
Да выкрутить можно, и глянуть, делов как говорится на 5 минут).
Буду Т.О делать, заодно и свечами с катушкой займусь)
buly
21 October 2019
Доброго времени.
Извиняюсь,что пишу не в ту ветку.
Кто-то может подсказать-провода 1682155 подойдут на фф3 1.6 125 л/с ?
Веталь76
21 October 2019mobile
buly:
Доброго времени.
Да👍
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17995412)
V0l0s0krad
22 October 2019mobile
Комрады подскажите что это за зверь: Bosch Super-4 0 242 232 514 (hr78nx)?
Explorer
23 October 2019
Все о свечах зажигания (сообщение #17273420)
Axys_FF
24 October 2019
Мужчины плиз хелп можно использовать (или ктото уже юзал или юзает) свечи Motorcraft AGSF34FM от американского SplitPort двигателя на нашем фокусе 2
рест 2.0л ? Просто попалась нашару упаковка этих Motorcraft платина.
24 October 2019mobile
Axys_FF:
Нет
Axys_FF
24 October 2019
Vortex По подробнее мона, у меня сосед в гараже ездит на них на Мондео двигло 2.0 все ок
Axys_FF:
Зачем, если есть сосед, который ездит на таких свечах?
Axys_FF
24 October 2019
Vortex Ну аргументированный ответ кагбы всегда услышать неповредит
25 October 2019mobile
Axys_FF
Ну, аргумент: - "сосед ездит, все ок", крыть не чем ). А так, исходя из маркировки, не подходят по характеристикам. Холодная и с выступающей частью юбки без резьбы в камеру сгорания. До поршней недостанет, но вот нагаром обрастёт, хрен выкрутитшь потом.
Axys_FF
25 October 2019
Vortex Ну вот как то это уже интересно спасибо
Alex71193
Всем привет 👋
Подскажите пожалуйста, стоит ли махнуть свечи, выяснил, что прежний владелец поставил NGK 5444 (LZTR4A-11)?
Свеча зажигания: 1 электрод массы
Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение
Свеча зажигания: с помехоподавлением, 5 кОм
Свеча зажигания: с конусным седлом
Внешняя резьба [мм]: 14,0
Длина резьбы [мм]: 25
Свеча зажигания: Никелевый электрод
Зазор между электродами [мм]: 5
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm
По совместимости или случаем установки на ФФ3 1,6 не нашёл никакой информации, все что накопал - свечи для Jeep, Dodge и Chrysler
25 October 2019
Alex71193
Аналогично, как и в предыдущем вопросе - выступающая юбка и холодная свеча. Если память не изменяет, это свеча для 1,6 Экобуст.
Alex71193:
- это не зазор, а выступ электродов от юбки. У оригинальной свечи 3,5 мм.
Выглядит это примерно так:
Alex71193
Спасибо за ответ 👌
Explorer
25 October 2019
Alex71193
Это свеча с CHRYSLER/JEEP, как вы правильно указали.
Геометрия ее практически полностью идентична фордовской (выступ дл. на 1,5мм):
Отличие в калильном числе. И свеча "горячее" стандартной.
Зазор 1,1 мм
Можно эксплуатировать
Alex71193
Explorer
Спасибо большое 😊
Я его сделал 1,2мм (на щупе нет 1,3), вероятно, это было лишним, буду наблюдать.
Расход в отличии от самых простых денсо, которые стояли до этого и попали ко мне вместе с авто:
Эти 0,6-0,7 хх (с зазором 1,2)
Денсо 0,7-0,8 хх
Да, я заинтересовался и ставил старые на время)
Explorer
25 October 2019
Alex71193:
Я его сделал 1,2мм
Я бы так же сделал.
Alex71193
Да, оговорился - свеча горячее, а не холоднее. А точнее из-за большего выступания в цилиндр она больше термонагружена.
У 1.6 Экобуст калильное 6, кстати, а тут 4. Оригинал 5.
Зазор - вещь индивидуальная. Но безопасно можно гнуть +/- 0,3 мм. Больше производителями не рекомендуется.
Веталь76
27 October 2019mobile
serg1983
Серёга привет. Видел, что писал, катушку заменил? О чем писал выше!
Ну и как стало? Что то поменялось?
Свечи глянул, как они?
serg1983
Веталь76
Виталий привет. Да катушку заменил, пока ещё не понял, но по ощущениям вибра стала меньше, немного ещё надо подождать что бы д. З. Адаптировалась, тк её до кучи решил почистить.
В свечи не полез, если получится, то вечером их гляну. Да и думаю за такой пробег с ними ничего случится не должно
Делал все за 100км от дома, как раз домой приеду посмотрю на вибру, все таки пробег уже будет 140км.
Веталь76
serg1983
Понял тебя, отлично.
borisov85
31 October 2019mobile
Ребят. Привет. Взял фокус 3 1.6 125 сил. Выкрутил свечу посмотреть. Что можете сказать.
Пробег 39000км. Честный вроде как.
borisov85
Пока не все так плохо. Похоже масло в свечных колодцах?
borisov85
Да я не заглянул что то. У меня на фф2 на 200000 когда прокладку менял,такой свечи небыло грязной. Предыдущая хозяйка говорила что лила ликви моли масло. Может из за этого? А если масло в колодцах прокладку менять?
Веталь76
borisov85
Прокладку КК менять. Либо попробовать подтянуть.
И свечи на 45000 км заменить.
borisov85
Масла на свечах вообще не должно быть (на электродах, изоляторе), так что не в LM как таковом дело. Да и LM вполее себе обычное нормальное масло. Имхо больше на присадки из бенза похоже.
borisov85
Веталь76
Охренеть конечно. На 39000 прокладка уже пропускает.
