Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
СынТерминатора
20 October 2019
hardych
Если машина глохнет, как уберёшь провода, то как вы проверили зарядку?
Зарядите аккумулятор, заведите и уже тогда проверяйте зарядку. Скорее всего генератору хана.
rom16_Drive2
21 October 2019mobile
Привет. Фф2 1.6 2005г
Начал замечать вибрацию на холостых двигателя (в салоне слышно, снаружи нет) дать оборотов, перестает.
Звук очень похож на разбитый подшипник генератора (я его менял летом, звук помню).
Думал снова подшипник на гене разбило но есть нюанс. Стоя на месте, при повороте руля звук прекращается. Грешу на втулку насоса Гура.
Руль прямо торохтит. Немного вправо перестает и через секунд 15 снова начинается. Ещё вправо , перестает и потом начинается. С левой стороной все так же, пока нагрузка на Гур есть, все тихо.
Летом его разбирал клапан менял, люфт шкива был руками заметен. Проехал около 5000км.
Итог, замена насоса?
Serg-84
Зубов- 87 (2 риски) цену озвучили в 12к, если сдам свой с хорошими (не сломанными) зубьями на главной шестерне дают скидку в 2к.
Serg-84
Детали изготавливаются с достаточной точностью, что бы не регулировать натяг. Не корпус же меняешь.
Доброго времени суток.
ФФ3 1.6 125лс 2011г powershift 55000пробег
Некоторое время назад возникли такие звуки в районе двигателя. Происходит это только на горячую, после продолжительной езды.
Что это может быть?
arwellai
Видео сюда так не загружаются. Лейте на ютуб.
Rics:
Видео сюда так не загружаются. Лейте на ютуб. |
https://www.youtube.com/watch?v=FDjj9KdojHw
Люди добрые и знающие подскажите - есть ФФ седан дорестайл и стоковые пластиковые накладки на пороги от рестайла (которые из двух частей). Интересует следующее -
- какие клипсы нужны для установки этих накладок, сколько штук?
- нужно ли дырявить пороги на дорестайле чтоб установить эти накладки?
blablobla
Не ругайте, но так я и не понял какие амортизаторы брать на перед, кто менял себе расскажите какой фирмы и типа. Улучшенная и Стандартная подвеска взаимозаменяемые?
Mr.Kirpich
21 October 2019
arwellai
для начала неплохо-бы на слух определить откуда поточнее звук, со стороны коробки передач или наоборот со стороны вращающихся ремней приводов
Aleksandr69reg
blablobla
1919323 такие себе брал, пробег пока небольшой, ничего сказать не могу
Serg-84
Всем доброго времени суток. На старом дифференциале взялся за подшипник чтобы поднять его и вот что получилось:
Он отвалился с посадочным местом как это не произошло на ходу? один только бог знает, ну да ладно, новый диф сегодня забрал, и вот опять засада: обойма подшипника похоже провернулась в корпусе и она теперь туда входит от руки, что думаю сделать: накернить корпус и запрессовать обойму или на обойме начиркать сваркой как думаете получится?
AlexejM
Всем добрый вечер.В наличии форд фокус 2 рестайлинг,1,8 механика.Недавно появилась проблема.Утром(в принципе не столь важно,просто длительный простой) коробка переключается как обычно,легко.После работы двигателя(не важно,еду я,или просто простой с включённым двигателем) переключение значительно затрудняется.Чтобы было понятно,переключение такое,если бы допустим коробка замёрзла на морозе.Может кто сталкивался.Куда смотреть начинать.Спасибо.
Serg-84:
...обойма подшипника похоже провернулась в корпусе и она теперь туда входит от руки, что думаю сделать: накернить корпус и запрессовать обойму или на обойме начиркать сваркой как думаете получится? |
Достаточно будет посадить подшипник на анаэробный клей типа Локтайт или аналогичный. Естественно поверхности предварительно обезжирить.
Serg-84
-Ал-
Это Более щадящий вариант, спасибо попробую.
MR.BARMEN
blablobla
Товарищ. Здесь так много народу,что кто только что не ставил. Я-каябу вкруг -пожестче. На других не ездил-сравнить не с чем. Другие-будут за свои амморты тянуть палец вверх. Амморты,которые вам дали выше-вроде неплохие,судя по отзывам. Надежней всего-оригинал.
22 October 2019
Serg-84
Скорее всего лопнул дифференциал уже давно. Но преднатяг корпуса который сжимал дифф и то что через этот узел проходит вал привода, не дали ему разлететься.
Обойму на фиксатор сажай, только обезжирь всё максимально.
И эта. А чего ты полез та туда? Какие симптомы беспокоили?
Serg-84
22 October 2019mobile
Появился пульсирующий гул когда давишь на газ, газ отпускаешь пропадал, на смотровой яме вывешивал гула нет. Всю голову сломал что гудит пока что-то щёлкать нестало, опять в гараж, опять вывешиваю перед, включаю драйв, полез смотреть, а там внутренние шруса прыгают. Короче я привода вынул полез пальцем подшипник дифференциала покачать, а он (дифференциал) там как г.. в проруби. Вот так и пришлось скидывать коробку.
Serg-84
Понятно. Я у себя щелчки никак побороть не могу.
А сателлиты целы у тебя?
Serg-84
Нет, один на маленькой шестерне сломало, остальные вроде целы
Serg-84
я бы отдал в напыление и шлифовку посадочного места..не ясно как поведет себя фиксатор..тем более нагрузка большая.
Mr.Kirpich:
для начала неплохо-бы на слух определить откуда поточнее звук, со стороны коробки передач или наоборот со стороны вращающихся ремней приводов |
Коробка я так понимаю где-то сбоку от двигателя находится? Звук идет откуда-то из центра, со стороны двигателя. Вот мне тоже показалось что звук похож на то, что какой-то ремень неправильно вращается.
Serg-84
arwellai
Правильно понимаешь, кпп находится справа от двигателя если смотреть со стороны капота. Не факт, что звук в центре, может разносится куда угодно, надо слушать стетоскопом, я делал импровизированный из наушников которыми давление мериют. А когда сцепление выжимаеш звук остается?
Serg-84
GISDFRE
Да согласен это конечно самый правильный способ, но есть большое НО! В гаражных условиях не сделать, а напылять и уж тем более шлифовать негде. Так что буду сажать на анаэроб, почитал про него вроде люди используют и отзывы неплохие.
GISDFRE
Serg-84
В гараже и не сделаете.. Есть специальные предприятия которые этим занимаются. Коленвалы распредвалы.. И. Т. Д.
Serg-84:
GISDFRE Да согласен это конечно самый правильный способ, но есть большое НО! В гаражных условиях не сделать, а напылять и уж тем более шлифовать негде. Так что буду сажать на анаэроб, почитал про него вроде люди используют и отзывы неплохие. |
Если зазора нет (или очень маленький) то есть не болтается, то прекрасно держит. Лучше даже чем заводская посадка.
Serg-84
-Ал-
Вы про анаэробный фиксатор? Зазора нет входит плотно, но без натяга. Заказал локтайт, буду пробовать. У вас был опыт с ним?
izidkosti
Добрый день, ребята подскажите пожалуйста, видел что поднимали тему, но ни кто ответа не дал, фокус 2 1.6 115, как только ниже + 10 не прогревается до рабочей температуры, а если на улице минус, то вообще не прогреется, максимум 50 - 60, все жидкости в норме, в чем дело???
5 people online
