1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
NaxIV
8 October 2019mobile
serega836
Вот запихали куда🤔 у нее звук клаксона?
Gans
NaxIV
У меня такая же есть, это типа сигналки, у меня пару раз срабатывала... и отключить непонятно как. Тоже присоединяюсь к вопросу, что это за сигналка багажника?
serega836
NaxIV
Да,звук клаксона.
Gans
Штатная сигналка так называемый пакет безопасности 5, с датчиками объема салона и концевиком капота.а засунута туда чтобы по мнению разработчиков угонщики не могли её быстро перекусить))) при этом при сворачивании водительской личинки не важно чем) сигнализация отключается.)
Mr.Kirpich
8 October 2019
Парни! напомните матчасть пжалст 😁 или может у фокуса такая особенность. при выезде с работы на холодную заглянул под капот (дюратек 2.0 фф2+) антифриза на сантиметр меньше минимума...ох ох думаю. приехал в свои края в ближайшем магазе купил, распаковал, начал откручивать пробку уже на горячую(уровень тот-же)- она закономерно пшикнула и антифриза резко стало выше максимума( на 0.5см)!!! понятно что давление в системе создаётся и должно быть, что бачёк на то и расширительный, НО ☝️ это нормально что его на горяячую ниже минимума и что такое давление? и на холодную видимо давление сохранилось и скорее всего тоже пшикнуло-бы...может пробка сбрасывать перестала или всё хорошо и у всех так?
8 October 2019
Mr.Kirpich
На холодную долей дистилированной воды чтобы было между отметками минимум и максимум. И не откручивай пробку, давление это нормально.
Mr.Kirpich
8 October 2019
спс. просто на всех авто на которых доводилось ездить на горячую уровень антифриза из-за того самого нормального давления поднимался на 1-2 см и это я и считал нормой...а тут как-будто наоборот вакуум, который противоречит моему опыту)))
8 October 2019
Mr.Kirpich
Всё ровно так же как и на других авто. Просто уровень у тебя на холодную ниже минимума. Долей до нормы и если с пробкой всё в порядке то он не будет подниматься на горячую больше чем миллиметров на 5. Ну и опускаться он тоже не будет на холодную ниже того уровня до которого долил.
Mr.Kirpich
Осмотрите все шланги на горячую, на предмет раздувания и грыж.
Да и крышку замени, 300 рублей не деньги.
alickaps
Теперь я спрошу, биение тормозного диска 4 сотки где то регламентировано?))
alickaps
Да в официальных мануалах дилера киа
AlexanderTM
Купил Focus 2 1.6 115л.с. На холодную работает как дизель, слышно отчётливо клацание, откуда непонятно. Знаю о том что для этих двигателей данная проблема характерна - конструктив. Но, сравнив работу двигателя аналогичного авто (100 л.с) заметил, что он работает намного тише моего, хотя клацание тоже есть. Чего мне опасаться и стоит ли напрасно переживать? Пробег 170 т.км.
alickaps
Смотрел тут недавно видео одного блоггер а. Там он говорил что на самом деле диски не ведёт, а просто материал колодки не равномерно переносится на диск и происходит биение. Как думаешь может такое быть?
alickaps
Спросите этого блоггера почему тогда изнашиваются диски? Так как судя его логике с каждым новым комплектом колодок тормозной диск должен становиться толще )))
Неравномерность износа диска может зависеть от плохого качества материала колодок,когда присутствует неоднородность смеси,закисанием направляющих супорта,подклиниванием поршня супорта и прочих факторов. Так же биение может возникнуть и после замены колодок,диск то на форде ничем не крепится,при замене под него может попасть грязь
-Ал-
8 October 2019
alickaps:
Это фантастика
alickaps
Не, ну понятно дело диск изнашивается)).
Тогда ещё вопрос, когда проверяют индикатором биение одинаковое с обеих сторон?
alickaps
Оно может быть разным на левом или правом диске но не превышать 0,04 Если больше то производится замер износа диска в нескольких точках и принимается решение о замене или проточке дисков
alickaps
Я говорю биение интересно на одной и второй стороне диска одинаковое или нет?))
alickaps
Вы спросили про стороны без уточнений )) Может быть разным,зависит от разных факторов Когда на станке начинаем точить диск то после первого прохода видно,что он больше изнашивается примерно в серединеии меньше к краям
alickaps
Износ это да, я бы хотел уточнить именно про биение.
Логически если ведёт то биение будет одинаковое с обеих сторон диска, а если как я писал выше про перенос колодок то возможны варианты).
Я проточил диски но бить стали тысяч через 10, вот нарвался на такое альтернативное мнение.
Я конечно проверю биение с обеих сторон, но хотел спросить заранее, делал это кто то ранее на машине?))
8 October 2019
AlexanderTM
Если компрессия в норме и на электродах свечей не видно продуктов горения масла, то пока можно ездить спокойно. Можете клапанные зазоры померить.
8 October 2019
alickaps:
Логически да,а на практике может быть биение только на одной стороне диска На малых скоростях незаметное,а если тормозить с больших скоростей то даёт о себе знать И протачивать диски лучше станком крепящимся на ступицу,тогда учитываются все факторы Если вы точите диски отдельно то биение возможно может появиться вновь,так как сама ступица может тоже кривоватой
alickaps
Ага, спасибо)
JohnnyRock
9 October 2019mobile
Всем доброго времени суток. Сегодня делал диагностику своего Феди и меня смутили два значения. Первое - это долгосрочная корректировка смеси -17%. Второе - это опережение зажигания - 25.75градусов. Можете подсказать что они обозначают и что сломалось? Или же так и должно быть?
Gans
Здравствуйте друзья одноклубники... помогите принять решение. Поставил новую защиту двс (железную). Появился неприятный шум... методом проб и ошибок, выяснил причину. Защита задевает, другую защиту, а точнее защиту компрессора кондиционера... сижу у разобраной машинки. Подскажите как правильнее поступить, подставить резиновую прокладку между защитами или лучше снять защиту с компремюссора кондиционера???
P.s. вот эту защиту задевает
fixxer
Gans
Мое мнение, что ничего штатного снимать не надо. Поэтому либо мягкую резину между ними, либо отогнуть немного ,
Кстати еще - иногда железную защиту ставят на резиновые прокладки, снизится уровень шума от нее, и она станет дальше от защиты компрессора
alickaps
Отожми передние или задние болты, и сделай защиту горбом в сторону земли и затяни
som.nach
Всем доброго дня, скажите пожалуйста при нажатии в движении на педаль тормоза слышен хруст. Что может быть?
XXmaxx
9 October 2019
Gans
я подложил простой толстый паралон не под компрессор а рядом, и все ок.
Alex31rus
Добрый день, такая беда случилась на моем фф2, подскажете если кто сталкивался что можно сделать, самарезами крутить не охота...
Alex31rus
http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=Порог
Несколько тем конкретно по порогам
