Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
673,6K
1,9K
fixxer
28 September 2019mobile
creofun
Под уф видно надписи Ford на наклейках форд и значек мазда на маздовских.
Веталь76
Ну а чему верить? Цена оригинала в немецких/ американских интернет магазинах, может ей?или там тоже подделка?
Считаю что за кусок резины цена 600-800рублей уже много.
Может быть старая партия, при покупке можно будет отказаться.
Веталь76
fixxer
За такую цену и даже аналог, дороже стоит. Какой нафиг оригинал за цену ниже аналога.
creofun
28 September 2019
Чет я боюсь уже за 770 форд заказывать.
Мазда в итоге неплохой вариант прокладки?
Веталь76
C
creofun:
Ну и потечёт это мазда ручьём.
Я офигиваю от вашей наивности.
creofun
28 September 2019
Откуда такие выводы?
Чёт Веталь свой Элринг всё пытается просунуть.
Необычно вроде для данного пользователя советовать Элринг заместо Оригинала...
Explorer
28 September 2019
C
creofun:
Это фантазии без оснований.
C
creofun:
Это всего лишь резинка!))
fixxer:
Я подозреваю что многие просто не могут нормально поставить прокладку поэтому она у них течет, либо клапанная кривая, либо недотягивают.и дело не в прокладке.
Прокладки обычно лепят из бутадиен-нитрильных каучуков, качество подтянули даже самые дешевые заменители. Так что париться особо смысла нет. Если кто заметил, бегут то чаще всего свечные прокладки. И это, скорей всего, связано с небольшим конструктивным просчетом. Болтов бы внутри крышки добавить)
fixxer
28 September 2019
Веталь76
Есть множество не оригинала дешевле 770р(десятки производителей), Elring не самый дешевый не оригинал просто.
Кстати так со всеми запчастями, всегда есть не оригинал дороже оригинала.
С тем что не надо брать подделку - согласен, но и наклейку Elring могут приклеить вместо той же поддельной FORD, что делать в таком случае?
(в споре рождается истина)
Explorer
Согласен что есть просчет. Потому что менял прокладку(в связи с тем что треснула крышка при ДТП) на другой машине с аналогичной конструкцией(со свечными колодцами) и там было много болтов посередине, в отличии от фокуса.
(ниже скрины цен на прокладки от 193 рублей и выше)
Веталь76
-3
C
creofun:
Просовывают одно место в место.
У меня просто Элринг и стоит. В чем проблемы? И отлично стоит уже более 4000 км. Мало, но все же. У некоторых оригинал через 1000 км тячет.
Специально не стал ставить этот оригигал за космос деньги с гомном качеством.
Чтоб не быть голословным Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #19124033)
creofun
28 September 2019
Веталь76
Нет данных на форуме что оригинал или маздовская прокладка течет быстро.
Также нет данных что Элринг, который дороже Мазды чем-то лучше оригинала или мазды...
creofun
28 September 2019
ДА уж, не думал что будет проблема в выборе прокладки)
Веталь76
C
creofun:
А их и не будет. Все не честно. Никто не напишет что оригинал Потек, а эрлинг нет, стыдно будет, если он же говорил что оригинал лучше. Или наоборот. Вот и вся истина.
Vrace
fixxer
я брал маздовский аналог за 1200 р., 500 км не течет,а Оригинал стоил 2200 р.
Веталь76
Schuma
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #19172849) а это как обьяснишь , что протекла?
Vrace
Веталь76
было немного масла после замены, потом ушло. Свечи не выкручивая , масла нет ни сверху движка ни в колодцах.
Веталь76
Vrace:
Ну да, было и прошло. Как то странно. Самому не смешно?
Был бы не мазда или оригинал, все было бы отлично.
Vrace
Веталь76
да было, протянул немного и прошло
29 September 2019mobile
Лично у меня оринигал не вызывает ни каких претензий. Прокладка Ford 1220025 прошла 55500км. Вокруг всё абсолютно сухо. Была какя то странная проблема во 2м колодце. Там был подтёк небольшой масла и по свече было видно. Но вот сейчас ещё раз снимал, примерно через 800км. Так вот сухо во всех колодцах.
Так что продолжаю наблюдать.
И вообще у меня есть очень стойкое мнение что эрлинг и оригинал это ровно одно и тоже. Как вам это а?
Max1
29 September 2019
Rics:
Не скажу за 1.8-2.0, но судя по прокладке для 1.6 абсолютно одно и тоже. Держал одну и вторую в руках
Explorer
29 September 2019
Rics:
Стойкое мнение должно на чем-либо базироваться.
Поставщик на конвейер не один.
Explorer
Это моё личное мнение, я его ни кому не навязываю. Эрлинг не может быть одним из поставщиков?
Explorer
29 September 2019
Rics:
Такое вполне возможно.
Elring - один из поставщиков на конвейер. Вот только как это определить по прокладке кл. крышки?
EkzZzo
29 September 2019
E
Explorer:
По наклейке как вариант. Написано "содержимое сделано в Германии" - Elring немецкая компания. Аналогия с подушкой двигателя, на оригинальной этикетке написано "содержимое сделано во Франции" - Hutchinson французская компания.
Explorer
29 September 2019
E
EkzZzo:
У меня не получилось.
EkzZzo
29 September 2019
Explorer
На новых наклейках поболее информации. Дает примерное понимание, но достоверно утверждать нельзя. Для примера два стикера:
Ну а на стикере Элринга написано сделано в Германии. Остается надеется, что это именно так.
Explorer
29 September 2019
E
EkzZzo:
Это ключевое замечание)
Под это определение можно подогнать и Goetze и Victor Reinz и...
Веталь76
29 September 2019
EkzZzo
да кому нужны ,эти ваши изложения мыслей..народ тупо верит в штамп Форд. И будут верить и платить,платить, платить. А если когда нибудь узнают что оригинал форд и есть Elring,то все ровно будут покупать Форд и говорить о качестве.
в одном из очень старых постов для 1.6 115 прокладки Ремень ГРМ (сообщение #18020152)
Вот такие дела...но боюсь это не поможет...и будут далее биться головой,что это не так,типа Оригинал форд,делает не Elring.
Поэтому я себе и поставил на 115 мотор Elring...тогда писал,что разницы визуально не заметил,прокладки форд с завода и Elring,один в один.
Alex-BG
29 September 2019
В марте 2018 г. меняли прокладку при замене ремня ГРМ (1.6/100). Клубный сервис, запчасти мои, прокладка оригинал. Две капли герметика в углах. Потекла в прошлом месяце в дальней поездке (часами высокие обороты, горные серпантины и т.п.). Пробег прокладки составил 36 тыс. км. Масло сифонило по задней стенке ближе к правой (по ходу движения) стороне двигателя. Свечные колодцы были сухими, все ремни (включая ГРМ) тоже. Возможно, потекла из-за того, что масло было залито по верхнюю метку на щупе. Ушло 3/4 уровня.
По возвращении купил снова оригинал, поставил самостоятельно. Будем наблюдать...
Сфотографировал наклейку новой прокладки.
fixxer
30 September 2019
Вопрос всем, у кого течет прокладка(у меня пока не течет)
У меня есть подозрение, что течь масла не в месте стыка : прокладка-головка БЦ, а в месте стыка : прокладка-клапанная крышка.
Может быть при установке прокладки, ее нужно не просто хорошо обезжирить, но и промазать тонким слоем герметика?
Очень часто судя по сообщениям течь в свечные колодцы. Может хотя бы прокладки для колодцев промазывать ?
Alex-BG
Посветите на нее УФ лампой(для сушки лака для ногтей подойдет), будут надписи FORD?
30 September 2019mobile
Веталь76
Виталий. В таком случае всё же не стоит говорить, что прокладки форд фуфло, просто их цена чрезмерно завышена.
Это как с досей 🙂
Часто с самой пластиковой клапанной крышкой возникают проблемы. Со временем её ведёт и там любая прокладка долго не ходит. Вопрос перегревов и количества грязи под капотом.
fixxer
На нормальной клапанной крышке этого делать категорически нельзя. Да и вообще я бы так не делал, получается ужасно.
Alex-BG
30 September 2019
fixxer
Задачка оказалась непростой 😄 В магазинах и аптеках на кассах УФ лампы стали редкостью, ногтевой сервис по дороге не встретился 😄 Как получится посветить ультрафиолетом - отпишусь.
