12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
28 September 2019mobile
alickaps
roockk4
28 September 2019
Всем привет! у меня недавно началось зависание оборотов, завожу и висят в районе 2тыс секунды 3 и потом падают, немного газу дать - снова там висят, подсоса нет нигде, весь впускной обпшикал, дроссель в порядке вроде больше никаких огрехов не замечено, только вот при включенном зажигании моторчик дросселя пищит и заслонка дергается немного, это норма?
alickaps
Это че такое?))
alickaps
Кто в теме на 2.0 фиксатор колена на 5 или 8 мм в диаметре?
alickaps
Это шкив развалившийся.
alickaps:
Что ты имеешь ввиду под фиксатором.
alickaps
Фиксирует коленвал в вмт первого цилиндра через технологическое отверстие).
Но походу узнал, я наверно короткий сделал, по чертёж у 22 мм от резьбы, но говорят надо больше.
Ну развалился то он почему??
alickaps
Резьба срезается что бы он влез под наклоном в отверстие. На саму фиксацию оно не влияет, щенка на кв плоская, важна только длина.
alickaps
Я правильно тебя понял, болт не входит в отверстие а просто прижимает балансир?
alickaps
На этих двигателях не входит, балансир упирается в него.
Входит на фф1, и дизелях.
alickaps
Погодь,, опять не понял, балансир упирается в фиксатор или фиксатор в б с лансир? Не знаю понятно ли спросил сейчас накидаю на бумаге
alickaps
Как бы монопенисуально, но крутится то коленвал и балансир соответственно.
alickaps
Просто второе твоё сообщение я понял как фото 1,балансир в фиксатор, но вмт больше соответствует второму рисунку
alickaps
Второй рисунок точнее.
AL-DL
28 September 2019
alickaps
В теме Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2) в шапке (синим цветом) много примеров с картинками как фиксировать КВ.
alickaps
AL-DL
Спасибо
, Мишуха
Спасибо, я понял
alickaps
29 September 2019mobile
AL-DL
А на фиксатор маховика там тоже есть чертежик ? Самоделки вообще кто то делал?)
AL-DL
29 September 2019
alickaps
Есть и разные самодельные фиксаторы маховика. Почитайте несколько отчетов о ремонте двигателей 2,0 и 1,8. Двигатели одинаковые, кроме диаметров цилиндров.
alickaps
AL-DL
Не просто найти, много букв))
alickaps
Плиту нашёл чертёж, осталось сухарь
Походу вот в сечении
IsWin
29 September 2019
добрый день. а где можно взять прошивку с отключеным егр и лямбдой что бы можно было катализатор выбить например. только не колхоз который будет например переливать и т.д.
alickaps
1 October 2019mobile
AL-DL
Почитайте несколько отчетов о ремонте двигателей 2,0 и 1,8. Двигатели одинаковые, кроме диаметров цилиндров.[/quote]
А вот фиксатор разные)).
Сделал сегодня
, снял стартер и там меня ждал сюрприз)
alickaps
Друг, ткни носом в фиксатор маховика 2.0.
Не впадлу)
alickaps
На этих двигателях его не используют.
alickaps
Ого, вообще? Чем же держать при затяжке болта коленвала? Только фиксатор шкива и колена?)
alickaps
В теме по ремонту есть варианты кочерги. Фиксатор шкива (болтик) погнется.
alickaps
Короче надо самому что то колхозить, лан спасибо
solex11
1 October 2019
М
Мишуха:
alickaps
тот кто лично делал своими руками знает, что болтик на самом деле не гнётся...всё фиксирует...и все выдерживает...он выдерживает и 100ньютон...и доворот в 90гр. легко и без проблем!!!
alickaps
solex06
Тоже слышал такую тему, и впринципе согласен, но я заломал м6 на шкиве.
Высверлил, но вместе с резьбой. Завтра сделаю штифт чтобы плотно зашёл и в шкив и в крышку, попробую ещё раз.
Но т.к снял стартер то и там чем нибудь подержу.
solex11
1 October 2019
alickaps:
да это не вопрос, держи...ео не там...лучше стартер отстегни и пластинку в маховик...я тоже держал когда то...пока не понял что зачем держать)))
alickaps
2 October 2019mobile
solex06
Ну откручивать то все равно как то надо, мне помог фокус с длинным ремнем 5рк1110))
